 Московское время 20:52:19
 Владивостокское время 03:52:19
 Насосная станция
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   11-06-15 00:03
Есть желание купить на дачу насосную станцию. Качать с колодца не надо. Вода идет или с бака или с трубы, но с низким давлением. Сейчас работает колхоз собранный из Кама10 и автомата давления как на станциях. По потребности подходят две дешевенькие ( в районе 5 тыс.) - Калибр 650п / 24 и elitek 600п/ 19. Характеристики практически одинаковы и по мощности и по расходу. В принципе оба китайцы. Что скажите об этих марках?
 Re: Насосная станция
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   11-06-15 00:19
Найди в инете-мини насосные станции.На каком то форуме большое обсуждение,только вчера подбирал в квартиру.
Автор: Otto Frija (---.60.rev.ruscomp.net)
Дата:   11-06-15 00:22
Там не примерно 60 литров в минуту? А почему Вы выбрали их? Это ж практически аналог Грюндфоса MQ 3-35. Там пара мощных душевых кабин?
Ну и среди гадости мож на Джилекс посмотрите?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   11-06-15 00:34
лучше насос с автоматикой и гидробак,гидробак чем больше,тем лучше.... У меня стоит насосная,качает с колодца,на ней бак 24 литра,поставил в систему гидробак на 100 литров,стало сильно лучше,меньше перепадов давления и если свет отключат -больше вытечет из крана.
Так что можно сразу поставить насос и автоматику и в любую точку системы-гидробак.
Дата:   11-06-15 00:43
Станция нужна что бы в любой точке дачи открыв кран под напором шла вода. При поливе лишнего расхода не бывает. У меня нет надобности качать воду из колодца поэтому вся мощность насоса нужна для создания давления в магистрали. То что Ямаха лучше китаца я и так понимаю. Вопрос по конкретным производителям.
Дата:   11-06-15 01:08
Александр Волков писал:
Чем чаще ты открываешь кран,тем чаще будет работать насос на станции,в это время будет перепад давления,то что я написал,тоже самое,только с бОльшим баком,а значит с бОльшим запасом воды под давлением.Чем этот запас больше,тем лучше.Качать можно из колодца,а можно еще откуда-то,это вообще не важно.
По конкретным производителям-у меня алко,пашет много лет.
Дата:   11-06-15 01:14
Мне объем гидроаккумулятора не важен. Все равно при поливе его не хватит.
Автор: ЛёХа.63 (95.67.236.---)
Дата:   11-06-15 01:15
Всё руки не доходят темку такую-же создать. Хочется зафотать сделанное и задать вопросы.
Дата:   11-06-15 01:16
Ну,если баба яга против,купи любую дешевую станцию за пять тыщ и не парься.
Смысл вопроса-то в чем?
Дата:   11-06-15 01:18
В трубу вклинишся, у соседей вода пропадёт, мало того, ещё и воздух засасывать будет.
Автор: Alexander_SH (---.clienti.tiscali.it)
Дата:   11-06-15 01:39
На даче два дома, оба запитаны через магистральный водопровод. Более старая система имеет подпитку насосом грундфос, и еще бак аккумуляторный литров на 80. Второй дом насос, аналогичный грундфосу, тока итальянец. Грундфос работает лет 12, итальянский года 4. Последний стоил около 15 тысяч. Оба имеют небольшой бак аккумулятор. Мне кажется, что есть смысл заплатить за более качественный гаджет.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-15 02:43
Как раз перед летом на время ставил Калибр СВД-650п,так вот,сразу не работала автоматика,не выключала,как я не крутил этот шайтан механизм,подгинал,пружинку растягивал,стягивал -фиг.Везти ее назад было вилы,да и покупалась она в конце того года и не за 5ть,т.е либо делать либо сдавать назад.Вобщем,дозванился до местного сервиса,говорю привезу,там реле давления,а так новая,Не,не,не говорят вези там где брал и сдавай и возьми че нибудь получше)))Встретил знакомого водоводчика,разговор зашел,он мне подогнал с какойто блатной это реле которое благополучно и работает щас,по времени мес-2уже)))
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   11-06-15 03:25
Славянин писал:
я выше писал,у меня алко,это не особо бренд,но и не нонейм,водопроводу 8 лет,сейчас работает вторая станция,первую сам запорол,автоматика работает безотказно на обеих.По 6 месяцев в год.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   11-06-15 03:37
У меня самодельный насос с самодельным редуктором давления. Стабилизирует и поднимает водопроводное давление раза в 1,5.
