 Московское время 03:24:05
 Владивостокское время 10:24:05
 Маска Хамелеон
Автор: bober (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-06-15 02:23
Здравствуйте, форумчане.
Купил маску Комета еще в прошлом году, пользуюсь только для сварки. Вопрос. Использует кто-нибудь ее как щиток для резки болгаркой? Пользуетесь ли подсветкой? Я даже батарейки не ставил еще. Надо винты откручивать, чтобы их поставить?
 Re: Маска Хамелеон
Автор: GenRen (5.139.139.---)
Дата:   13-06-15 02:55
Хз, не пойму о чем речь. Матрицы у всех одинаковые почти, есть режим для резки, но имхо это баловство, одень очки.:)
ПС. Где там батарейки? %)
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 03:02
Что непонятного? Очки защитные я естественно использую. А спрашиваю про щиток.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 03:24
Там в маске есть режим для "болгарки", только совсем не удобно этой функцией пользоваться. Попробуй один раз, сразу поймешь. Хоть как чувствительность ставь, будет затемняться в слабо освещенных помещениях.
 Re: Маска Хамелеон
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   13-06-15 03:25
На моей батарейки просто вставляются - закрыты они крышками/завёртками.
Режим "работа болгаркой" нужен, какправило- лишь на высотных монтажах. Да и то, если управляется ручкой снаружи маски.
Во всех остальных случаях удрбнее снять маску и одеть очки/ щиток.
На самом деле - нетолько брендов масок сонмище( только китай если брать), но и как минимум пять достаточно разных принципиально матриц(самих рабочих элементов) лично я встречал.ещё давно - на этапе подбора .
Нынче уже пятилетку всё в одной. Уже сшита(упал баллон со2на маску),и даже стекло элемента треснуто. Но как- то именно к ней привык.
Пока третий комплект батареек.
Модель без подсветки. Просто работает приятно.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 03:40
Блин, я подумал, что это шутка. :)
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 05:46
Федот, посоветуй дешёвую маску, именно дешёвую, варю редко и практически всегда полуавтоматом, миллионы тратить не буду. Заиопся уже стёклышки резать, у меня СССРовская маска.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 06:19
Юр, у меня дешевый этот хамелион, помню ты спрашивал как будет с близкого расстояния. Варил специально максимально близко и тебя вспоминал. Ничего страшного с маской не случилось. Вертикальные швы почти в плотную, как с гуся вода.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 06:23
Ген, Комета?
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 06:48
s494 писал:
> Федот, посоветуй ....
Залез в инет, глянул - цены то фигня, 1500.... 2500.
Это не миллион.)
Возьму какую нибудь.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 06:57
s494 писал:
> Ген, Комета?
Да нормальная эта маска, там настройками еще поиграться нужно. Только вертикальные на фоне неба с ясным солнышком может не затемнять. Варил и так, последствий небыло.
 Re: Маска Хамелеон
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   13-06-15 07:23
а ресантой кто пользовался ?
 Re: Маска Хамелеон
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   13-06-15 11:26
Про-раб.
При первой вспышке, глаза лучше закрывать.
Потом уже лучше.
При слаблом освещении никуя не видно и маску надо поднимать
 Re: Маска Хамелеон
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-06-15 12:35
У меня маска Корунд какой-то самый дешевый - дали в подарок, когда инвертор покупал - отлично работает.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 13:42
Алдан14 писал:
> Про-раб.
> Потом уже лучше.
Глаза запасные купил ??
Выкинь это говно .
Коль пользовать простую маску - то покровные стёклышки лучше брать из поликарбоната.
Я на поликарбонат покупаю обычно "щиток защитный" у которого "стекло" из 1 мм толщины поликарбоната.
На поликарбонат брызги от сварки почти не прилипают.
 Re: Маска Хамелеон
Автор: Алдан14 (91.185.226.---)
Дата:   13-06-15 14:53
Конкретно, что бы не говно, и не 20 тыщруплей:
 Re: Маска Хамелеон
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   13-06-15 15:51
Алдан14 писал:
Например - Optech s777. ))
 Re: Маска Хамелеон
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   13-06-15 16:21
7 лет пользовал не помню какую - батареечную. У неё не было болгарочного режима. Сдохла - ничего не видно при сварке стало (расплывчато). Купил Оптима без батареек ,в комплекте запасное стекло - работает замечательно. Болгарочным режимом пользоваться можно только при хорошем освещении рабочего места.
 Re: Маска Хамелеон
Автор: фаркоп (83.220.238.---)
Дата:   13-06-15 18:41
Вот такая
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 18:43
Спасибо: новость!
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 20:28
Сварог.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   13-06-15 23:07
Во!
Почти такая же.
Сбоку "крутилка".
Внутрях две батарейки и еще две "крутилки".
 Re: Маска Хамелеон
Автор: GenRen (---.54.117.87.donpac.ru)
Дата:   14-06-15 02:13
s494 писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Спасибо: новость!
Как с гуся вода они скатываются. )
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   14-06-15 02:16
Спасибо, мужики. Буду только варить, а резать в очках, как всегда и делал. Кстати, маска нравится, темнеет сразу, никаких зайчиков. Когда покупал инвертор Сварог 200 по акции он был дешевле 160, то Комета тоже шла по акции за 800 р.
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   14-06-15 02:22
> s494 писал:
> > Ген, Комета?
Предыдущим постом понял, что "Комета", это маска. Ниразу про нее ничего не знаю. ))
 Re: Маска Хамелеон
Дата:   14-06-15 02:54
Пошел сфотал модуль.
