| Московское время 03:01:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:01:58 |
Автор: amaks (37.29.74.---)
Дата: 29-06-15 17:34
Мужики, такая ситуация сложилась. Сестра разводилась, муж перед разводом установил ей прослушку в машину. Вопрос в том как найти ее. Хер бы с ней с этой прослушкой, сейчас все равно махнулись машинами, пусть меня слушает, да дело в том, что если не езжу на машине дня три аккум в хлам. Как найти не знаю. К электрику гонял ничего не нашел, говорит ничего страшного на мерсах типа тоже за три дня аккум садится в ноль.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата: 29-06-15 17:50
Индикатор поля,еще на дешевые ФМ приемники эта фигня ловилась,помехи шли ближе подносиш больше.
Дата: 29-06-15 17:51
я думаю, что это хреновина как мобильник передает инфу, типа GPS трэкера, что ли
Дата: 29-06-15 17:55
Так она что в машине что делается передает или треки?Индикатор поля найдет любую хрень(частная охрана как вариант),а так возьми мобильный,набери вызов и поднеси к китайской балалайке,услышиш сам тртртр
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 29-06-15 17:56
amaks писал:
> установил ей прослушку в машину. если не езжу на машине дня три аккум в хлам. Как найти не знаю.
Очень похоже на паранойю...У меня на старой машине , с подключенным маршрутным компом, очень старый АКБ умирает в "ноль" за 3 дня.Я то, хоть знаю, что батарейка совсем "никакая".
Все прослушки обычно имеют автономное питание.Машину к электрику и пусть померяет ток утечки из АКБ при ВЫКЛ зажигании.Потом емкость батареи разделить на этот ток утечки=время работы АКБ до полной разрядки в "режиме прослушки".
Может просто диод в генераторе пробило один...Тоже электрик должен найти...
Ток померить...
Дата: 29-06-15 17:59
Тоже может быть,но на понты врятли уже кто поведется,док база есть какая что слушают?
Дата: 29-06-15 18:03
Передает, все разговоры в машине и ее место нахождение. Во время бракоразводного процесса, знал о чем говорят в машине и места посещния. Аккумулятор родной 2 летний два раза посадил в ноль, после чего купил новый аккум, также садит за 3 дня
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата: 29-06-15 18:19
amaks писал:
Возьми любой прибор с запитанным динамиком и поводи им по подозрительным местам. Если предающиее устройство работает в режиме передачи, динамик будет трещать.
Сейчас проверил, компютерная колонка трещит при поднесении мобильника в режиме разговора уже на 25 см. Чем ближе тем громче.
Правда если устройство передат данные в пакетном режиме, то не получится.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 29-06-15 18:25
если сигнализация с GPS, то соответственно в блоке управления стоит СИМ карта, и есть функция прослушки, т.е. хозяин просто звонит на номер этой СИМ карты и слушает что творится в машине.
подъехать к представителям фирмы и они отключат функцию...
если сигналка Пандора, то стопудово там это есть
Дата: 29-06-15 18:27
не сигналка стандарт с ключа. Знаю такая вещь на GPRS трэкере есть, звонишь и слушаешь, а на сайте смотришь передвижение, вот и думаю, что такая вещь стоит. Только как найти
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 29-06-15 18:49
пособие контрразведчика советует замутить провокацию, чтобы "клиент" гарантированно повёлся и спалился
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
Страсти какие, детективы отдыхают )
Если достоверно известно, что слушает и пишет треки и сажает акк.
То скорее всего стоит трекер с подключением к бортовой сети.
Тут два способа поиска "в лоб"
1. По проводке
2. Трекер "слушает" салон. Значит он сам или хотя бы выносной микрофон в салоне. Если по электрике не найти - стоит перетряхнуть салон. Сидушки, заглянуть под торпеду (скорее всего там), заглянуть под щиток приборов - 90% установщиков именно там вешаю мозги к сигналкам. К тому же там нормальный приём сотового. Так что берем фонарик и лезем вверх жопой к узлу педалей, потом в ноги к пассажиру.
