| Московское время 09:22:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:22:36 |
Автор: Константин Смирнов (---.vntc.ru)
Дата: 13-12-07 23:04
По просьбе Борисыча творю новую ветку на старую тему.
Пару слов для начала.
Принимая во внимание особую философию этого сайта, огромная просьба всем участникам этой ветки не доводить дело до дискуссий и не проявлять... ну, снобизм, что-ли, который, увы, свойственен работникам умственного труда. По отношению к каждому гуру найдется еще больший гуру - это аксиома. Давайте по мере возможностей помогать брату-мотолодочнику реальными советами, а не констатацией непрофессионализма непрофессионалов. :-)))
Дата: 13-12-07 23:09
Борисыч, твой текущий аккаунт имеет права администратора.
Есть одна фича, которая неизвестна пользователям, которые приобрели компьютер с предустановленной операционной системой. При установке ОС создается учетная запись администратора - реального администратора системы. Этот аккаунт можно видеть на странице приветствия, загрузившись в защищенном режиме - раз. И два - если в обычном режиме отключить эту самую страницу приветствия. Важная штука - этот главный администратор имеет пароль для входа, который известен лишь тому, кто непосредственно устанавливал систему. Если этот черт под утюгом вспомнит, чего он там вводил - хорошо, если нет - не очень, но это не смертельно.
Неплохо бы, наверное, сделать так. Завести новую учетную запись. Пуск-Настройка-Панель_управления-Учетные_записи-Создание_учетной_записи/ Ввести какое-нибудь характерное имя администратора, например "Супербосс" - кнопка Далее - сделать его администратором - Кнопка Создать учетную запись. Затем дважды щелкнуть по иконке нововведенного аккаунта и задать для него пароль, нажав на соответствующий пункт. Момент важный! Пароль должен быть не простым, но одновременно достаточным для того, чтобы никогда его не забыть!!!! Еще раз: чтобы не забыть. Этой записью, может быть, вам и не пользоваться никогда, но пароль должен быть таким, чтобы моментом его вспомнить, едва в этом назреет необходимость. Опыт людской гласит - бумага драматически не вечна. Поэтому запись пароля в склерознике не освобождает вас от необходимости держать его в памяти всегда свеженьким как дату своего рождения.
После этого нужно дважды щелкнуть на иконке текущей записи и сменить тип учетной записи с администраторской на ограниченную.
Теперь, сохранив все изменения, можно перезагрузиться. Отныне ваш аккаут перестал быть администраторским, а значит, и немного менее уязвимым.
Одно но! Некоторые программы невозможно будет установить, работая под ограниченными правами. Для их установки нужно будет войти в компьютер под администраторм. Кроме того, и некоторые программы, особенно системного толка, работать под ограниченной записью тоже не захотят.
Ну а для того, чтобы работать в инете, создавать документы, смотреть фильмы и т.д. вполне можно не ыбть администратором.
Дата: 13-12-07 23:18
Борисыч, абзац 4: "После этого нужно дважды щелкнуть на иконке текущей записи и сменить тип учетной записи с администраторской на ограниченную.
". Боюсь, непонятно написал. Под текущей записью я имел в виду ту, с которой ты вошел в комп, "Администратор Борисыч".
STORM, ну а для тебя текущая запись будет, естественно, "Анатолий".
Наплел, блин.....
Дата: 13-12-07 23:33
Хочу поправиться. Во владивостоке провайдеры предоставляют в пользование DSL-модемы попроще - без DHCP, без механизма NAT, без возможности выставить логин и пароль. Новое подключение pppoe создается в компьютере. Я не подумал, что по России может быть и иначе.
STORM, и правда, приостанови поиск роутера и может быть, стоит поинтересоваться у провайдера относительно механизма NAT в твоем модеме (замены IP-адресов и номеров портов для входящих и исходящих пакетов) - есть ли, активизирован ли.
Если вирусы лезут и проникают - надо думать еще...
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 14-12-07 00:45
Константин спасибо, всё понятно, операции проделал, есть некоторые неудобства , приводящие к лишним телодвижениям, что немного напрягает....
