 Московское время 20:05:15
 Владивостокское время 03:05:15
 Какую штукатурку брать?
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   09-06-15 23:39
Для отделки дома из газобетонных блоков. Снаружи и изнутри. И как посчитать сколько её надо?........... Учитывая, что стены очень ровные. То есть кладка хорошая............ Хочется просто купить это сразу на весь дом..........., чтобы десять машин не заказывать...................
Поделитесь опытом........... заранее спасибо..
 Re: Какую штукатурку брать?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   09-06-15 23:48
у разных штукатурных смесей разный расход, на упаковке пишется примерный расход)))
зная объем посчитать думаю не трудно. у нас снаружи кнауф внутри волма
Автор: pricep@mail.ru (213.178.38.---)
Дата:   10-06-15 00:07
Susha писал:
Делюсь опытом : главное что бы рядом не было КОТА.
Делал ремонт . В доме живёт КОТ. Везде ходит, все проверяет , всех контролирует. Короче - нассал в штукатурку . Отделочники , здесь следует нецензурная лексика , оказались то ли тупые, то ли без обоняния , заштукатурили этой штукатуркой . Идиоты. Аж глаза резало.
В итоге заставил все сдирать до кирпичей - бетона и штукатурить заново .
Кота на время ремонта отдал тёще .
Такое тоже бывает.
Дата:   10-06-15 02:42
pricep@mail.ru писал:
Пусть кот и штукатурит, он же твой а не отделочников.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.210.---)
Дата:   10-06-15 03:51
Susha писал:
Можно же прикинуть.
Знаем площадь стен, если взять за основу толщину 1 см (фасад), площадь умножить на толщину, получим метры кубические.
Штукатурка обычно в 25-30 кг мешках, т.е. грубо 40 литров штукатурки из 30 ти кг мешка Кнауфт Ротбанд (гипсовая штукатурка, очень хорошая)
Дата:   10-06-15 04:21
АндрейА писал:
Не спорю. Даже предвидеть не мог такой ситуации.
Но всегда в материалах присутствует (или возникает) доля брака.- пацарапаный ламинат, треснувшая плитка, нарушенная изоляция эл.проводки ,и много много чего может всплыть .
Ну зачем же этот брак молча монтировать ,штукатурить,клеить ,укладывать..... Отложи в сторону . Доля отходов всегда есть. Ни кто же не поругает.Хуже когда ,,ложку дегтя замонуметалят в бочке меда,, .
 No Subject
Автор: ЛёХа.63 (109.169.199.---)
Дата:   10-06-15 16:05
Дата:   10-06-15 16:10
Волма.
Как и сказали выше, расход указан на упаковке. А так то штукатуры на глаз скажут сколько надо, плюс минус пару мешков с 50ти штук. Проёмы армировать сеткой.
Автор: Кэп (77.233.166.---)
Дата:   10-06-15 16:29
Susha писал:
Все зависит от толщины шва при укладке газобетона и толщины стены... Если чо то я это, серьезно.
Блоки на клее, нормально. На растворе, пипец.
Если шов до 4мм то можешь штукатурить, если больше то нежелательно.
Дата:   10-06-15 19:36
Блоки на клее, швы тонкие.........
Заезжал на рынок..... смотрел расход. Гипсовая для внутренних работ (какая-то наша, но типа хорошая) расход 8-9 кг на кв.м............., а фасадная штукатурка (какая-то финская) расход 1,8 кг на кв.м............... такая разница может быть?..........
и та и другая по 250 р. за мешок, а Кнауф Родбанд - 360 р.............. как-то задумался.........
Дата:   10-06-15 19:45
Еще есть задача наклеить на стену снаружи (при входе и по углам) фасадную плитку (под кирпич) и обложить таким же как плитка кирпичом один столб. Вопрос такой:
Какой клей использовать и на какой раствор класть кирпич, если хочется, чтобы после высыхания швы максимально светлыми (то есть белыми).........? Существуют ли какие-нибудь специальные смеси или добавки ............. чтобы был такой вот эффект.........?