Если нихрена нет, то проверяем все технические лючки (типа блока предохранителей), потом снимаем щиток приборов (2-3 винта скорее всего). 90% он там.
А что за тачка?
Дата: 29-06-15 18:50
Дмитрий писал:
Кстати да, можно как раз "спровоцировать" )
Дата: 29-06-15 18:53
бывшим мужем кстати нарушается законодательство РФ, не так давно был процесс по аналогичному делу, экс-хасбенду намотали штраф и судимость
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата: 29-06-15 19:16
Для начала пусть эллектрик посмотрит ток в спящем режиме. То есть когда охранка стоит. Может она выжирать. Может акб дохлый.
Должно быть десятки мА.
Дата: 29-06-15 19:18
У меня сигналки с прослушкой на обоих машинах. С треком и т.п. Пандора зовется. Так что может и она.
P.S. Иногда прикольно в компании с мобилки показать друзьям где жена катается :))) каталась и что сейчас делает ее машинка ;)
Дата: 29-06-15 19:31
ФормальнДмитрий писал:
Не факт. Если бракоразводный процесс пока идёт - тачка может быть совместным имуществом, к примеру. И он, соответственно, имеет полное право распоряжаться им как посчитает нужным
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 29-06-15 19:40
Танкист-7608 писал:
Каким образом представители отключат, если симка оформлена на другого человека?
Дата: 29-06-15 19:42
Дмитрий писал:
Я Вас умоляю, обманутому мужу похрен эти мелочи))))
Дата: 29-06-15 20:00
машинка опель астра. Сам я далеко от питера. Владимирская область.
О привлечении к уголовной ответственности думал, но хрен знает как
Дата: 29-06-15 20:03
дело в том что сигналка стандарт, с ключа. никакого спутника нет.
И он(муж ее) сам говорил ей, типа пригони машину я уберу, сами не найдете
Дата: 29-06-15 20:06
Тоже как вариант. Хотелось бы к ответственности привлечь. Если тут поднялся этот вопрос и есть практика может быть подскажут знающие ДОКи
Дата: 29-06-15 20:12
установщик рекомендует искать микрофон! либо где то в воздуховодах, либо в плафоне верхнем...
в любом случае в доступном месте, не далеко от водителя и так чтобы прослушивалась вся машина....
найдешь микрофон, найдешь все остальное
amaks писал:
Доказательной базы нет. Отпечатки ни кто снимать не будет, даже если найдёшь жучка. Безперспективно. ИМХО.
Автор: фаркоп (83.220.237.---)
Дата: 29-06-15 20:16
"Пулька" может быть установлена внутри корпуса любого реле в монтажном блоке. Тупо вытаскивать все релюхи подряд, вскрывать корпуса.
Дата: 29-06-15 20:18
в плафоне нет точно, смотрел. воздуховоды визуально. Отпечатки здесь не катят, скажет я тоже ездил на этой машине, могли остаться. Дело в том, что он сам устанавливал, к спецам точно не обращался, поэтому куда фантазия завела, остается только догадывааться
Дата: 29-06-15 20:20
Мысль подкинули насчет релюх, даже не думал. Пи... сколько всего вскрывать!!
Дата: 29-06-15 20:31
если еще и отслеживание трека есть, то в корпус релюхи вряд ли это спрячешь, минимум со спичечный коробок система.....
Дата: 29-06-15 20:43
Релюхи разных размеров бывают... Устройство может быть блочным и "общаться" между собой по родной проводке цыфровыми кодами. Для упрощения поиска посмотреть схему авто и выделить ВСЕГДА запитанные реле, начать с них.
Зы. Половина спутниковых по релюхам заныкана.
Зы.Зы. ТС , отпишись когда засада найдётся.
Дата: 29-06-15 20:57
обязательно напишу, боюсь только не скоро это будет, фронт большой намечается
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 29-06-15 21:02
Народ, вы понимаете, что это не ламповая килловатная радиостанция? Прослушка и разряка аккума никак быть связаны не могут, скорее магнитола. Вообще похоже на параною. Ток разрядки китайским тестером за 100 руб. не посмотреть?
