 Московское время 08:08:01
 Владивостокское время 15:08:01
 Вентиляция подпола
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата:   13-06-15 10:15
Дано - полы по грунту на деревянных лагах в помещении в многоквартирном доме. Помещение полуцоколь, одна из сторон помещения - фасад здания с уровнем земли ниже полов, другая зарыта в землю выше полов, две остальных внутренние, там другие помещения.
Требуется - вентилировать это пространство, ибо там весьма влажно, грибок цветет и прочее.
Я так понимаю набурить дырок диаметром 36 мм (макс бур что у меня есть) с одной стороны - не спасет? Наибольшая влага как раз с противоположной.
Хочется чтобы вентиляция была пассивной, обезображивать фасад трубами неззя. Ну и в зимнее время чтобы полы не промерзали, хотя зимой влаги вродь немного.
 Re: Вентиляция подпола
Автор: KAPER (109.169.167.---)
Дата:   13-06-15 14:29
с 1 стороны тоже должны вентилировать.,хотя и не столь эффективно.
а в подполе просто земля? даже рубероид не лежит?
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   14-06-15 00:27
Да, в своё время лоханулись при ремонте, теперь пожинаем (((
Автор: Шатоба Александр (185.57.28.---)
Дата:   14-06-15 20:43
грибок кушает абсолютно любые материалы , грибок растет на всем , он не прихотливый, кроме вентиляции тебя ничего не спасет.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   14-06-15 22:08
по диагонали помещения две вентиляционные трубы в подпольное пространство, одна сразу над полом обрезана, вторая по типу фановой вынесена максимально вверх
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   14-06-15 22:30
О, спасибо , блин, не догадался до такого простого решения.
Впускное делаю сделать около батареи, чтобы воздух теплый заходил внутрь, а выпускное наверно с вентилятором и в стояк водопроводный выпущу.
От крыс хватит металлической решеткой прикрыть?
И на впускном надо наверно обратный клапан поставить?
Дата:   14-06-15 22:33
мне кажется с батареей можно не заморачиваться, должна сифонить система на разнице давления по высоте, чем больше сечение воздуховода и выше вытяжная труба, тем эффективнее
Автор: GenRen (31.23.164.---)
Дата:   14-06-15 22:43
Дмитрий писал:
Вентиляция подпола в помещении? Совсем не айс.
Дата:   14-06-15 22:51
> Вентиляция подпола в помещение? Совсем не айс.
почему не айс? это норма. Тёплый воздух из цоколя будет затягивать под полы, подпольное пространство будет стремиться уравнять с этим воздухом влажность
будут какие то теплопотери, за всё приходится платить. В фундаментах без гидроизоляции обязаны присутствовать продухи. В частных домах их на зиму закрывают, зимой и влажность существенно ниже. В гаражах подполья для хранения овощей солений также вентилируются, на зиму глушатся
можно замутить рекуперацию, часть тепла исходящего воздуха пустить на обогрев приточки. Существуют установки водо-воздушные с гликолевым раствором и принудительной циркуляцией, КПД около 40%. Есть воздухо-воздушные, КПД до 60%
Дата:   14-06-15 22:57
есть сложнее вариант, сушилка, но она тоже будет отводить тепло. Это конденсатор влаги, попросту кондиционер
Дата:   14-06-15 23:00
даже ,если батареи сделает просто отверстие , то все равно надо поставить любой приточный насос . сделать подпор воздуха . Без под пора воздуха гриб расти будет .
Дата:   15-06-15 00:03
Дмитрий писал:
> GenRen писал:
Да, но дышать одним воздухом с грибком. У меня примерно такая схема была, только воздух отводился с другой стороны фундамента на улицу. Нечисть еще в дом всякая лезла.
Если фасад портить вертикальной трубой нельзя, чисто теоретически могу предположить один простой вариант, в фасаде фундамента будет всего два отверстия рядом, одно сразу за фундаментом заканчивается, во второе вставить асбестоцементную трубу до проблемного участка. Должна и в горизональном фане движуха воздуха быть. Ну немного наклонить, будет заметней сквозняк. :)
Автор: milim69 (---.pppoe.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-15 06:14
Около батареи лучше наоборот выпускное( если конечно местность позволяет), тёплый воздух вниз не загонишь, он идёт вверх и тянет за собой ( где большой перепад температур, а около батареи -большой, там макс. "круговорот" и движение воздуха , вот пусть этот круговорот и помогает из подпола высасывать. Вход должен быть где похолоднее, а выход где потеплее
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   16-06-15 03:03
Вместо вентилятора в высасывающую трубу ( шо от подпола до вент.канала) можно просто лампочку вставить. Ватт на 15 достаточно.
Главное - "обыкновенную". накаливания.
будет сосать не хуже вентилятора .
главное - бесшумно.
