 Московское время 11:07:07
 Владивостокское время 18:07:07
 Поймал вирус
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   24-06-15 19:27
Блин, обновил КМК плеер и поймал. На открытых из интернета страницах появляется реклама которая закрывает обзор и не видно нужное и при нажатии на ссылку выкидывает хрен знает куда. Касперский ничего не видит, браузера тоже. Откатить не получается. Происходит сбой. Что систему сносить? И где потом брать винду? Или есть путь по проще?
 Re: Поймал вирус
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   24-06-15 20:00
Заходишь в установку и удаление программ. Смотришь по датам, что новенького прописалось, записываешь как называется, удаляешь, потом ручками через поиск ищешь что еще на диске осталось с такими или похожими именами ну и по дате образования. ТМР папку тоже чистишь, обычно помогает.
 Re: Поймал вирус
Автор: Олег Олегыч (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-06-15 22:41
И расширения поудаляй,как в браузере так и в папке.
 Re: Поймал вирус
Дата:   24-06-15 23:10
Все внимательно слушаю. Многое не понимаю, но старшенький поймет.
 Re: Поймал вирус
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   24-06-15 23:19
Про linux почитайте, может понравится. Вирусов нет как класса, практически.
 Re: Поймал вирус
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   24-06-15 23:30
Александр Волков писал:
ctrl+shift+del это почистить историю и куки
 Re: Поймал вирус
Дата:   24-06-15 23:45
если получишь совет ставить AdAwere - не торопись стави ть. Много весит и может тормозить комп. Доберусь до дома напишу как боролся. Пока можешь поставить утилиту от Ватсона про которую написал и почитать про нее там все просто. Может и она уже поможет.
 Re: Поймал вирус
Дата:   25-06-15 00:25
Это выбросит в диспетчер задач. А дальше что?
 Re: Поймал вирус
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   25-06-15 00:36
Я все вирусы лечу форматированием системного диска и установкой начисто винды. С флехи это занимает 3 минуты, после установка всех дров и приложений. В сумме полчаса.
 Re: Поймал вирус
Дата:   25-06-15 00:41
Еще ADDBLOCK обязательно в браузер воткни.
 Re: Поймал вирус
Дата:   25-06-15 00:55
С аддблоком на некоторых онлайн-серверах наложены ограничения по качеству.
 Re: Поймал вирус
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-15 01:00
Буратино писал:
Формат C наше всё:)))
 Re: Поймал вирус
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   25-06-15 01:15
Я не спец в компах. Прилип у меня к Хрому и Иэкслпреру какой-то поисковик sweet что-то, кстати потом как его грохнул, стал вылезать другой, его по горячим следам пока не забыл как, грохнул уже быстро. Т.е. грузишь браузер - вылезает этот поисковик. В инете пишут, что как правило прилипает при установке КМР и др. бесплатных и популярных прог. Делал как-то так, пошагово, последовательно может быть немного перепутана, это не принципиально, какие-то шаги могут быть лишними (но не вредными).
1. Установка и удаление программ - смотри, может так гад.
2. Чистишь куки.
3. Чистишь историю.
4. Удаляешь в корзину иконки браузера. Перед этим можно из любопытства через его свойства (нажать на правую кнопку мыши) посмотреть, в Объекте не должно быть ссылки на паразитный поисковик и т.п. гадость.
5. Делаешь новые иконки браузера - это файлы .exe в ихних папках в Programm files.
6. Прогоняешь Dr.Web Cureit (выше ватсон - это неправильно).
7. Прогоняешь avz.
8. Однозначно помог AdwCleaner.
9. Перегружаешься.
10. Смотришь свойства-объект иконок браузеров - см. мой п.4. Ежли гадость есть - сносишь опять иконки, делаешь новые.
Вроде все.
Проверяешь результат.
Что НЕ помогло - полная проверка Microsoft Essentuals. Проверка заняла сутки - безрезультатно.
 Re: Поймал вирус
Дата:   25-06-15 02:42
__________________________________
Чем всё это делать проще форматнуть и начисто систему перестваить. Да, и не хранить ничего важного на системном диске.
 Re: Поймал вирус
Автор: Судья Дредд (188.244.132.---)
Дата:   25-06-15 02:47
Буратино писал:
В очередной раз-конечно проще,если кроме девственной винды, офисного пакета и пары драйверов на принтер у юзера ничего нет...
В противном случае есть более действенные меры противодействия вирусам и глюкам...
 Re: Поймал вирус
Автор: YURAN (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-15 05:24
Поудаляй все истории
 Re: Поймал вирус
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   25-06-15 14:28
m34m писал:
Хорошо не ctrl+alt+del :-))) Как в анекдоте - доча прибегает радостная и говорит; папа я перевела фразу " format C: complete"
 Re: Поймал вирус
Дата:   25-06-15 16:23
Granit писал:
а чем тебе эта комбинация не нравиться? она выбросит в диспетчер задач всего лишь ;-)
 Re: Поймал вирус
Дата:   26-06-15 01:34
Всем спасибо. С помощью клуба сын справился. Помогла выше указанная прога.
 Re: Поймал вирус
Дата:   26-06-15 01:36
Какая?
 Re: Поймал вирус
Дата:   26-06-15 02:16
> Какая?
Dr. Web cureit
 Re: Поймал вирус
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   26-06-15 17:45
Чистил Dr.Web cureit. Нашлось 25 штук хрени. Ничего не изменилось.
А вот эта - ВЕЩЬ!!! :
Комп стал просто летать !