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 29-06-15 21:36
amaks писал:
Какие высокие отношения...
Дата: 29-06-15 22:05
Андрей_матайский писал:
> Рамштайна на полную врубить...или Борю Моисеева ,пускай слушает.
Ну в принципе да!!))))
Только то что ему нужно он уже услышал - отсюда развод. Ну и нахрен ему дальше слушать?
ТС. меняй аккумулятор и катайся спокойно.))
Автор: polarskuns (---.95-54-152-135.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 29-06-15 22:40
чё то все предлагают чесать левой рукой правое ухо. выключаете всех потребителей, снимаете по очереди предохранители, между клеммами предохранителя втыкаете амперметр. где показывает ток св.0,2а- на том присоединении жучок. идёте по этому проводу- ищете свежую изоленту.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 29-06-15 23:50
Зачем машину терзать?
Написать заяву в милицию: тако то такой то установил прослушку в моей машине. C ведома ментов горомко обсудить в машине "заказ" на своего бывшего зятя(менты текст напишут). Когда он принесет аудиозапись ментам (ай! Меня заказали!)что бы тебя посадить - это и будет уликой его вины. Прослушку вытащат что бы "приобщить". Единственно что придется сделать - сходить в суд дать показания.
Автор: Виталий П. (---.starlink.ru)
Дата: 29-06-15 23:57
Т.С. обратись к любому нормальному установщику автосигнализаций (не автоэлектрику,а именно к установщику) он любую нештатную хрень в проводке вычислит максимум за 2 часа,а скорее всего не более получаса на это понадобиться
Автор: Rover - Нырок (94.72.62.---)
Дата: 30-06-15 00:16
Водяной писал:
> Написать заяву в милицию: тако то такой то установил прослушку в моей машине. В
Сказочник!
Автор: Максим Питер (78.25.123.---)
Дата: 30-06-15 00:39
Лет 7 назад поставил себе GPS сигнализацию,вводишь со своего телефона код и можешь слушать о чем говорят без хозяина. У меня стоит в торпеде под балалайкой,размером с пол-пачки сигарет. Установщики особо не заморачивались,сам нашёл случайно,когда музыка барахлить стала
Автор: Вадим Новосибирск (---.95.191.224.112.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 30-06-15 01:01
Была аналогичная ситуация с мерсом у нас в организации.
Внезапно стал быстро дохнуть АКБ, поставили новый опять держит не более двух суток если не пользоваться машиной.
померили ток амперометром , в режиме постановки на охрану около 15а.
начали искать куда идет,.... предохранитель и в его разрыв амперометр...
оказалось пневмо система стелоподьемника левой двери....
при постановке на охрану она сама закрывает стекла. но двигатель в правой двери зависал во включеном состоянии.
Заменили двигатель.
а система прослушки и жпс трекер потребляют очень мало тока. они же на транзисторах и микросхемах а не лампах типа ГУ-50.
и работает прослушка не в непрерывном режиме а по команде оператора или шумовому порогу.
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата: 30-06-15 05:09
машинка опель астра
_________________________________________________________________________________
Опель Астра какого года и какой комплектации?
Если новая в максималке, с "умными" фарами и прочей электронной лабудой, и плюс к этому езда по "докторскому" типу, то через какое-то время аккумулятор через неделю на стоянке умирает в ноль, без всяких допнагрузок. Уже пару раз научен Опелем Астрой GTS
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата: 30-06-15 06:16
Вадим Новосибирск писал:
> порогу.
Опять же смотря какая прослушка... Она не обязательно завязана на GSM,может работать и по простому радиоканалу в постоянном режиме...
Самые простейшие ловятся на пару сотню метров обычной автомобильной магнитолой... Имеет размер половины бульонного кубика и проводка от него см в 10...
