 Московское время 15:13:03
 Владивостокское время 22:13:03
 Чудо шланг
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата:   19-06-15 17:17
Давно приглядываюсь к такому шлагу, для полива, машину мыть и т.д..
Есть пользователи сие чуда??? Интересно мнение, прочность, долговечность, удобство
 Re: Чудо шланг
Автор: Спиннингист34 (217.118.81.---)
Дата:   19-06-15 17:18
Всю грязь будет собрать, весь песок.
 Re: Чудо шланг
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   19-06-15 18:01
для его работы необходимо приличное давление в магистрали.
Коль дачка "всерьёз" - вполне автоматическая насосная станция с водяным аккумулятором таковое обеспечит ( с питанием хоть из резервного водяного бака).
Вопросы ресурса - пока за скобками.
На мой неумный взгляд - обычный , армированный "в сеточку" ПВХ шланг - гораздее.
А есть спецовые "поливные" плоские варианты шлангов.
Практически не перекручиваются и не переижмаются.
 Re: Чудо шланг
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   19-06-15 18:09
Показывали про него сюжет по ТВ.
Лажа полная
грязный постоянно, не собирается. короче хрень.
 Re: Чудо шланг
Автор: Krok86 (213.87.240.---)
Дата:   19-06-15 18:10
Без приличного давления бесполезен.
 Re: Чудо шланг
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-15 18:11
Взял такие на продажу в магазин, за неделю штук десять продали, три возврата по браку. На выходных посмотрю, что он из себя представляет.
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 18:38
Давление ему не особо нужно он резиновый. Оболочка страхует, что-бы он больше заявленного не растянулся. :)
 Re: Чудо шланг
Автор: Somm (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   19-06-15 19:41
Так баловство, по ящику всё красиво, в реальности не, не то. Валяется с прошлого года. не впечатлил.
У меня зелёненький.))
 Re: Чудо шланг
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   19-06-15 19:43
Вчера взял такой для полива, под погружной насос "Малыш," давления вполне хватает, , растягивается как в рекламе, сжимается тоже , только надо все давление сбросить, а этол происходит довольно долго, после остановки насоса я ещё огурцы полил остаточным давлением в шланге.
Думаю для бытовых нужд такой шланг, 30-ть метров , за 800 руб с вместе с пистолетом- распылителем, вполне пригодный дачный инвентарь..
 Re: Чудо шланг
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-15 19:46
неудобства увы придут позже ....
 Re: Чудо шланг
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата:   19-06-15 19:56
А у моего тестя на даче просто много кранов. И обычные шланги по 2-3метра. Не путаются вообще!
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 19:57
Гарик писал:
а в чем они выражаются? ну так, на будущее...
.....понятно, что за 800 руб чуда и супер шланга не получишь, посмотрел внутренности- там тонкий резиновый шланг и синтетическая матерчатая оболочка.., конечно долго не продержится.., но мне кажется это лучше , чем бухта мягкого китайского шланга... , вот это точно геморрой.. имел неосторожность купить, да вовремя выкинул на мусорку.., а хороший шланг стоит хороших денег и тяжелый гад...
Время засек, как перестанет выполнять свои функции , время остановлю..:-)), посмотрим..
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 19:59
s494 писал:
> путаются вообще!
Дело не в этом, у меня тоже два крана и три солидных армированных шланга, дело в том, что нельзя поливать фруктово-овощные посадки холодной водой из магистрали, надо, чтоб нагрелась в бочке на солнце..., иначе писец придет ..
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 20:11
Борисыч писал:
Ух ты, огородник какой знатный!
Впервые слышу! Буду знать.
Тестю скажу завтра.
Хотя у него вода из Волги по наружным трубам качают, может нагревается уже - не знаю.
Но как-то никто температуру воды не мерят.
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 20:30
s494 писал:
А это ж каой
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 20:36
s494 писал:
а это уж какой есть... я всегда знал, что холодной водой поливают только лужайки и газоны с травой, им похрен, а вот овощные , может у вас и поливают , водой с Волги, а у нас вода или из центрального трубопровода , либо из скважины , т.е все из под земли.., ледяная...
вот поэтому и погружной насос и бочка и шланг , что поудобнее и полегче..
мы тоже не меряем, залил в бочку вечером. на следующий вечер поливай..
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 20:44
Согласен с критикой о непрактичности. Возможно при поливе чистого газона не будет пачкаться и наружная тряпки истираться и превращаться в лохмотья. Но для меня, жителя сельской местности не подходит.
ПВХ армированные, да, прочные, легко смывается с них грязь, но при поливе холодная вода их превращает в "железную" не гнущуюся трубу. На резких перегибах ломается, трескается. Цена вполне привлекательная. Тоже не нравится.
Есть мягкие ПВХ с продольным рифлением, без армирования. Давление водопровода выдерживает, от холодной воды не дубеет, но очень нежен и требует деликатного обращения. Удобен в эксплуатации своей мягкостью. Цена привлекательная. Используем.
Появился шланг силиконовый, почти прозрачный, очень мягкий. Мягче предыдущего. Пока не стала покупать, не внушил доверия по прочности к давлению. Цена явно завышена (на память:200 руб/м)
Хотя в эксплуатации будет наилучшим по мягкости и гибкости.
Продаются еще прорезиненные шланги. Тяжелые, грубые, не приятные в использовании. Но надежные и долговечные. Есть, но не пользуемся из-за веса и полного отсутствия эстетики.
Вот такой моё ИМХО, как сельского жителя.
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 21:07
мамлюк писал:
Все познается в сравнении и в опыте.., наверно да, этот шланг больше для полива газонов , помыть машину, для котеджей с лужайками и теплицами.. и небольшими грядочками зелени, а не для деревенских огородов с картошкой. и капустой..., собственно это и было акцентированно в рекламе.. , судя по"тряпке" ( оплетке )этого шланга , скорее мои носки и трусы сносятся до дыр, чем эта "тряпка" превратиться в лохмотья, если конечно не таскать его по всем грядкам волоком.. и не драть об ограду и кусты.., с пролетарской ненАвистью можно порвать все,что угодно..:-)
Я брал для любимой жены, чтоб не таскала лейки с водой из бочки, а поливала одной ручкой.., не напрягаясь. :-)), пока функции выполняет хорошо, время идет, тестируем....:-))
...я могу конечно ошибаться, но не все новое плохое , может надо просто приспособиться и научится им пользоваться, этим новым..?
 Re: Чудо шланг
Дата:   19-06-15 21:11
Борисыч писал:
> s494 писал:
Хороший, а не какой есть!
Если из скважины, конечно, но это местный нюанс, у нас не актуально.
 Re: Чудо шланг
Автор: GenRen (---.35.114.188.donpac.ru)
Дата:   20-06-15 03:15
Борисыч писал:
> s494 писал:
> А это ж каой
Я тоже удивился. :)) Писал в другой теме, что огород для голодных. :))
 Re: Чудо шланг
Дата:   20-06-15 03:21
Вот засада у этого шланга. Сильное давление он не любит, трубку раздувает(силикон) и она прокалывается об острые края уплотнительного элемента. Лечится легко! :)
