 Московское время 05:21:40
 Владивостокское время 12:21:40
 свист в спутн.ресивере
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   20-06-15 17:32
ресивер (голден интерстар 980HD) перестал работать - даже нет индикации включения. Отпаялись ножки клемника кнопки выключения. И раздаётся высокочастотный звук примерно в районе конденсатора и детальки на радиаторе (на фото). Где копать?
п.с. маркировка на детальке
PbNKbOZFP
GK2M4 Vb
CHN 750
 Re: свист в спутн.ресивере
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-15 18:04
Keparik писал:
Где копать?
Ремонтировать импульсный источник питания. Виртуально-не лечится.
"Деталька" -полевой транзистор.
Судя по Вашему описанию,навыка ремонта нет,поэтому-обращайтесь к специалистам.
Там может быть всё что угодно,начиная от с/схемы ШИМа и заканчивая каким нибудь мелким диодом в обратке.
Причём,пока не найдёте ВСЕ неисправные детали, попытка включения легко может привести к моментальному выходу из строя уже заменённых. Или добить основную плату.
З.Ы. Подумалось-не совсем понял что значит "отпаялись ножки разьёма питания" , но если это лопины припоя по пайке-то,если дружите с паяльником, можно пройтись с ним и лупой по плате в поиске таких же мест. Есть небольшая вероятность,что дело именно в них(будь проклят ROHS!:)
Дата:   20-06-15 18:08
ок. а маркировку или фирму транзистора как прочитать? В ЧИп-дипе что бы заказать?
п.с. выпаять детальку и проверить тестером разве сложно?
Контакты уже пропаял. Звук высокочастотный усилился и стал непрерывным.
Дата:   20-06-15 18:13
О! ST микроэлектроник. Нашёл в инете похожую маркировку
Дата:   20-06-15 18:14
Keparik писал:
> заказать?
Полевик-не проверите:) Как и шим,самособой:)))
PbNKbOZFP это 6NK60 - N-канальный полевик 6 ампер 600 вольт.Не дефицит.
Дата:   20-06-15 18:15
Keparik писал:
Так это и на фотке было видно-STi :))
Их много кто производит
Дата:   20-06-15 18:20
а возле конденсатора коричневая масса - не вытекло часом из него? может пробило конденсатор?
Дата:   20-06-15 18:36
а этот не пойдёт?
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   20-06-15 19:53
Keparik -он свистит от перегруза скорее всего и полевик живой значит,все правильно написали может и обр связь.Если уж очень неймется,найди схему и для начала промерь вых напряжения с ИБП(вторички которые питают осн плату),может даже подписаны будут на плате.
Автор: Serjic Samara (109.169.132.---)
Дата:   20-06-15 20:00
На коленке сделать не получится.Раз свистит полевик целый,наверно в защиту уходит.Там много чего может быть.Неси спецам.Если увидят что уже лазил,то могут вообще не взять.
Обычно в них конденсаторы сохнут.
Дата:   20-06-15 20:39
История такова. Рес куплен в 2007 году, работал нормуль, но вдруг "сдох" в 2014 после НГ. В феврале отнесён с ремонт. Чинили 2.5 месяца. Отдал 3.5 рубля... После ремонта выяснилось, что "не светит" дисплей реса. Но это мелочи... Поработал-поработал и снова по-весне (уже этого года) стал сильно греться - рука не терпит (отсюда видимо и заломы на контактах выключателя) , а картинка стала "квадратить" на горячем. После остывания всё нормуль.
Жаба душит отдать опять бабло за ремонт, тем паче , что не проработало и года. гарантия 3 или 6 месяцев всего(не помню точно)
Поэтому мне уже пофиг на этот рес - решил использовать как полигон для творчества. Получится починить - хорошо, нет - со временем куплю новый. А может и нтв+ модуль возьму за 29 руб в месяц.
вот как то так.
Дата:   20-06-15 20:42
Да, на плате питания у колодки с проводами подписано напряжение на контакте. Может всё же конденсатор тот жирный поменять? А то солидол вокруг него как то мне не нравится.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   21-06-15 04:12
_________________________________
Проверяется тестером. Гуглим и смотрим.
Дата:   21-06-15 04:56
на мультиметре есть гнездо для проверки p-n-p и n-p-n. В чём трудности проверить полевой транзистор?
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-15 05:08
Keparik писал:
Вообще то это обозначения биполярных транзисторов...
Да я разве против, проверяйте...
Каждый паджерит, как ему больше нравится;))))))))
Дата:   21-06-15 05:32
Я как на ролике чипидипа проверяю всегда, это самый лучший метод. Можно ещё проверить в цепи 12 вольт с нагрузкой.
В обще то и полевые транзисторы PNP и NPN так же, как и биполярные, прямой и обратной полярности. Но называются N-канальные и P-канальные.
Дата:   21-06-15 07:15
похожая неисправность
Дата:   21-06-15 16:00
Странное дело, вчера ковырял плату - шевелил кондёры и вдруг заработало. Погонял минут 30 на холостую, потом подключил к ТВ и снова потухло... Теперь опять не включается...
Автор: Хопёр  (178.45.214.---)
Дата:   21-06-15 20:41
Возможно высохли конденсаторы. В дре5000 вылечилось заменой. Проверь напряжения на выходе БП, по схеме определи цепи где напряжения сильно отклоняются ну и т.д. Интернет в помощь, по дре инфы много, возможно и по другим приёмникам, но если с электроникой ни как совсем, то лучше к спецам.
К стати, в туманной юности при пайке мелких полевиков паяльник заземляли, боялись статики, как сейчас хз.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-15 22:58
там кондёров 5-6 штук,заменить все и дело с концом!
Дата:   22-06-15 01:42
Проверил выходы с БП. Всё в пределах нормы. На панель управления так же идёт стабильные 5 В напруги. Видимо дело не в блоке питания. Может микруха какая на основной плате крякнула.
