| Московское время 21:50:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:50:01 |
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 08-06-15 04:56
Интересно ,чем можно удалить небольшую ржавчину,чтоб уж совсем элегантный вид приняла)) Работает как новая!
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 08-06-15 05:01
Купи "нейтрализатор ржавчины", а ещё лучше средство: "грунт-нейтрализатор ржавчины". Я покупал в пластиковых пузырьках по 0.5, в автолобазах.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-06-15 05:23
DAW писал:
Самый простой и проверенный способ - пищевой уксус. обезжиренные детали кладете в уксус, через пол часа вытаскиваете, протираете тряпкой, при появлении налета(патины) трёте активно, или используете губку для матирования, типа скотчбрайт.
высушенную поверхность натираете маслом, или хотя бы WD-шкой(керосином)
Получаете чистые детали олдскульного вида :)
,,нейтрализаторы(они же преобразователи) ржавчины - в топку!!
там более сильная ортофосфорная кислота, с добавками. создает якобы защитный слой окисла.
Годны только для последующей покраски детали. Без онной, продолжают травить деталь, и портить внешний вид.
Дата: 08-06-15 05:28
Спиннингист34
А что это?
Дык эта шприц масленка однако,мотор шприцевать)),солидолом...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 08-06-15 05:29
A.L.F. писал:
> слой окисла.
А разве преобразователи ржавчины не нужно нейтрализовать (промывать место применения) после применения?
Дата: 08-06-15 05:32
PPS
А в бачке тавотницы поршня не было?
На месте поршень,он там глубже его не видно,все работает...
Дата: 08-06-15 05:35
Спиннингист34 писал:
> А что это?
шприц нагнетатель, для пресс-масленок.
не удержусь, выложу из своих запасов. Правда отечественный, но не менее древний, и в хорошем сохране ))
Дата: 08-06-15 05:36
DAW писал:
Повезло. ))) Такую же тавотницу у отца из гаража в 88-ом вынесли (с кучей другого имущества), до сих пор жалко. ((
Теперь приходиться авиационной пользоваться, а неудобно она от "тяжелых" досталась, здоровая, в бачок две банки литола влазит легко. ))
Дата: 08-06-15 05:41
A.L.F.
У меня тоже есть такая )) в идеальном состоянии ,черная ,даже краска не покоцана)))
Дата: 08-06-15 05:42
PPS писал:
По смыслу, и инструкции, не нужно. Ибо промытая,после преобразователя, водой железяка, окисляется в разы быстрее. Да и не смывает вода соли(окислы) ортофосфорной кислоты. Особенно это заметно на инструментальных сталях.
Дата: 08-06-15 05:51
Судья Дредд
Хмм... Боюсь что это чисто *нигролка*... Литол качать нет будет.
Которая из них не будет ?? Американской я свой мотор шприцую)))
Дата: 08-06-15 05:54
DAW писал:
> покоцана)))
Везука! )))
я свою отчищал от гаражной ржи.
а коль пошла такая пьянка, можно еще хвастануть ? ;)
вот тоже из прошлого, только франция. мини паяльная лампа ))
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 08-06-15 05:55
Да обе на картинках...
Нормальный *литольный* шприц работает чуть иначе...
А эти предназначены для жидкой смазки...
Дата: 08-06-15 06:03
были и та и та всё они шприцуют, Как у тс "гаврики гаражные" "пробивали шкворня" додумались уипать кувалдой, они у меня "талантливые" из пневматической друг в друга стреляют, а ту которую ниже на фотках тыкали тыкали и профукали(да и тыкать ей надоест) Из последнего немецкую со шлангом(новую) нацепив шланг на пресс-маслёнку, шприц положили на козелок и даванули трубой, Начальник сказал что "русскому хорошо то немцу смерть"
Судья Дредд писал:
Это фантазии )))
а оба нагнетательных девайса, под литол, или другие загущенные смазки. Ну никак ими нигрол в прессмасленку не загонишь )))
Дата: 08-06-15 06:05
Та которая маленькая, она от мотоциклетного набора. Нефиг ей в шкворня тыкать ))))
Дата: 08-06-15 06:09
A.L.F. писал:
Да ладно.... Тот что на картинке с линейкой-чисто нигрольник... Шприцуют крестовины и прочую муйню...
Зарядив его солидолом-помрёшь,шприцевавши шкворни...
Дата: 08-06-15 06:19
Судья Дредд писал:
Прохладно )))
нигролом крестовины??? вот это точно муйня )))
не надо пытаться меня убедить в своих ошибках )))
счет идет еще с модераторства. веры нет.
и не надо читать по диагонали. Шкворни таким пытались ,,мастера,, Дениса шприцевать кувалдой.