Автор: ЛёХа.63 (---.opera-mini.net)
Дата:   10-06-15 20:33
Тоже хочу так сделать, но по моим наблюдениям у большинства, с годами, нет нет да отваливаются эти плитки от погоды. А для цветных швов- р затирка, либо колер в раствор. Я пробывал колер, расход большой.
Дата:   10-06-15 20:50
Я видел, что отваливаются.........., но как правило, это когда плитка наклеена поверх штукатурки.........., а я хочу сначала приклеить плитку, а потом штукатурить........, то есть толщина плитки варьируется от 1,5 до 2 см....., а слой штукатурки 1 см. То есть плитка будет выступать и при этом как бы вживлена в стену.........., по идее, на углах не должна отвалиться..............., а там, где она будет сплошной - то там под крышей - никаких осадков............. тоже не должна................
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   10-06-15 21:18
Susha писал:
> быть?..........
Я лет пять назад просто штукатурил. Шпателем наносил тонким слоем штукатурку для газобетона, утапливал стекловолоконную сетку, излишки раствора убираются получается идеально ровно. Потом финишной ш-кой. Расход смешной. Внутри вклеивал гкл, тоже простой процесс.
Дата:   10-06-15 21:36
<Волма.
Как и сказали выше, расход указан на упаковке. А так то штукатуры на глаз скажут сколько надо, плюс минус пару мешков с 50ти штук. Проёмы армировать сеткой.>
какие проёмы?
Автор: ЛёХа.63 (95.67.236.---)
Дата:   11-06-15 00:55
Susha у меня складывается впечатления что вы меня тролите)))
Дверные, оконные.
Кто штукатурить будет?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.255.---)
Дата:   11-06-15 02:24
Susha писал:
Надо расход смотреть внимательно, разные производители пишут разную толщину (при расчете) !!!
Гипсовая штукатурка более легкая чем цемент-песчаная (известковая)
При одинаковом весе, будут разные объемы не только сыпучки, но и раствора..
Дата:   11-06-15 22:15
Дверные, оконные.
Кто штукатурить будет?>
Я, откровенно говоря, не понимаю понятия "тролить"......... если что-то плохое - то не хотел.
как это проёмы сеткой?............. имелось ввиду вокруг проёмов в штукатурку сетку?....... и если так, то сколько по ширине......... сантиметров по 50?
Штукатурить будут узбеки. Они делали ремонт у моего хорошего знакомого и он оказался ими доволен.
Посмотрел всякого видео и понял для себя несколько вещей: во-первых - подровнять стены шкуркой, затем прогрунтовать, и в-принципе можно накладывать штукатурку.
Единственное у меня возник вопрос: ведь гипсовая штукатурка не является влаго-пароизолирующим материалом, а газоблок должен быть гидроизолирован изнутри и "дышать" снаружи...........
как вот с этим быть?........... на гипсовую штукатурку какую мне придумать отделку, чтобы добиться нужного эффекта.............. виниловые обои клеить не хотелось бы.................
Дата:   11-06-15 22:20
<Надо расход смотреть внимательно, разные производители пишут разную толщину (при расчете) !!! >
там везде был расход при 10 мм толщины слоя................
Дата:   11-06-15 22:22
Не должен газобетон гидроизолирован. Дышать из дома на ружу.
Дата:   11-06-15 22:49
Гидроизолирован?...Возможно речь о паропраницаемости, в общем штукатурка снаружи должна быть более паропраницаема чем внутри, тоесть если снаружи отштукатурить ЦПС а внутри гипсом то в толще стены будет накапливаться влага, думаю понятно почему., кстати делал штукатурку по пеноблоку(внутри) в прошлом году простой Цементно Песчаной Смесью, дешевле чем гипсом, да и гипсом в любом случае во влажных помещениях не делают, а так как отопление только в этом году(надеюсь) заработает, и домик стоял без тепла всю зиму, то лучше ЦСП, так как гипс не очень хорошо морозить вроде, да и в случае протечки ему гораздо плохее будет, у гипсовых штукатурок одно на мой взгляд преимущество - более лёгкое нанесение и быстрая сушка всё ИМХО.