Автор: Colonel (80.92.208.---)
Дата: 14-12-07 00:57
Костя, дополнение-чтобы поставить проги не обязательно входить под админским логином, достаточно на экзешнике запускающем установку программы щелкнуть правой клавишей мыша и выбрать пункт-запустить от имени и в открывшемся окне диалога ввести логин и пароль админа.
Дата: 14-12-07 01:19
ну модем как модем, снятый с производства, есть только сам модем и порт Ethernet, NAT-нету-то есть по сути-открытая труба в инет и соответсвенно обратно. Если есть желание поменять-я бы рекомендовал посмотреть в сторону Zyxel ценник конечно выше, но и функционал и удобство в разы больше, а глюков в разы меньше.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 14-12-07 01:43
Так,понял-модем гуАно! Есть повод для размышления.
Что понимать под глюками? Просто к модему,как таковому у меня притензий нет-связь не прерывается,скорость для меня достаточна...
Автор: Константин Смирнов (77.35.21.---)
Дата: 14-12-07 13:11
Colonel писал:
Спасибо, Сереж.
Сижу под админом, потому об этой фиче забыл напрочь... :-\
Мотайте на ус, Борисыч, Толя!
Дата: 14-12-07 13:24
Спасибо Константин! Конечно мотаем-век живи,век учись!
Дата: 14-12-07 13:41
С *учёткой*разобрался,с запуском от имени тоже,теперь беспокоит модем,Colonel раскритиковал в пух и прах.
Автор: Константин Смирнов (77.35.16.---)
Дата: 14-12-07 14:22
STORM писал:
> достаточна...
Ну почему сразу гуано? Просто - простой модем. Насчет глюков - я, чес говоря, тоже не очень понял, что Colonel хотел сказать. А, Сергей, чего я не понимаю ышшо? Если не виснут, не давятся, не перегорают, коннектятся и скорость обеспечивают - пусть живут! Имхо... Тем более, что модемы новые со встроенными роутерами дороже отдельно взятого нового роутера.
Замечание. Толя, сетевое оборудование с рук не бери ни в коем случае! Ищи только новое. Роутеры есть в Мурманске в ТехноЦентре на Егорова, 14. Самые дешевые DLink DI604 - 800р, но их сейчас вроде нет. Из тех что есть среди не очень дорогих, мне бы был по душе Zyxel ES-305. Исторически надежная техника.
Дата: 14-12-07 14:27
Толя, доброе утро! :-)))
Короче говоря, роутер все-таки нужен. С Zyxel, если решишь брать его, уж точно пойдет русская инструкция по установке. Первые телодвижения, надеюсь, сможешь сделать сам. Там достаточно просто. А защитные примочки потом всем миром поможем сотворить.
Автор: Colonel (---.opti-telecom.ru)
Дата: 14-12-07 15:00
Костя, на все посты одним отвечу, ничего? Итак, по поводу оборудования Длинк-одно из самых дешевых в своем классе-но и соответственно-не самое надежное, разработке внутреннего софта уделяют очень мало внимания, от этого и глюки, периодические обрывы, снижение скорости передачи, поткря пакетов ну и прочие сетевые радости, в принципе лечится очень легко-еженедельной перезагрузкой по питанию, причем желательно выниманием вилки из розетки :))) Во всем остальном-нормальная техника для непритязательных клиентов. Но мой выбор однозначно зухель, да, ощутимо дороже-но и кайфа не в пример больше, удобный интерфейс (кстати с каждым модемом или роутером идет диск с прогой NetFrend там есть настройки почти всех провайдеров по России, то есть выбрал город, выбрал своего провайдера и система сама настроится) продуманная система защиты, полнофункциональный NAT встроенный DNS и DHCP поддержка VPN, контроль содержимого сайтов и родительский контроль, продуманная и удобная форма логов, встроенный файрволл ну вобщем все пироги. Дома стоит у меня 660 престиж, 4х портовый свич, точка доступа WiFi и ADSL2+ модем в одном флаконе.
