 Московское время 22:45:39
 Владивостокское время 05:45:39
 Персональный мини GPS навигатор
Автор: Старт (188.120.61.---)
Дата:   17-06-15 03:56
Есть реальные пользователи Персонального мини GPS навигатор. Такого вот
Какова его реальная точность и беспрерывная работа?
 Re: Персональный мини GPS навигатор
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   17-06-15 04:06
Шото дорого.
Дата:   17-06-15 04:10
Так вопрос не цены, а функциональности. Закинул первую попавшуюся ссылку. Стоимость пока не мониторил.
Дата:   17-06-15 04:13
Натыкался как то в сети на обсуждения... Параметры примерно соответствуют заявленным...
Просто нужно прикинуть полезность такого девайса по отношению к нормальному туристическому прибору...
Дата:   17-06-15 04:16
Так вот и чешу репу: полезнее он, чем компас за 100 руб. или нет смысла?
Дата:   17-06-15 04:23
Фантастическое дерьмо, стрелка не стоит на месте, постоянно плавает на четверть шкалы, в глазах рябит. Аккумулятор на пару часов, или постоянно включать определяться и выключать, до обычного ЕТрекс АШ ему очень далеко, тот хоть трек может записать, по нему возвращаться вразы удобнее и информативнее.
Уж если хочется мелкий, то Бушнелль наголову выше.
Дата:   17-06-15 04:52
Пасиба, Горыныч
Дата:   17-06-15 04:55
Он кстати и ловит очень плохо.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-06-15 16:07
есть два таких. работает нормально. есть один нюанс, правильно показывает только на ходу. если остановился - замирает и на повороты не реагирует. покупал по 650р. использую для поиска машины(велосипеда) в лесу когда по грибы. как то так
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата:   17-06-15 16:29
Лучше смарта ничего нет.
Сравнивая китайский смарт за 3 тыщи и гармин колорадо за 400 уе на момент покупки, гармин как-то теряется. Особенно по холодному старту, обновлениям карты и прочим прелестям. Хотя возможно есть какие-то навигационные фишки, которыми я лично не пользуюсь, но они пипец как важны и кому-то нужны :)
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   17-06-15 16:34
Старт писал:
хороший компас рублей 600-800 стоит.
Москомпас например.
Дата:   17-06-15 16:42
Гармин тупит не по причине ущербности, а по причине низкого энергопотребления, если его процессор разогнать до гига, то он будет не хуже телефона, но будет работать от аналогичного аккумулятора тоже 1,5 часа, в этом разница, ну и водо и ударостойкость у гармина гораздее. К тому же у гармина дисплей читается при ярком солнце, у смартов такого почти нет, а те которые читаются, в два раза дороже гармина.
Дата:   17-06-15 17:04
если задачи просты, и нужен именно компас, то гармин неоправданно дорог. малыш о котором говорит ТС показывает направление на заданную точку и расстояние до нее. скорость и пройденное расстояние уже не нужная фишка. аккума хватает на 2-3 часа , т.е. около машины включаешь, ставишь точку, отключаешь и гуляй себе как хочешь. когда решил вернуться опять включаешь и идешь по направлению стрелки, видя сколько еще идти. лично мне так зайти что бы возвращаться больше 2 часов не приходилось (по прямой)
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   17-06-15 17:33
Смартфон лучше, потому что при себе всегда и работает навигация часов 6, по функционалу кроет Гармины. А для ж...ы под ливнем есть Легенда за 2 тыс купленная б. у., ну и пара компасов есть, туристический и артиллерийский войсковой за 350 руб с Ганзы.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   17-06-15 18:14
Горыныч писал:
> дороже гармина.
Только что вернулся из отпуска, был Гармин 3790 и смартфон CAT (Катерпиллер который), в смарте стоял Навител. Гармин старый, но карты у меня с пожизненным обновлением, обновил перед поездкой. Так вот Гармин (автомобильный, записанный от бортсети) тормозил при запуске безбожно, спутники искал по несколько минут (и это уже при том, что он в данной точке уже был, и просто был выключен). Смарт включался моментально, спутники ловил даже на ходу в машине, правда он 2014 года, и оперативки там 2 гб. Плюс еще защита от воды и ударов. Так что вполне себе замена туристическому навигатору.
А гаджет от ТС - имхо в топку.
Дата:   17-06-15 18:27
В смартфоне, для города-авто Навител, для леса-воды Ози с Генштабом.