Дата:   11-06-15 07:42
Калибр или Elitek?
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   11-06-15 13:20
ФедорЛ писал:
Така же бяка. Безотказная как Калашников. И используется как ТС и хочет - для полива.
Автор: Марат75 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-06-15 16:05
Буратино писал:
А подробнее можно? Тоже страдаю от маленького давления в системе.
Дата:   11-06-15 18:23
Марат75 писал:
А что за система? Если в квартире,то можно поставить обычный повышающий насос,они не дорогие.
Если в доме,то лучше,как я уже писал-гидроаккумулятор и чем большего объема,тем лучше.
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата:   11-06-15 20:47
Александр!
5 лет эксплуатирую на даче Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-24 для питания дома, бани и полива
в этом году по причине засорения входного фильтра и отсутствия датчика сухого хода, станция минут 40 поработала без воды, на время ремонта взял другую.
чем больше аккумулятор, тем реже будет включатся, что есть хорошо, также датчик сухого хода поставь
рекомендую посмотреть
Насос-автомат Джамбо 60/35 П-24 6950.00
Насос-автомат Джамбо 60/35 Ч-24 7400.00
Насос-автомат Джамбо 60/35 Н-24 7900.00
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   11-06-15 21:32
У меня полив в Раздоре из скважины. Горизонт водяной был на 21м., когда до воды добурили и вставили трубу на 120, то вода поднялась где-то до 8 м. В большую чёрную трубу вставлена ПНД труба и уже по ней идёт вода к насосной станции. Станция Джилекс. Это очень похоже на колодец, только всё закрыто.
Победить автоматику так и не смог - при открытии крана в доме (там струя получается небольшая) при медленном понижении давления насос не включается, если открыть любой кран на полив, то при более быстром понижении давления всё работает.
Выходим из положения так - включаем полив и вода есть и в доме и на участке.
Когда уезжаем, то обесточиваем и стравливаем давление в системе.
Приехали и щёлк тумблером - полив пошёл и в доме тоже вода есть.
Дата:   11-06-15 21:36
Олежон Астрахань писал:
Т.е. насос работает все время? Верх инженерной мысли.
Дата:   11-06-15 21:52
Когда полив идёт , то насос работает, как кран закрываешь, то через некоторое время по достижении давления в системе насос замолкает. Если в этот момент открыть воду в доме, то вода долго будет идти пока давление в системе совсем не упадёт, но насос так и не включится.
Если чуть давление осталось, то стоит открыть кран большой на полив, то насос сразу включается и идёт вода.
Когда уезжаем кран оставляем открытым - давление в системе уходит, а насос не включится, т.к. обесточен.
Включённым насос оставлять нельзя - очень сильные скачки напряжения. Пожар в доме уже был от этого.
Дата:   11-06-15 21:58
На редкость кривая система.
При открытии крана любого диаметра и в любой точке системы автоматика должна работать одинаково.
Дата:   11-06-15 22:12
Понятно, что поменять нужно, что-бы чувствительность релюхи была больше.
Дата:   11-06-15 22:39
Можно и поподробнее.
Автоматика вся на полупроводниках. Датчик холла, транзистор и оптотиристоры.
Дата:   11-06-15 22:41
Система работает пока месяц, при наполнении ванны или принятии душа доставляет только положительные эмоции. У меня газовая водогрейная колонка.
Дата:   11-06-15 22:43
Датчик включения это цилиндр в трубе, который всплывает от потока и магнитом активирует датчик холла.
Дата:   11-06-15 22:45
Насос это асинхронник 370 ватт и много разного полипропилена, зато ржаветь нечему, кроме вала.
Дата:   11-06-15 22:46
Рабочее колесо 113мм диаметра. Насос в статике даёт 18 метров. При 10 метрах производительность 20л/мин.
Дата:   11-06-15 22:48
Буратино писал:
ахуеть!!))) ужасный ужас))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   11-06-15 22:49
Редуктор-это латунь, нержавейка и полипропилен. Я пошёл по пути рычажного редуктора, чтоб исключить сальники и уплотнения.
