| Московское время 23:32:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:34 |
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 13-06-15 04:53
Помню была уже такая тема, но не смог найти. Обычно клеил пенопласт титаном. Но тут предстоит клеить 12 м2. Учитывая допуски и неточности изготовления, желательно заполняющий клей типа как для плитки :) Главное дешевый. Хочу попробовать склеить крышу гаража толщиной 50 мм без лаг, размером 3х4
Автор: GenRen (5.139.139.---)
Дата: 13-06-15 05:36
xxx писал:
Польский Дракон, наш Титан, это по сути одно и тоже. Только нагревается оцинковка на солнышке не слегка, так что шансов нет. Только рамку лепить из того-же монтажного профиля ГКЛ.
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 13-06-15 06:32
На монтажную пену. Паял бак для воды из оцинковки и что б вода долго сохранялась теплой обклеивал пенопластом на пену.
Дата: 13-06-15 09:43
Спасибо всем кто откликнулся. Уже не актуально. Переиграл конструкцию. Проблема была намазать 24 кв м и сразу склеить пока клей не встал. Прикинул свои возможности - не тяну.
Дата: 13-06-15 09:47
> Без лаг = без воздушного зазора.
> Эффективность - минимум втрое хуже.
> Особенно летом
Втрое от чего? Почему летом особенно падает несущая способность?
Дата: 13-06-15 09:50
kalaш писал:
Можно пару вопросов?
1. Пайка с отбортовкой или внахлест?
2. ПОС или чистое олово (под питьевую воду)?
3. Обычным паяльником или есть заморочки?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 13-06-15 13:49
xxx писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Особенно летом
Впервые узнал,что теплоизоляция делается для увеличения несущей способности...
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата: 13-06-15 15:32
> xxx писал:
> > > Особенно летом
В ТСП (трехслойных сэндвич панелях) именно утеплитель (его материал, толщина и геометрия) определяет несущую способность панели по снеговым и ветровым нагрузкам.
Дата: 13-06-15 16:52
xxx писал:
> kalaш писал:
> сохранялась
Бак на пол тонны поэтому собрал каркас из стеновых направляющих для гипсокартона, прикрутил к получившейся конструкции саморезами листы миллиметровой оцинковки а на стыки положил уголок то же на саморезы и все пропаял ПОС61 благо было много и на халяву. Паял обычным паяльником с кислотой потом все нейтрализовал содой и промыл. Бак для полива теплиц весной и осенью. Бак отлично держит температуру да же через пару дней вода в нем теплая при температуре на улице +5.
Дата: 13-06-15 18:14
kalaш писал:
А я оцинковку киянкой собираю. Но т.к. опыта мало, еще герметик в шов добавляю. Про пайку вылетело из головы. Мне как раз надо ровно соединить.