Дата:   17-06-15 18:35
Повторюсь, если телефон на одной зарядке будет работать 25 часов, дисплей будет читаться на солнце и влаго - ударостойкость будет как у гармина, тогда он будет полноценной заменой.
У меня тоже автонавигатор глючил, пока я не выкинул родной адаптер.
Дата:   17-06-15 18:50
Горыныч писал:
Мне не известна модель Гармина, которая без сети будет работать непрерывно 25 часов.
Смарт у меня вот такой:
На удар проверял уже несколько раз. Под краном мыл.
Автор: Zoo (5.141.205.---)
Дата:   17-06-15 20:00
Alexander_SH писал:
Любой современный турист, в режиме непрерывной записи трека с включенным экраном. Причем делать это будет от двух пальчиковых батареек. Если ты не знаешь таких элементарных вещей, то с тоей стороны лучше воздержаться от сравнения любых приборов со специализированными гарминовскими девайсами. Субъективщиной попахивает.
Теперь осталось нагреть его до 50 градусов и остудить до -35. Ну или положить на глубину 2 метра на 30 минут. Под краном он его мыл...
Автор: OVN (2.94.65.---)
Дата:   18-06-15 04:53
Итак, провёл эксперимент, смартфон Алькатель, аккум 1800 мАч, ценой 3,5 тыс, отработал в режиме навигации, с показом карты и записью трека, 8 часов. Интересно, сколько с выключенным экраном продержится.
Дата:   18-06-15 06:04
Все восемь часов экран работал?
Дата:   18-06-15 06:44
Насчёт 8 часов не верю, или он лежал неподвижно и в режиме минимальной яркости.
Дата:   18-06-15 07:08
У него яркость автоматически регулируется, по датчикам похоже, но когда смотришь, трясёшь, максимальная. час в машине, час в лодке, остальное в кармане и пару часов на окне. Трек писался постоянно, карта двигалась, он тёплый, больше 40 градусов, вот куда энергия уходит. Две симки, естественно, тоже работали.
Дата:   18-06-15 12:29
Короче, все ясно.
Выключение экрана и спящий режим убираешь и врубаешь навигацию. Тогда приходи снова с рассказом о времени работы девайса.
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата:   18-06-15 12:45
Колорад на одной зарядке хороших 2500 аккумов работает 3-4 часа, не аргумент :)
Дата:   18-06-15 12:48
Отключи передачу данных, она много жрет энергии.
На моей памяти в режиме навигации и включенных остальных функциях мой китайский смарт с батареей на 1900 прожил больше 6 часов (на момент старта заряду было меньше 100%, на момент финиша оставалось больше 15%)
Автор: Zoo (91.143.52.---)
Дата:   18-06-15 14:01
Аргумент. На двух пальчиковых батарейках в режиме активной навигации (самолет, прокатный автомобиль и потом опять самолет) мой орегон живет больше суток. Экран в автомобильном профиле включен постоянно. Потом еще пару батареек. Монтана живет на приборной панели снегохода в режиме постоянной максимальной яркости экрана при -28 по Цельсию ~8 часов со встроенной батарейки (в кредле предохранитель помер). Летом в лодке чуть-чуть до суток не дотягивает. Етрекса у меня нету, но что касается энергонезависимости, ему вообще все приборы попу целуют.
Кому ты по ушам трешь колорадом?
Дата:   18-06-15 14:28
Чёрт его знает, Колорадо не самый потребляющий навигатор, может аккумуляторы GP ?
У меня Е-TREX H, который без карт, на аккумуляторах Sanyo Eneloop 1900 mAh AA работает почти 30 часов.
Орегон 300 с картой памяти работает 15-16 часов, без карты памяти на час- полтора больше, если выключить подсветку, то точно больше 20 часов.
На Орегоне карта вот такая, на телефоне попроще, телефон с подсветкой, Орегон с выключенной подсветкой.
Как-то мне Гармин для навигации роднее.
Автор: Alexander_SH (171.25.188.---)
Дата:   18-06-15 15:32
Горыныч писал:
У меня E-trex Vista , старая, совсем, сделанная еще до эпохи surf-3, кажется так назвался более новый чип, от двух батарей живет совсем мало. Посему стоит стационарно в лодке и запитана от прикуривателя. Хотя, это, конечно не корректно сравнивать такое старье и современные приборы.
Дата:   18-06-15 16:53
Zoo, спящий режим был отключен, экран горел постоянно, но яркость менялась, отработал 8 часов, заряд был от 100 до 2%.
