| Московское время 04:08:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:08:08 |
Автор: Spider (5.18.34.---)
Дата: 20-06-15 03:22
Доброго, форумчане!
В начале августа с девушкой думаем рвануть в Карелию. Вот ломаем голову, на какое озеро лучше!
Задач у нас несколько, есть лодка Ямаран В360 и Ямаха 25. Хотим устроить выход на несколько дней с палаткой дикарями, заходом на Валаам и возможно рыбалка. Потом выйти на берег и поездить в такие места как Рускиала, Кивач, может ещё куда.
Так вопросы возникли, которые как не опытный путешественник по Карелии.
Подскажите, где лучше остановиться за приемлемые деньги, может кто знает или контакт даст))) как организованный так и частный сектор рассматривается, главное чтоб вода была рядом для выхода лодки.
Как обстоят дела с посещением острова Валаам в частном порядке, если пришёл с воды.
На сколько капризное озеро и на сколько опасно на нём делать бальные переходы на моей лодке. Опыта её вождения достаточно.
Что посоветуете брать с собой из оборудования, или вещей что в голову само не придёт)))
Буду очень благодарен любому совету и опыту, так как поездка будет, осталось только подготовиться!
Дата: 20-06-15 04:36
Во-первых, посмотри в судовом билете, какое у тебя прописано удаление от берега.ГИМС на Валааме тебя быстро нахлобучит, они нынче там дежурят постоянно.
Дата: 20-06-15 05:10
Эм, походу всего 500 прописано. А штрафы большие по этому поводу и к чему ещё придераются?
Дата: 20-06-15 14:18
Если в шхерах - то лояльно.А на Валааме придираются ко всему - к спасжилетам, наличию радиостанции, огней и т.д. и т.п.У них нынче задача - диких туристов туда не пускать, чтобы бабло мимо карманов ООО "РПЦ" не уходило.Если хочешь в ладожских шхерах нормально отдохнуть и потрахаться в комфорте - посмотри сюда.По этой базе можем контакты и рекомендацию для хозяев дать.А на Валаам лучше сходите на Метеоре из Сортавалы, дешевле получится)).
З.Ы.Отчёт по Рускеале - в заголовках несколькими строками ниже.
Дата: 20-06-15 15:12
Мда, я на Валааме думал с ночевой остаться.
Можно контакты этой гостиницы, думаю интересное предложение. Только вопрос, где машину бросить или туда все же есть дорога.
Дата: 20-06-15 16:58
ребята, какая частота радиостанций должна быть на борту!?
можно подробнее пожалуйста!
Дата: 20-06-15 19:07
Дорога в Тиурулу есть.Тел. хозяев тоже есть в той теме.Радиостанция на ВВП нужна речного диапазона 300-330 мгц.Набери в поиске "каналы речного диапазона" и почитай.
Автор: ksr (78.25.123.---)
Дата: 20-06-15 19:40
Spider писал:
> воды.
Постановление Правительства Республики Карелия от 31.12.1999 г. № 207-П "Об утверждении Положения о природном парке "Валаамский архипелаг":
9. На территории природного парка запрещается любая деятельность, ..., в том числе:
движение и стоянка сухопутных и водных транспортных средств и воздушных судов, не связанных с функционированием природного парка, Спасо-Преображенского Валаамского монастыря и других юридических и физических лиц, деятельность которых не противоречит настоящему Положению;
организация туристических стоянок и разведение костров за пределами специально отведенных для этого мест;
NB!Для неорганизованных туристов выделены места стоянки в бухте Федоровская и бухте Дивная.
погода меняется очень бысто, но волновой режим устанавливается за часа 3-4. Зачастую это приводит к недооценке сложностей перехода. Перемешивание верхнего слоя воды ведет к снижению температуры и воды и воздуха,низкие тучи или туман затрудняют визуальную ориентацию, скорость падает. В результате получасовой переход растягивается до 2-3 часов, а от переохлаждения частое и непреодолимое желание побрызгать за борт чревато купанием. Если на борту пассажиры,то от безделия они подвержены укачиванию.
> придёт)))
голову и разумную дозу трусости.
Дата: 20-06-15 20:05
> почитай.
Спасибо, созвонился и услышал приветливое - Приезжайте не пожалеете! думаю именно туда и нам дорога))))Пузырь67(Весёлый посёлок)
Дата: 20-06-15 20:09
Погода конечно капризна))))
Чувство самосохранения у меня высокое, но и чувство к новому и испытанию самого себя тоже есть!