Дата: 14-12-07 15:10
Colonel писал:
Дома стоит у
А он заменит вот такой, я его ставил сам для подключения второго компьютера у дочери в комнате. Глючит периодически, так тож приспособился ремонтировать отключением от сети ....
Но у меня ещё и модем стоит , устанавливали при подключении интернета...
Дата: 14-12-07 15:36
Борисыч писал:
> Colonel писал:
> Дома стоит у
> ADSL2+
> интернета...
Борисыч, нет, не заменит. В том, что указал Сергей, есть ADSL - это и есть модем, твоя машинка - просто свич, без встроенного модема.
Дата: 14-12-07 15:46
Colonel писал:
Спасибо, Сергей. Дешевые, это верно. Но вот что интересно - на работе всей толпой используем DLink 624-й с WiFi. 4 года пока без проблем. Вернее, полгода назад стал перезагружаться периодически. Перепрошили - все ок.
Я посмотрел на сайтах Мурманска - ассортимент, честно говоря, не очень. Если Толя говорит, что модем тянет нормально, а проблему с вирусами надо решать сейчас, то что ему делать-то? NAT строить по-любому надо! Взять роутер? Там Zyx очень неплохой в продаже есть.
Твое мнение, Сергей. Это, кстати, и для Борисыча ух как актуально. И у него инет - как мусоропровод.
Дата: 14-12-07 16:15
Константин Смирнов писал:
> модема.
Ну я знаю, что без модема, но модем то отдельно есть, значит если я покупаю это роутер, то выкидываю свой разветвитель и свой модем и ставлю один , типа как у Сергея., которы будет играть роль и модема и разветвителя и защиты от вирусов...
Правильно я понял?
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 14-12-07 16:18
Костя, не путай Борисыча, 660 престиж-заменит и модем и свич, причем все в одном корпусе, вот такой с беспроводкой
а если беспроводка не нужна-то вот такой
Если нет желания менять модем то можно поискать вот такой межсетевой экран
В принципе, если комп дома один-то нат совсем и нужен, достаточно аппаратного файрвола типа вышеназванного, он проще в настройке и эффективнее
Дата: 14-12-07 16:20
Да, Витя, ты все правильно понял, этот центр заменит все твои девайсы, и модем и свич
Дата: 14-12-07 16:33
Colonel писал:
Блин, вот чё никто раньше не подсказал??
Странно, почему Дальсвязь сразу пр установке ADSL не предлагает поставить таки центры?? Ну хотябы предложили как альтернативу своим модемам....
Дата: 15-12-07 07:07
Приветствую!!
Начну по порядку:
Я вообще ярый противник всего Б.У. ,так что модемчики с примочками тока новые
В Мурманск попасть пока проблема,со временем туго,но попробую прозвониться на фирму,узнаю что есть в наличии,что спрашивать примерно понял.
Сегодня поставил новую версию от Зайцева,старая отказалась обновляться,сделал полную проверку с *пристрастием*,заразы не обнаружил,только предупреждает о потенциально опасных открытых портах и доступе к некоторым прогам,думаю не особо страшно это.
Модем пашет исправно,поскоку у меня ноут,питание общие отрубаю на ночь,может потому и без глюков работает.
Листаю инет-учу матчасть
Автор: С.Б. (89.20.23.---)
Дата: 15-12-07 23:00
STORM сказал
Ты лучше посмотри у него "Сервис"->"Менеджер автозапуска" и с чувством здоровой паранойи поизучай строки, выделенные черным цветом. При их изучении обострение паранойи должны вызывать ссылки на файлы, содержащие в себе подстроки host, srv, svc, smss, csrss, lsass.
Для примера с конкретной машины - стрелками я пометил зловредный код, две остальные безобидные драйвера. По результатам делать предварительные выводы.
Дата: 15-12-07 23:12
Нашёл я этот менеджер,строк больше сотни,чёрные тоже есть пару-тройку.Вопрос-что тепереча дальше делать?
