 Московское время 16:34:30
 Владивостокское время 23:34:30
 Вверх по Дубне - насколько далеко можно?
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата:   18-06-15 19:03
Всем привет!
Свербит меня идя подняться вверх по Дубне. Насколько можно :)
Насколько я знаю:
1. На уровне моста шоссе Жестылево-Талдом это практически ручей.
2. На уровня ж-д моста в Вербилках - который является главной целью :) - воды ВРОДЕ БЫ достаточно.
3. Вчера прокатился до Талдома на авто, на уровне моста дороги Темпы-Талдом река широкая, а вот как с глубиной?
Если идти вот на этом баркасике, то до жд моста точно дойдешь. Плюс расход бенза у него минимальный. Недостатки - минимум скорости и комфорта.
Если идти на Илии - то вопрос, насколько ширина сей реки соответствует ейной глубине. На нем я чувствую себя комфортно на глубине от 2м.
Есть компромисс: поставить на Илию мелкомотор и как только ачько начнет жим-жим - 55 вверх и дальше на 3.5 лс и 3.5 узлах :)
Мнения?
PS Цель похода - фото [поездов на мосту], купание и рыбалка для старпома :)
 Re: Вверх по Дубне - насколько далеко можно?
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   18-06-15 19:09
на баркасике 20 см глубины вполне хватит.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   18-06-15 19:13
Илия это слева, справа или верхом?
Дата:   18-06-15 19:26
Кир, на катере синим по белому написано: ПРОРОКЪ ИЛИЯ
Автор: Pit11 (---.jinr.ru)
Дата:   18-06-15 19:36
privateer-74, привет!
Про Илию забудь. Первый серьезный перекат в Кутачах уже не пройдешь. Баркасик и тот придется на веревке бурлачить. Забродные сапоги в комплект, ибо камни и водичка освежающая :).
Если есть вопросы по рыбалке там - почта у меня в профиле. Кинь туда свой тел., позвоню, расскажу.
Дата:   18-06-15 20:02
А Илию можно так? Пустой - он сидит сантиметров на 40. Ессно поднять моторы.
Дата:   18-06-15 21:24
40 много. Не пройдет. Плоскодонка ПВХ скребет дном в протоке, где мелко.
А в той протоке, где чуть поглубже, там узко и отдельные камни лежат. И травища длинная, крепкая.
Дата:   18-06-15 21:25
Фотки дома поищу, завтра скину на почту.
Дата:   18-06-15 21:33
А потом есть еще Кривец и Жуково. Да короче, сами посмотрите спутниковые фотки. хоть на яндексе. Все места, где видно "острова" - это серьезные перекаты. Там даже на ПВХ 320 чувствуешь себя как слон в посудной лавке, которого ветром сдувает :)
Автор: Энди Крым (62.117.124.---)
Дата:   19-06-15 00:14
Давненько, лет двадцать назад спускался от ст.Вербилки и возвращался из Дубны. Перекат был километрах в пяти от Вербилок, сперва боялись, а потом ради размяться ходили по нему взад вперёд.
Идти однозначно на водоизмещайке, кроме вёсел иметь шест. Если отойти от моста Жестылёво-Талдом метров на сто, вполне приличный пляжик с приятной глубиной и течением.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   19-06-15 00:49
Pit11 писал:
Точка, которую определённо не получится пройти, находится в Вербилках, это какое-то бетонное сооружение (не понял точно, то ли там старый мост был, то ли плотина, но там перепад уровня, т.е. по факту - водопад небольшой).
Наиболее оптимальный вариант видится таким: с баркасиком на наёмном автотранспорте забрасываешься ниже этого места на ~ километр, и на окраине вербилковского кладбища кидаешь в воду с машины свой баркасик. Машину отпускаешь, и вперёд.
Pit11 совершенно справедливо говорит о том, что даже баркасик своим ходом много где не сможет подняться. А вот сплавляться по течению ты сможешь уже от Вербилок. Несколько мест будет, где даже маленький моторчик необходимо заглушить и поднять, и наслаждаясь тишиной, отдаться на волю течению/самоизумлению. Глубина местами сантиметров ~ 20, да и травы много очень, на винт наматываешь моментом. Но, что очень удобно при ходе вниз - именно там, где мелко, течение есс-но достаточно сильное, и ни мотор, ни вёсла не нужны. А вот запас коньяка и мандаринов крайне важен, т.к. расход этого "топлива" в режиме сплава категорически велик.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-15 02:24
Да, вот вниз от Вербилок идти под коньячок - самый девке огурец.
Автор: Михаил Дмитриев (195.16.110.---)
Дата:   19-06-15 15:26
Энди Крым писал:
Это «Первый рог» у местных называется. В выходные там народу много. Выше моста есть ещё Второй рог. Там, где река Ветёлка в Дубну водопадом впадает. Место ещё живописней, а людей почти не бывает, т.к. все лесные дороги в последние годы от машин шлагбаумами перекрыли. Вот тут на высоком левом берегу вполне можно лагерем постоять.
Я ходил на надувнухе с 2 л.с. километров на 15 выше Вербилок. Правда давно, году в 2005-ом, наверное. Русло было чистое.
Самая помойка в самих Вербилках. После устья р. Якоть будь аккуратней — много топляка и стекла. Дальше на месте старого разобранного автомоста завалы могут быть. Ниже крупных населённых пунктов непосредственно на берегах уже нет, поэтому до Волги не проблема дойти. Аккуратней в заливчики заходи. Всё к черту в сетках! Кое-где перемёты могут стоять. В общем, иди не спеша, смотри вперёд внимательно.
Рыба в Дубне есть, если интересуешься. Окунь и щука в достатке. Судак редкость, но мне удалось один раз на вертуху по осени хорошего взять. Местные герои сетями сомиков из реки черпают.
Дата:   19-06-15 17:07
Жуково. Чуть выше колена. Глубокая протока.
Дата:   19-06-15 17:08
Кутачи, выход из переката на "глубину"
Дата:   19-06-15 17:09
Развлекуха - сплав на жилетах. Главное, копчик об камни не отбить :)
С каменюками что-то фоток сходу не нашлось...
