 Московское время 06:19:00
 Владивостокское время 13:19:00
 что можно сделать?
Автор: Robinzon63 (80.234.98.---)
Дата:   20-06-15 11:48
Есть два термоса из нержавейки, которые прослужить долгую службу и уже не используются по прямому назначению (не держат тепло).
Супруга выгоняет их с кухни:-)
Что можно полезного из них сделать? Могу их расположить на части и использовать колбу отдельно от корпуса, и т.п.,в лодку,машину или просто в хозяйстве.
Может кто делал что? Поделитесь идеями.
 Re: что можно сделать?
Автор: Игорь63 (88.200.228.---)
Дата:   20-06-15 13:42
Мож че в крышке дело,у меня такой же сто лет в обед ему и ниче.Он ведь цельнометалический,должен держать,меньше половины и у меня не держит.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   20-06-15 13:49
У таких термосов очень маленькое расстояние между наружней и внутренней стенкой,стоит неосторожно прижать,стенки соприкосаются и термос перестает держать тепло.Проверить можно так:взять крутой кипяток,налить в термос,закрыть крышкой и через пару минут ощупать термос руками,если выявится локальный нагрев корпуса,то термос держать не будет.
Автор: YURAN (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-15 14:06
Ну и зря распилить хочешь. Это старый проверенный друг. У отца такой лет тридцать. И сейчас в строю. Точно в крышке дело. Сейчас китайские и часа не держат.
Дата:   20-06-15 14:13
Налить половину воды, напихать травы, затем насыпать карбида, аккуратно завинтить, встряхнуть и бросить соседу под дверь (возможны варианты).
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   20-06-15 15:21
а у меня еще с советских времен такой работает. а сделать наверно можно много чего. например подстаканник в лодку.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   20-06-15 15:24
Самарский "Салют" у меня с 84 года и ничего ему не делается, крышка уже только третья по счёту.
Дата:   20-06-15 15:27
Эти термоса никогда и не держали тепло-холод так, как стеклянные (в те времена китайские).
Их использовали, например, на лыжной вылазке, в походе, с целью чтоб после падения не фильтровать стекло зубами из напитка.
Если залил кипящий кофе утром, а через часа три-четыре пьёшь его градусов 40-50 - нормальный термос!
Задари его кому-нибудь, не порть.
У меня такой есть.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   20-06-15 15:31
А если получить доступ к промежутку между колбами и сбрызнуть там монтажной пеной?
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   20-06-15 16:24
Они перестают держать тепло из-за налета на стенках от чая и кофе, т.к. зеркальность теряется и не отражают тепло. Как не мой, а налет остается. Полирнуть из нутри и все будет в порядке. Такой термос у меня лет двадцать. Все "работает".
Дата:   20-06-15 18:19
s494 писал:
----- Ну не знаю ,у меня такой лет 30 и все держит ,в основном беру на зимнюю рыбалку ,заливаю утром к обеду не сказать что кипяток но сразу не выпьешь ,горячо)))
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   21-06-15 00:20
Под холодное пиво, вместо термоящика.
Дата:   21-06-15 15:50
АЛЕКС999 писал:
> s494 писал:
> ,горячо)))
Ты слова из текста не вырывай.)
Запаянные стеклянные с вакуумом держут тепло-холод гораздо лучше этого свинченного. Их через сутки открываешь, и пить горячо. Сравнивали, этот хилее держит. Но он вечный!
Тоже постоянно таким пользуюсь, от отца остался, думаю середины 80х он.
И пробку не менял. Меня -как и тебя- вполне он устраивает.
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   21-06-15 18:16
Отдать соседской пацанве на глушители для мопедов.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-15 20:13
Хорошие подстаканники получаются. В суповой полтораха влезает.
Автор: VitaRUS (5.18.123.---)
Дата:   21-06-15 20:37
Marlin35 писал:
> "работает".
Сумлеваюсь. Задарил корешу, на днюху японский термос не глядя, пондравилась коробка, держит с кипятка до 80 двое суток. Дык он изнутри покрыт зелёной хернёй, типа тефлон.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   21-06-15 22:16
Vi.RUS писал:
> Marlin35 писал:
Потри ее шкуркой, и полирни, будет еще лучше, наверное )))
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   22-06-15 02:11
Насколько я понял из своих опытов по прикладной физике, в таких термосах между стенками вакуум. Дело было так: подарила мне мадам термос такого же типа, фирмы Regent. Года три назад. Отлично держал. Но буквально через пару месяцев я его при засовывании в рюкзак положил на только что заряженный аккум от эхолота, у которого слетели случайно защитные пимпочки на клеммах. Получилась неплохая вспышка и две дырки на дне термоса. Дырки я залудил с третьей попытки, но термос отказался держать тепло напрочь. Еще у одного такого же термоса у нижней крышки(дна) появился люфт и он тут же потерял свои потребительские свойства! Может я ошибаюсь?
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-15 04:06
///Может я ошибаюсь?///
Не ошибаешься. между слоями должен быть вакум, поэтому простое лужение ничего не даст.
Дата:   22-06-15 07:47
А я когда-то искал такой материал )).
Автор: Robinzon63 (88.200.215.---)
Дата:   23-06-15 05:03
Термоса проверены, держат плохо, после того как залит кипяток, внешний корпус нагревается, раньше такого не было.
Использовать по прямому назначению нет смысла. Уже есть более современные, более эргономичные и более легкие.
Y.URAN писал:
> держат.
Дата:   23-06-15 05:09
На криминал НЕ подпишешь, соседу проще гавно, завернутое в газету, положить под дверь, поджечь, и позвонить. Это уже хулиганство. См. УК РФ.
Дата:   23-06-15 05:16
Baha писал:
Представление большой и тяжелый получится.
Внутреннюю колбу с маленький крышкой, можно как улыбку использовать, под напитки разные, а вот по внешней колбе, у меня идей не хватает.
Дата:   23-06-15 05:20
Tanker328 писал:
Есть термоящик, который легче вмещает в 6х1,5=9 литров
Дата:   23-06-15 05:29
bahader писал:
Идея для рассмотрения, сын занимается мотоциклами, но смотрел передачу, как делают глушители, так там чтобы подобрать нужный звук(рык), нужно сотню термостат испортить!
Или у тебя есть чертеж?
Дата:   23-06-15 05:45
Прибор в лодке уже стоит на месте.
Дата:   23-06-15 05:59
Господа, нужен креатив, а пепельницу, можно из банки пивной сделать.
Автор: GenRen (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-06-15 06:10
Как-то так. Обратно на кухню. :)
Автор: ТЧМ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-06-15 06:40
Robinzon63 писал:
Вот блин дожились креатива не хватает, сухого закона на вас не хватает!
Отличный змеевик получится, или ещё что на данную тематику)))
А по термосу, зря господа, отличный термос, если береч его (как и любой термос) от механических повреждений, то он переживёт не одно поколение породистых китайцев! У меня такой 1979 г/в, до сих пор держит отлично, но последнее время не использую, крышку сломал (уронил). И на будущие господа, не вздумайте абразивом оттирать колбу термоса, это верная смерть ему!