Дата: 16-12-07 00:29
STORM сказал
А кто его знает, телепатией не владею. Если концы файла ведут в "Program files" - ничего не делать. Если куда-то в недра "Documents and Settings" - попробовать снять галочку слева и перезагрузиться. Любой мало-мальски уважающий себя вирус вернет галочку на место. В случае отсутствия пути к файлу или нахождения его в недрах С:\Windows надо разбираться с каждым в отдельности. Для начала просто пойти по тому пути (С:\Windows\system32\...) и попытаться взглянуть на него воочию. В большинстве случаев вирус имеет атрибуты "скрытый системный" и при стандартных настройках обозревателя этот файл в папке не виден. Что также должно сильно настораживать и склонять к зловредности объекта. В любом случае можно закинуть запрос с именем подозрительного файла яндексу или гуглу и изучить найденное.
Дата: 16-12-07 01:15
Блин! Всё это сложно для моего понимания.
Тоесть все мои попытки избавиться от разной заразы путём простого сканирования дисков тремя разными прогами тщетны??
AVAST,Trojan Remover,AVZ с сегодняшними базами обновлений в один голос говорят что заразы на компе нет!
Где правда,брат?(с).
Дата: 16-12-07 01:28
Colonel писал:
Борисыч, прости, вопрос твой неправильно понял :-(((
Дата: 16-12-07 01:32
STORM писал:
Толя, копии экрана с дерьмовыми строками выложи - все вместе помозгуем...
Дата: 16-12-07 01:33
Вот ещё одна непонятка.Купил в магазинчике диск с кучей всяких интерессных прог(несколько десятков),картинку приложил,но вроде плохо видно.Заводская упаковка,зделано где то в Питере.В свете борьбы с заразой запустил диск в Аваст,так он мне выдал 12 заражонных файлов(трояны и еще какая то непонятная гадость)!!!!!!!!
Так какие будут *рекомендуемые действия* ??
1.Отнести диск в ЗАД(то есть в магазин).
2.Запустить его(диск) в открытую форточку.
3.Можно устанавливать с него незараженные проги.
Дата: 16-12-07 01:36
> помозгуем...
Счас попробую.
Автор: SergeiS (---.infonet.ee)
Если уж новый роутер брать, так сразу с поддержкой wireless. У большинства сейчас есть лаптопы...
Дата: 16-12-07 01:57
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe Активен Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, avast!
C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe Активен Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, LManager
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe Активен Ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}
C:\Program Files\GrayCat Speak Clock\SpeakClock.exe Активен Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, Speak Clock
C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe Активен Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, AzMixerSel
C:\Program Files\Total Commander\Totalcmd.exe Активен Ярлык в папке автозагрузки C:\Documents and Settings\Анатолий\Главное меню\Программы\Автозагрузка\, C:\Documents and Settings\Анатолий\Главное меню\Программы\Автозагрузка\Total Commander.lnk,
C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe Активен Ключ реестра HKEY_LOCAL_MACHINE, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, Samsung Common SM
D:\Устоновленные мной программы\iFonBalance\iFonBalance.exe Активен Ключ реестра HKEY_CURRENT_USER, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run, MTSBalance
Дата: 16-12-07 02:00
Это те строчки что выделены чёрным,выложить весь список не выходит.
Дата: 16-12-07 03:15
STORM писал:
> выходит.
Ok, так и нужно было.
По-моему, ничего страшного нет.
Тока вот... Чес говоря, я лично - не сторонник установки разных программулек типа "Говорящих часиков". Моей паранойе (С.Б. :-)) ) эти софтинки кажутся потенциально небезопасными. На одной прокатит, на следующей - подорвешься..
А насчет диска... Знаешь сказ про ружье на стене? Держать вирус у себя на полке я бы не стал.
Дата: 16-12-07 03:23
Часики прикольные-кукуют каждый час и ангелок по экрану летает,будильник и таймер к тому же.Эта програмулька у меня уже год пашет :-))
Насчёт диска-счас вот только форточку открою....
Ну вот и хорошо,что ничего страшного,а то пугают некоторые,понимаешь:-))
Дата: 16-12-07 03:53
Shtorm, ожидать от господ пиратов безвирусных дисков не стоит, хотя антивирусник может лаяться на кейгены и кряки для программ-они по сути своей вирусы и есть, так что проверяй внимательно и пользуйся на здоровье.