Уральскую подвеску этим мини шприцем, прокачивали на раз.
Из зипа мотоцикла и сохранен сей девайс.
Дата: 08-06-15 06:31
A.L.F. писал:
> Прохладно )))
Ты или сильно молодой и не в курсе,либо сильно вУмный...(
Дата: 08-06-15 07:30
Судья Дредд писал:
> A.L.F.
И молодой, и Умный ))) а главное внимательный.
и не стоит мешать теплое с мягким. Спор за шприц был.
а к этой карте смазки полезно смотреть сноски и исправления.
Не все что находится в инетрнете - правда.
И не надо пытаться учить, не зная с кем беседуешь ,,старичек,, )))
Тем более после всех своих бездумных модераторских выходок. Это уже клеймо, в моем понимании. Не смыть.
Автор: GenRen (---.88.178.93.donpac.ru)
Дата: 08-06-15 08:01
Судья Дредд писал:
> Ты пытаешься меня троллить,чудик???...))
> Ну ну,пыхти дальше...
Да не бери в голову. )
ПС. Шкворни таким шприцом прокачивать, только если каждый день.)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 08-06-15 23:28
На козлике нормальным шприцом бывает мучаюсь, не вогнать смазку, а уж этим малюхонным что то я совсем не представляю как можно мазать шкворня.
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 09-06-15 00:00
===Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
A.L.F. писал:
Зарядив его солидолом-помрёшь,шприцевавши шкворни...===
а вот и не хрена.У меня такая же -отлично через неё литол/солидол и прочий циатим прокачивается /// хотя в узких местах удобнее современные с фиксацией на пресс масленке
Дата: 09-06-15 02:04
Дальнейший спор не имеет смысла...(
НО! Зайдя в любую вменяемую автомастерскую,и попросив шприц для литола/солидола-получишь вот такую штуку...
А если спросить *нигрольник*,то выдадут вот это...
Вот и весь сказ...
Дата: 09-06-15 02:51
Толь, всё потому, что нижний компактный шприц уплотнить легче, чтоб нигрол не выдавливался. А у верхнего шток с поршнем и литол через себя перепускает, шток в поршень складывается, что уж говорить о нигроле.
Сейчас новые шприцы есть, трубка носика гибкая и поршень подпружиненый. Вот тот хороший, шприцевал как-то - сказка! Ни грамма литола мимо!
ТС - для паровозов может и удобно шприцевать раритетным, там где к маслёнкам легко подлезть.
А для авто незачем.
Да и авто уже не шприцуются давно.... ))))))
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Особенно наглядно на последней фоте Судьи Дреда видно рычаг который прикладывается к плунжеру шприца. Отсюда и давление на выходе из него, которым можно пробивать и шкворнни и другие труднопробиваемые пары трения. ИМХО- это настоящий шприц для пластичных смазок.
Дата: 09-06-15 02:56
s494 писал:
> легко подлезть.
> А для авто незачем.
Еще как шприцуются, пол дня под машиной ползаю что бы все тавотницы набить.
Дата: 09-06-15 03:03
Чё за авто?
Я в газюле мажу лишь шкворня. Крестовины мазюкаю когда снимаешь по какой либо причине кардан.
Дата: 09-06-15 03:25
Уазик Хантер Куча наконечников, крестовины, шлицы на карданах, шкворня и все петли на дверях.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 09-06-15 04:02
А я вот, по незнанию - предпочитаю тот, что "нигрольником" тут обозван.
И трансмиссионку ( в крестовины) и литолоподобные смазки ( шлицы карданов и рулевые наконечники) - без проблем.
Более того - очень не люблю рычажные шприцы. Слишком много рук надо, чтобы ими работать 6-))
Для особо сложных случаев есть винтовой шприц.
Оголовник его - просто вкручивается вместо маслёнки, а давление создаётся винтовым поршнем.
Даже застарелые Волгошкворня - поддаются такому девайсу. ( правда - поначалу жидким маслицем, а как пойдёт - уже трансмиссионкой, иногда "впополаме" с литолом)
Дата: 09-06-15 04:27
Мужики!!!! Не ругайтесь)),не шприцую никакие машины,чисто приобрел для мотора лодочного,небольшой и везде подлезти можно,а тут уже миллион версий выдвинули ,что куда и почему)))
Автор: Hunter-095 (83.220.237.---)
Дата: 10-06-15 21:36
Да бывают вещицы))) бывшая теща подарила чайник.. Отмыл оттер и лежит в лодке.. Походный так сказать.. Конец 19века))
Дата: 11-06-15 04:12
Hunter-095
Примус тоже из прошлой жизни)))
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-06-15 08:27
DAW
Примус новый .. 1980 года олимпийский.. купил в Питере.. кстати тоже вещь))