Ходил по Обскому водохранилищу в Новосибирске в шторма и представляю поведение и стиль хода для моей Ямарашки. Тяжело, аккуратно но возможно.
Дата: 20-06-15 20:49
еще вопрос, хватит ли для такой поездки обычного GPS автомобильного. другого пока быть не может. а без него не справится я так понимаю.
Дата: 20-06-15 21:16
Spider писал:
автономности не хватает, обязательно надо внешнее питание + брызгозащитный чехол. И помнить, что безопасные глубины на карте начинаются с 10м.
Дата: 20-06-15 21:22
с питанием, планирую поставить АКБ с собой, мотор вроде позволяет его подключить.
А вот радиостанцию найти проблемно, новую денег как то нема, думаю где найти БУ или временно.
Дата: 20-06-15 21:36
Р/станция не нужна, там Мегафон везде берет, а погоду через интернет можно узнать.
Единственное, телефон попроще (не смартфон) - у них обычно чутье лучше.
Дата: 20-06-15 23:31
Рацию речную портативную дам, если сам на воде в это время не буду.Проверена как раз в тех краях, у Сортавала погоду запрашивал, работала хорошо.Мой тел. в профиле.А в Тиурулу съезди, не пожалеешь)).Только учти, что воды в Ладоге очень мало.
З.Е.Ямаха-25 если с ручным стартом, то выпрямителя на ней нет, соотв. АКБ заряжать нечем.Опять же звони, я этим занимаюсь.Насчёт GPS - последний раз отлично на Валаам сходили по смартфону ))).
Дата: 21-06-15 01:25
О:)! это просто замечательно, но свою же со временем надо прикупить.
Я планирую выезд в Карелию 3-4 августа на 10-12 дней.
А то, что воды мало в озере, надо аккуратнее к берегу подходить, малым ходом. Расскажите, какое там дно чаше всего возле шхер.
Ямаха у меня 25BMHS, внутри видел два контакта болтаются, но притрагивался к ним уже не помню когда и надо снова разбираться что есть что.
Сейчас почитать пойду.
Дата: 21-06-15 02:48
В шхерах при подходе к берегу 99% на дне будут валуны 0.2-1м и галька, а в редких местах песок. Уровень воды влияет только на то, что можно нарваться на подводное препятствие там, где раньше спокойно ходил. Кто еще не ходил, тот на глубинах менее 5м должен ожидать препятствие везде.
На ПВХ проще подойти к незнакомому берегу на веслах или с мотором в мелководном положении - вода прозрачная и камни хорошо видны. Неплохо в лодке возить шест 2-2.5м длиной.
Есть проблема луд - на картах они не всегда обозначены, иногда надо знать створы поставленные местными. Есть места, где одинокий каменный клык торчит почти до поверхности, когда вокруг глубины более 10м.
Дата: 21-06-15 02:53
полезные советы! мотаю на ус.... Спасибо)
а лоцию возможно установить на телефон?
Автор: ksr (78.25.120.---)
Дата: 21-06-15 03:15
Лоция это книжка. Желательно ознакомиться, там статистика ветров, температур, но для навигации вдали от официальных фарватеров малополезна.
Дата: 21-06-15 03:46
Spider писал:
+++Болтаются у тебя 2 зелёных провода, это выход переменного тока с генераторной катушки, заряжать АКБ и питать какие-либо девайсы, кроме лампочек накаливания, от него нельзя.А карты, на которой был бы обозначен каждый камень, просто не существует.Отчасти помогает эхолот, но против одиноких скал он бессилен.
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-15 05:33
Spider писал:
Если имеет смартфон (планшет), то есть возможность скачать приложения: Plan2Nav или Navionics.
Есть и на Android и в AppStore.
Прилодения бесплатные, но встроенные покупки естественно за деньги.
Дата: 21-06-15 05:55
Подскажите, какой нужен выпрямитель для этого мотора и сколько он может стоить. Его внутрь колпака мотора есть возможность спрятать или рядом с АКБ ставить.
Дата: 21-06-15 06:05
Цена вопроса какая?
Подскажите по опыту, какая погода в августе в этих чудных местах?
Автор: ksr (78.25.121.---)
Дата: 21-06-15 07:05
Год на год не приходится.