Дата:   11-06-15 22:51
Редуктор нужен для того, чтоб соседи по стояку не портили настроение при приёме душа. До установки системы в минуту давление могло измениться раза три на три десятки как в плюс, так и в минус.
Дата:   11-06-15 22:54
Ещё редуктором можно задать выходное давление. Обычно я ставлю тройку. То есть в системе 2 бара в статике. Как открыть воду через колонку упадёт до 1,7. Включается насос давление держится 3 бара. Но, чтоб лучше стабилизировалось желателен перепад. То есть если входное низкое, 1,8-1,5 например, после насоса 3, то ставить надо 2,5, чтоб не принимать контрастный душ.
Есть у системы недостаток. Гудит, немного тише стир. машинки.
Автор: FOBru (188.116.35.---)
Дата:   11-06-15 23:35
А я в леруа купил калибр (Вроде 850) за 3500. Поставил в гараже как повышающий давление из бочки с дождевой водой. Керхер стал аж краску снимать :) Небольшой и тихий. Сам отключается.
Дата:   11-06-15 23:36
Вот така: только в леруа она по 3500
Дата:   12-06-15 00:21
3500 было при социализме, а сейчас и в Леруа так.
Дата:   12-06-15 00:25
Олежон, у тебя скорее всего регулятора неправильно настроен. Черненькая такая коробочка. В ней два винтика. Один регулируется давление включения, второй отключения насоса. Скорее всего он у тебя настроен на включения при слишком малом давлении. Найди инструкции на регулятор, повернёшь нужный винтик на пару оборотов и будет тебе счастье.
Дата:   12-06-15 01:10
Не понимаю, зачем люди гидроаккумулятор делают. Места много занимает, при режиме "сосед включил воду руки помыть" не спасёт, т.к. давление упадёт и всё. А через водогрейную колонку это означает, что тебя в душе или ошпарит, или ты озябнешь.
Автор: ФедорЛ (78.25.123.---)
Дата:   12-06-15 05:40
судя по фото твоего колхоза ты много чего не понимаешь....))))
Дата:   12-06-15 05:43
__________________________________
А ты много чего своими руками сделал и чтоб работало?
В отличии от вот таких:
редукторов мой хоть работает, а эти бытовые рассчитаны на низкий расход. Если их пытаться использовать с водогрейной колонкой, то они упираются в макс. расход, который обусловлен крайне мелким проходным отверстием, где то 6 мм на полдюймовом. Хорошо работают на 20 трубах лишь 32 редуктора, но они стоят конских денег.
Дата:   12-06-15 07:33
Буратино писал:
все что я делал-работает,иногда конечно ошибаюсь,но всегда стараюсь делать красиво,то что ты наляпал это.... я выше писал-ужасный ужас))) может оно и работает,но этот санузел напоминает какую-то советскую котельную,какой уж там душ)) не каждая женщина в такое помещение зайти отважится)))
Дата:   12-06-15 15:30
_________________________________________
Так уж прямо? У меня все спокойно заходят.
Как будто магазинный насос смотрелся бы лучше.
Автор: ФедорЛ (78.25.120.---)
Дата:   12-06-15 15:43
Доброе утро) Ты не обижайся) Руки-то тебя есть,но с эстетикой беда))
И еще пара вопросов-зачем краны перед смесителем? зачем петли перед манометром? зачем краны лишние в системе? ну уж про кривизну и крой на фиттингах я не спрашиваю,понятно что тебе главное функционал....
зы: что касается гидроаккумулятора,то я писал о другой системе,дачной,позже фоткну,покажу.
и да,фирменный повышающий насос смотрелся бы сильно лучше,даже в твоем варианте))
Дата:   12-06-15 15:52
Любой фирменный насос аналогичной мощности почему-то больше и не лез не мешая. А этот делался и рассчитывался, чтоб не мешал.
Краны перед смесителями это вместо кранбукс. А то там сечение сильно заужено, а при нашем водопроводе с кранбуксами было в обще невозможно мыться. Петли перед манометрами это компенсаторы. Без них манометры не долго живут и быстро врать начинают. Хоть поверить я их и могу, но не таскать же каждый месяц. Краны в системе не лишние. краны стоят на отворот на насос, после тройника низкого гидравлического сопротивления 45*, и с выхода с системы, чтоб можно было отключить её и поменять кассету фильтра, не лишая квартиру воды. Ну и третий кран, который закрыт был это непосредственно вода помимо насоса.