Автор: GenRen (46.61.16.---)
Дата:   12-06-15 02:20
Валер, на самом деле все проще. Не надо в новые технологии пихать дедовские методы, ту-же ЦПС, гипс и т.д. Под них уже придумали клеи/штукатурки. Оно и дешевле, и приятнее с ними работать.
Дата:   12-06-15 03:21
А что за инновационные технологии?, пенобетонам вроде уже более полувека, кстати если сейчас бы делал фасадную штукатурку то выбор бы пал на "короеда", а вот внутри чем ЦПС плоха?, по газоблоку вроде церезит какой-то "сверхдышащий" продвигали, только цена у него конская, особенно если умножаешь её на 400-500 квадратов стены, да и в "дыхание" стен из дерева, газо или пеноблоков я не верю, какие б стены не были всё равно необходима продуманная вентиляция, а с этой паропраницаемостью можно только влаги в толщу стен загнать по незнанию алгоритма послойности.
Дата:   12-06-15 03:53
Штукатурка правильного газоблока, это до 3-5мм спецсостава. На клей его садить не дорого, по причине малого расхода. Если ты решил укатать наружку ЦПС, нутрянку гипсовой, строй из шлако/керамзито блока. Так еще дешевле будет.
ПС. Пеноблок, в отличии от газоблока, говно редкостное, у него и геометрия никакая.
Дата:   12-06-15 04:28
Ген, наружка облицовочный кирпич+5см минваты+30 см пеноблока, а вот внутри 2-3см ЦСП штукатурки..., я себе кстати сложно представляю 3-5 мм спецштукатурки, ну по крайней мере по маякам непонятно как это сделать, хотя может ошибаюсь и есть тонкие маяки, про херовую геометрию в курсе, внутренние переборки делали уже гораздо позже чем основные стены(была пауза) как раз из качественного газобетона, безусловно поровнее поверхность, но слой штукатурки в любом случае больше сантиметра получался(толщина маяка)
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-06-15 18:29
Маяк, он разный бывает. 9 мм, 6 мм, струна, а также гипсовый формируется с помощью правила, позволяет делать слой от 0 мм.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   13-06-15 05:19
> В доме живёт КОТ
Кот себе недвижимость застолбил )
Дата:   15-06-15 20:53
Строители посмотрели мои стены и сказали, что изнутри гипсовая штукатурка пойдёт в 1 см толщиной и без сетки, а снаружи с капроновой сеткой........ то же сантиметр. Расход где-то 10 кг сухой штукатурки на 1 кв. м....... Смотрел я на Родбанд....., ну - хвалят его конечно, но не принципиально..........., зато цена принципиально в 2 раза больше. Плюс, боюсь на рынке покупать продукцию Кнауф - можно на поддельную партию нарваться. У меня по дороге на дачу есть вот такой завод........... Ссылка. . Наверное там закупать и буду
А еще такой вопрос........, я так понимаю, что помещения санузла и парилки (сауны) штукатурить не надо......?........ Плитку сразу на газоблок класть можно?............. В парилке - понятно, там сэдвич (после обработки стен чем-нибудь влагоостанавливающим)
Дата:   17-06-15 06:19
Снаружи гипсом штукатурить очень неразумно
Дата:   17-06-15 17:41
Нет, конечно, гипсом только внутри.................... снаружи либо фасадной штукатуркой с капроновой сеткой, либо цементно-известковой хорошего качества с добавлением Фэри, но уже с металличекой сеткой (слой, правда, будет по-толще)............ еще не решил
