 Московское время 23:58:07
 Владивостокское время 06:58:07
 Самарским про бензин
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-15 22:39
В течении трёх дней на работу приехало 16 машин с некачественным топливом.роснефть,лукоил и башнефть.сливаем бензин и читим сетку топливного насоса.как то так.
 Re: Самарским про бензин
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-15 00:11
Спасибо. Грустные новости. Где в центре города теперь заправляться?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   30-06-15 00:31
ставить газ )))
иногда даже забываю сколько стоит бензин.... заправляюсь раз в пол года
Дата:   30-06-15 00:41
Дмитрий (Sam) писал:
за всё время не было ни одной машины с олви,не реклама.
Автор: Самарец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-06-15 00:48
Интересно , а тех кто залился на воде в эти выхи на Роснефти тоже касается , что то у меня моторчег как то не устойчиво работал после заправки.....
Дата:   30-06-15 01:00
в бензине какая то белесо-прозрачная слизь,залепляет сетку топливоприёмника.
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   30-06-15 02:08
Танкист-7608 писал:
> ставить газ )))
Какая машина-двигатель , какое поколение ГБО и сколько стоит ремонт головки блока? Вопрос без подковырок, т.к. есть желание перейти на газ, но опыт прошлых лет пока удерживает-))
Дата:   30-06-15 02:20
Меня-то вообще мой ПЛМ больше беспокоит. Туда газ проблематично будет инсталлировать.
Дата:   30-06-15 02:23
Инсталлировать не проблема, а вот заправлять тот еще цирк будет.
Автор: DmitryN (89.19.206.---)
Дата:   30-06-15 04:33
Только бензин? Солярка без проблем? С заправок Башнефти тоже были?
Автор: sennoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   30-06-15 04:42
У меня знакомый на воду, возле Татьянки попал пару недель назад, с таким же как уменя мотором. Но у него бак стационарный на 120-ть. Возможно в нём вода была. Сам заправляюсь тоже, только там, причем довольно регулярно. Проблем, 3 тьфу, не было. Авто также на Самаранефтепродуктовских АЗК заправляю, вернее на одной - определённой. Пока, 3 тьфу.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-06-15 07:29
sennoi писал:
Возможно the problem, как говорится, is on the user's side. Я 2 недели назад залил там на ромашке полбака. Кои и были с обычным утробным урчанием съедены за выхи.
Дата:   30-06-15 16:34
Tanker328 писал:
+++говорить можно долго и много, спорить столько же....
поколение только 4-е, ремонт головки не нужен, прогорает и ломается только из за рукожопости установщиков, при граммотной настройке и отладке ГБО, на всех режимах двигателя, на холостых, на ходу, на разных оборотах и т.д., при точной подгонке газовой карты к бензиновой, ресурс двигателя увеличивается в разы!!!!
КПД увеличивается, тяга лучше, расход меньше и т.д.
у меня Шеви Нива...
так уверенно говорю, потому что кроме продаж и установки Вебасто, летом устанавливаем ГБО.
Дата:   30-06-15 16:54
многие установщики ограничиваются компьютерной автоколибровкой и всё! Это не правильно, коэффициенты нужно по максимуму совмещать с работой бензиновых форсунок.....
да и клапана горели то в основном на 2-м поколении, там не было распределенного впрыска, да и мозгов не было тоже...
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   30-06-15 17:28
Танкист привет, поясни про " коэффициенты нужно по максимуму совмещать с работой бензиновых форсунок..." а то у меня газ на крузаке, и я не знаю что там делали установщики))и что с чем совмещали
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-06-15 18:19
Газ с крюзаком совместили уже хорошо.. эт так и атомную станцию на уголь модифицировать можно... ))
Дата:   30-06-15 21:31
s писал:
+++на крузаки часто ставим....
Дата:   30-06-15 21:33
Анвар Казань писал:
+++Анвар! это только через специальную программу делается... сам не сделаешь.... но если ты не катался с установщиком и ноутбуком, подключенным в мозгам ГБО, то ничего тебе не делали.... либо всё и так отлично)))))
Дата:   30-06-15 23:02
s писал:
Сергей, лучше зайди на Ссылка. и почитай чтобы быть немного в теме.