В 2014 году в первую декаду августа вода была аномально теплой до +22 , воздух до +26. Тепло медленно спадало вплоть до 28 августа- воздух днем до +21, потом ветер поменялся на северо-восток и 30-го уже только +16.
В 2012 в конце июля после шторма воздух +12, вода +7.
Это на одиноких островах вокруг Валаама, а в шхерах будет тепеее на 2-5 град.
Гидрометерологический очерк есть в лоции:
Дата: 24-06-15 07:38
Мысли и подготовка идёт своим малым ходом.
Возникла мысль изготовить дугу для навигационных приборов и возможности хоть как-то установить тент, приобрести выпрямитель для зарядки АКБ, и установить бортовые огни. Если честно, хочется максимально приблизиться к требованиям ГИМС и при встрече меньше краснеть.
Интересно, в какое время их там меньше шансов встретить, рано утром и в будни, в выходные у них наверно усиленное патрулирование.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 24-06-15 17:55
Что так все Гимс боятся . они тоже люди . в чем проблема .
А на Валааме любая маломерка вне закона.
С ув.
Автор: Тракторбек (---.149.9.80.misp.ru)
Дата: 24-06-15 19:32
vova писал:
> С ув.
Были в тех краях в 2012 г., выдвинулись туда после питерского водномоторного феста . Стояли на Ладоге недалеко от Ландепохья.
Ходили на Валаам 40 км туда, 40 км обратно.
С погодой нам ОЧЕНЬ повезло, т.к. помимо больших лодок бризы 17, еще пара под 2 тонны, был риб 3.6 и моя обяха 1. Волна есть всегда, просто её размер варьируется.
Когда пришли на Валаам, то паркануться нам на причале не дали, там яхта главы РПЦ стояла. Швартанулись к старому катерку железному в уголке бухты, борт к борту, так по лодкам и шли к берегу.
Что касается ГИМСа, они нас не трогали,рации не проверяли, спасы были на всех, без них там никак.
Рекомендую на Валаам на метеоре, как уже говорили, одной лодкой рисково.
Автор: fift89 (78.25.123.---)
Дата: 25-06-15 19:24
Если нужна помощь на Валааме звони...
сейчас базируюсь там)))
89216203865 Александр
Автор: Spider (---.spbmts.ru)
Дата: 25-06-15 21:50
Круто! Обязательно позвоню перед выездом! Очень приятно знать, что есть добрые люди к кому можно обратиться!
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 26-06-15 16:34
Подскажите какой штраф выпишет ГИМС если я внаглую прийду на Валаам, но стану в разрешенном месте/
У меня в билете написано удаление от берега 2.5 км.
Хотя, я так понял, что они будут писать не за удаление, а за езду в закрытом для этих целей месте?
Дата: 27-06-15 03:18
Николай Южный писал:
> этих целей месте?
Я не припоминаю, чтобы Лахденпохский или Сортавальский ГИМС придирались не по делу или по беспределу. Охрана заповедника не их задача, но за что наказать скоре всего найдут. Советую повиниться и не включать дурака - штрафы приемлемые.
Другое дело, когда на острове VIP и ГИМС встречает вас на дальних подступах - качать права будет себе дороже.
Дата: 27-06-15 16:12
А что является запретом для эксплуатации или конфискацией судна пвх. Могут ли это сделать на месте, со словами уйдете с острова на Метеоре.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 27-06-15 16:33
Spider писал:
Ну ты даешь!
У нас ГИМС и СУД и Служба Судебных приставов , и Служба Исполнения Наказаний...?-))
Нет, конечно. Оштрафуют, скажут добрые слова, и уйдут подальше, чтобы не смотреть на фирменное безобразие.
Ты в это время аккуратно , чтобы не повредить входящие и выходящие метеоры и другие суда выйдешь из Монастырской гавани, и взяв курс строго на сервер на всех парах рванешь в Сортавалу, где тебя встретит сортавальский ГИМС.-((
А если серьезно, то найди там на месте Сашу Ладогу (найди по профилю телефон и почту) , и он подскажет куда поставить твоюлодку и снять мотор, где заправиться и...сесть на Метеор.
Быстро, комфортно и не надо бросать на архипелаге. Сходили, посмотрели, вернулись со всей экскурсией.
Но это совет!
Конечно лучше гордо пройти мимо причалов и стоящих лодок ГИМС!!!-)) Но ,ИМХО, есть и некоторая серьезность момента, ответственность за души присутствующих на борту!