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-06-15 07:08
Судья Дредд -Такая прослушка вечность будет акум садить,паял каогдато такую,ну так для прикола и катушками ее удалось настроить что даже шорох в комнате слышен был,работала метров на 30.
Дата: 30-06-15 07:15
Ну так пока ещё никто не выяснил,что АКБ сажает именно прослушка...
Чувствительность у неё действительно отменная-слышна упавшая со стола спичка...) Ну и по расстоянию-сотка метров строго... Двести в идеальных условиях...
Имел некоторый опыт...
Дата: 30-06-15 07:24
Так и я не понимаю ТС,что есть реальных два пути,первый искать по элетрике выясняя что садит и когда,второй я выше сразу написал,можно обьеденить.Но первый не вяжется с фактами о нахождении машины и происходящем в ней.
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата: 30-06-15 10:58
У меня в машине стоит штатная прослушка от Пандоры микрофон на видном месте далее через СИМ карту в любой момент могу слушать что происходит в машине. не говоря о других функциях как по смс завести или если машину угнали заглушить её.
3 месяца может стоять АКБ практически на саморазряде...
Дата: 30-06-15 12:22
кстати, вчера нашел для андроида бесплатное приложение
из смартфона с разбитым экраном делает сигнализацию с датчиком движения и микрофоном. На стройку отвезу пусть караулит домик с инструментом.
Настраивается чувствительность микрофона в %, безо всякого интернета шлёт смс с отчётом в случае превышения порога
если галочку поставить, звонит мне и я слышу что там происходит
для скачивания нужно региться
Дата: 30-06-15 14:05
Поставь массоотключатель типа Газелевского(дистанционный), сигналку на отдельный провод. И копаться сильно не надо, пусть слушает.
На лодке, кстати, тоже удобная штука.
Жрать могут и магнитола и сигналка(если неисправны)...
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата: 30-06-15 14:31
На современных Опелях каждый день акум отключать - секас совсем для взрослых. После отключения-подключения АКБ это авто может до получаса самоадаптироваться и самопрошиваться. В это время молотит не неустойчивом ХХ, на электронную газульку почти внимания не обращает...
Дата: 30-06-15 16:05
да я уже тоже начал подумывать поставить выключатель массы (как было предложено по типу газелевской или уазовский тумблер) и уй с ним
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 30-06-15 17:21
Да возьми ты уже простой мультиметр (тестер) из магазин за 100 р и сделай, что тебе тут уже не раз написали. Делов на 1 минуту. Если предохранители все подергать то на 15 минут.
Автор: АЛ Ш (---.static-customer.perm.ertelecom.ru)
Дата: 30-06-15 17:44
Купил Ниссан Альмера 2001г
бывший хозяин честно предупредил, что за 2-3 дня аккум в ноль. хоть новый
проверил нагрузку на аккуме, постепенно отключая предохранители
выдало большое потребление на щитке приборов
снял щиток, отдал знакомому электрику
тот вечером сообщает, что процессор управления панелью ЖРЕТ
он отрубил показания температуры и часы и вуаля, езжу уже год, ни разу не заряжал АККУМ
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-15 19:02
Судья Дредд писал:
> А можешь описАть этот процесс с предохранителями, а то я что то не догоняю...(
Тут все просто. Бросил концы тестера на АКБ, зажал все концевики того что открыто ( капот, двери) поставил на сигналку, пару минут подождал пока уснет. Посмотрел ток утечки. Если большой, сейчас уже не помню, но вроде как что то около 0.2 ампера норма. Ну и начинаешь выдергивать и вставлять преды по очереди. Как ток упал до нормы, можно вычислить что жрет.
Автор: Стажёр (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 30-06-15 20:07
а я вот ковер подымал в своей машине....а под ним симка мегафона...к чему бы это? врятли она вычисляется без аппарата...
(машина куплена не новой)
Дата: 30-06-15 20:24
Тут две проблемы:
1. Жук
2. Садится АКБ за 3 дня
Имхо первая проблема хрень полная.
Вторая проблема реальна. Ее решение я и предложил.
