 Московское время 09:08:43
 Владивостокское время 16:08:43
 какие нужны заклепки для прогреса
Автор: Dмитрий (95.153.203.---)
Дата:   09-06-15 10:17
Прывет всем ! не стал я искать по форуму ответ на такой вопрос как-- заклепки для алюминьки . и вопрос к бывалым --- можно ли заклепать изьяны на лодочке заклепками из магазина ? то-есть так называевыми ""слепыми"" для меня они очень удобны тем что держать с обратной стороны ненадо и диаметр любой есть . если да то каким диаметром . ну а если нет-- то почему !
спасибо !
 Re: какие нужны заклепки для прогреса
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   09-06-15 13:26
Ну во первых, смотря где клепать и что.
Если ниже ватерлинии и несущие элементы, то лучше полнотелыми заклёпками.
Если внутри кокпита и на палубе, то можно и простыми вытяжными, только соблюдай расстояние между заклёпками - не более 8 диаметров.
А лучше 5-7, ведь заклёпки не дюралевые.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   09-06-15 15:26
Дмитрий
клепал вытяжными диаметром 4.8 днище казанки-метёлки (около 6 пробоин) где-то в году 2007. Лодка старая (примерно 1963 г.в.) сильно текла. Так вот из тех вытяжных клёпок не течёт ни одна до сегодняшнего дня. Текут (точнее текли) "родные" клёпки. Тоже переклепал вытяжными. Больше сотни их в днище уже. Держут не хуже. Все эти разговоры про "не дюраль и прочее" - от лукавого! Делай ими , только герметиком не забывай чуть мазюкнуть. Удачи!
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-06-15 17:45
Спасибо ! От корозии сгнил угол ,с права от транца и по ваттер линии по кругу 3-4 дырки диаметром как яйцо . палов нет.! думаю из влагостойкой фанеры сделать . и оторвана перегородка между тем местом где находится двиг и самой (палубой :) )тем местом где находятся полы .извените но многих терминов незнаю ! и какой лучше использовать герметик ?
Дата:   09-06-15 17:59
Дмитрий
Несколько дней назад клепал как раз самый угол транца у казанки брата. Сгнило в труху. Использую простой красный герметик в тюбике. Название не помню, абро или ещё как то. Думаю, разницы нет между ними.
п.с. Фото лучше всего скинь - посмотреть. Грузи сюда Ссылка.
а от-туда вторую справа ссылку в столбце кидай сюда. Что бы не играться со сжатием больших фоток.
Автор: Dмитрий (95.153.196.---)
Дата:   09-06-15 20:47
старую труху нужно вырезать ? и можно ли использовать герметик для кузовов автомобилей (полиуретановый ) . а с фотками напряг . все в памяти телефона а шнура нет ;)
Дата:   09-06-15 23:43
Желательно труху удалить. Х.З. я в герметиках не шибко кумекаю. Красный и красный. а какой он там - х.з. короче. Воняет уксусом, если что ))))))))
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата:   10-06-15 02:52
Тот, что воняет уксусом можно засунуть в задницу)))))))))))))))). Герметик полиуретановый "Gravit630" из автолабаза. По соотношению цена-качество будет само то. Ниже ватерлинии только полнотелые клёпки. Тогда будет уверенность и запас прочности.
Дата:   10-06-15 07:10
Спорить не буду - каждый сам себе злобный буратино...
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   10-06-15 08:15
А есть заклепки дюралевые на 6 мм? и где их взять?
В днище 2 болта на 6 мм, а заклепки у меня только на 5 мм......
А красный герметик Abro он маслостойкий если память не изменяет....
Дата:   10-06-15 08:35
Самба
вытяжные? Не видел. 4.8 максимум что попадалось.
Дата:   10-06-15 08:57
Да нет, мне вытяжные не нужны.......
Автор: kness (---.40.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-06-15 11:19
Есть заклёпки вытяжные до 12 мм. Только нам не куда их ставить.
А полнотелые можно купить на авторынках. Там всегда есть один или два человека, продающие метизы. У них и спрашивать.
Дата:   10-06-15 19:58
Понял Сергей, может еще в автомагазинах продают для фур, там и гляну....до авторынка пилить через весь город нужно
Автор: kness (176.52.68.---)
Дата:   11-06-15 03:08
SamBA писал:
В автомагазинах их не продают. Только в лавках на авторынках или на развалах обычных рынков.
Дата:   11-06-15 06:04
Это не очень хорошее известие.....мне по городу за ними пилить км 50 наверное......((((((
И есть ли они там, большой вопрос......