Дата: 27-06-15 22:11
Я вот конечно не в свою тему залезаю, но ведь вопрос топика так и не раскрыт.
Куда лучше то ? Ладога или Онежское? Я тоже не просто так интересуюсь. Тоже хочу в Августе рвануть в те места, но они для меня терра инкогнита.
Фиг с ним, с Валламом. Согласен с семьей и на Метеоре сгонять...Мне религия позволяет.
А вот ваабще......куда лучше?
Планирую ехать с Rib WinBoat 440/ Yamaha 40.
Дата: 28-06-15 01:21
Ну уж нет ребята, я лодку три года ждал когда смогу её привезти и сесть на неё, так что Валаам однозначно сам, метеор в любой момент а лодка святое!))))
Про ГИМС спасибо, понял!
Дата: 28-06-15 09:17
Если приоритет рыбалка, то Онега или юг Ладоги.
Если отдохнуть, то шхеры северной Ладоги от Приозерска до Питкяранты.
Дата: 28-06-15 15:28
Спасибо за советы.
Да, о Карелии мечтаю уже лет 10.
Рыбалка в приоритете. А какие снасти и приманки брать?
наверное все как обычно, брать полный набор думаю. Но не хочется время терять, пока все опробуешь.
Конечно, хотелось бы хоть на что то интересное глянуть.
Но тут меня немного напугали одиноко торчащими под водой гранитными камнями.
че то, Славик, я очкую.
Насколько это реально нарваться на такие места и как "бывалые" их обходят?
Я так понимаю, что только один вариант, забить как pinpoint в навигатор?
Дата: 28-06-15 20:04
это к рыбакам - Ссылка.
Если верить блондинке, то вероятность нарваться 50 на 50. IMHO все 100% и вопрос только через какой промежуток времени это произойдет и с какими последствиями. Выбирая маршруты и скоростной режим можно растянуть время с 1 до 5-10лет и минимизировать последствия только заменой/ремонтом винта. За 8 лет я потерял 2 винта при пробеге более 5000км. На фото камень, о который стукнулся в 2012 я увидел в 2014. Камень обозначен на карте, но оказался немного не там.
Ну для этого надо сначала обнаружить препятствие. Более правильный путь при подготовке к конкретному походу - выяснять безопасный маршрут.
Дата: 29-06-15 05:49
Хорошие камешки у вас там!
Я и без того всегда головой на 360, а тут придётся в два раза активнее))))
Дата: 30-06-15 05:56
Spider писал:
> Народ, на Валааме дозаправка возможна!?
Возможна! там сеть заправок Лукойла, Киришнефти, Татнефти, Несте, ПТК и даже ЮКОС встречается.-))
Шутка.
Заправился в Сортавале и ... до Приозерска должен дотянуть обратно, или туда где базу развертываешь. Положим едешь в Тиурулу, то имхо, заправки только в Приозерске (на въезде-выезде).
И вообще, там , в Карелии как-то плоховато с бензином на воде.
Особенно кусок от Валаама до Мантсинсаари, и до Волховской губы.
В этих местах совсем грустно.
В Свирскую губу тоже заходить бесполезно. Все заправки на мурманской трассе, т.е очень далеко.
Дата: 06-07-15 02:40
Скажите, можно ли выправить винт, если помяты только края, по моему мнению не сильно.
Дата: 06-07-15 13:33
Лучше создай новую тему по гнутому винту.
Здесь тебе только случайно ответят.
Лично я пробовал выгибать обратно алюминиевый. Вроде бы работал сутки нормально, а потом было всего одно касание на скорости пешехода и лопасти опять в дугу. Обороты были чуть больше нейтралки, зацепился за подводную земляную кочку...
Дата: 18-07-15 03:53
Доброго уважаемые!
Винт отдал на выправку, новый пока покупать не буду)
Гостиница ждёт, сборы тихо но идут.
А вот вопрос возник ещё один, - где в районе Тиурулы есть песчаные пляжи, может какое место для бивака посоветуете!
Дата: 18-07-15 16:20
Spider писал:
> Доброго уважаемые!
Есть! Но несколько южнее, в районе Хургады.
Шутишь? Ну какие песчаные пляжи ? И зачем они тебе?
Мулаток разложить под солнцем?
В Тиуруле , на базе у Андрея (+7-812-935-02-93) тебе не потребуется песок. Да, любой остров в шхерах - твой. Только оставить желательно все в первозданном виде.