Дата: 16-12-07 04:08
Colonel писал:
То что 90% прог крякнуты-это точно,просматривал диск,почти к каждой проги рядом генератор паролей,вопрос в том,как чайнику отличить(проверить) что можно устоновить а что нет.Уж очень громко и часто Аваст орёт"Внимание,обнаружен вирус".
Дата: 16-12-07 04:19
смотреть и читать внимательно-на какой файл орет, и какой вирус там пишет, самое главное понимать-что делаешь, а не лепить бездумно. Вобщем все как в сексе :)))))
Дата: 16-12-07 04:31
Легко говорить когда понимаешь и знаешь,а для меня эта длинная строка с непонятными письменами-китайская грамота :-((
Может надо как Борисыч советует-*весь копУтер в марганцовку...* :-)))
Дата: 16-12-07 04:32
Костя, а может есть смысл составить джентельменский набор софта? Чтобы ребята не ставили разную шнягу и не грузили свои системы гектарами разного софта?? да и последовательность инсталляции она иногда очень большую роль играет.
начну наверное
1-Система (винда или *nix-вопрос религии :))
2 Драйвера к чипсету, видео, звуку, беспроводке, прочие (именно в такой последовательности)
3 Антивирус (опять религия:)) мой выбор-Каспер
4 Анти-троян мой выбор AD Adware
5 Архиватор, у меня WinRar, 7Zip
6 Патчи и апдейты к операционке
7 Офисный пакет
9 браузер давным давно пользуюсь Maxthon
10 почтовик The Bat
11 Мультимедия-смотрелки, игралки у меня IrfanViev,
Picasa-смотрелки, QMP-плейер и CyberLink DVD плейер.
12 Norton Ghost
и вот после этого-создаю образ диска, и кладу его в дальний уголок на предмет восстановления системы после сбоев.
Автор: С.Б. (80.248.155.---)
Дата: 16-12-07 05:02
STORM сказал
Чтобы троян стал определяться антивирусным ПО, надо, чтобы его образец как-то попал в службу поддержки этого ПО и был там препарирован. В случае обширной аудитории сайта промежуток от появления трояна до его попадания в антивирусные базы будет очень короткий, а где-нибудь у любителей вышивания крестиком (имхо) поседевшего коня можно впаривать дамам месяцами и никто его за трояна не признает. На той неделе посылал такого на сервис virustotal.com, который сканирует присланные файлы 32-мя разными антивирусами с сегодняшними базами. Все 32 ответили - файл чистый. Послал файл в суппорт Д.Вебу с приложением модифицированных веток реестра и приходит ответ :
>Ваш запрос был проанализирован. Запись о новом вирусе добавлена в базу.
>Вирус: Trojan.NtRootKit.500.
>Спасибо за сотрудничество.
>С уважением,
>Служба вирусного мониторинга ООО "Доктор Веб"
С новым гадом, типа ...
Дата: 16-12-07 05:03
STORM сказал
Я бы сказал, что внешне все чисто. Хотя не 100%, дальше надо рыться в потрохах процессов, драйверах и службах из того же меню AVZ по тому же принципу, но мне вряд ли удастся это изложить в доступном и кратком виде. А главное - что с этим делать дальше.
Дата: 16-12-07 05:10
Может мы(я) всё сильно драматизируем?На данный момент времени ноут работает без проблемм и глюков.Сканирую,проверяю,очищаю,дефрагментирую,обновляю всё достаточно часто(вообщем обхожусь пока без марганцовки :-))).
Отправка отредактированного (16-12-07 05:12)
Дата: 16-12-07 05:31
ну в принципе все не так страшно, я бы уж если из паранойи помониторил бы трафик исходящий, прогой типа NetLimiter 2-там четко видно-какая прога на каком порту и куда лезет, там кстати и файрвол встроенный неплохой есть
Отправка отредактированного (16-12-07 05:32)
Дата: 16-12-07 05:58
Скачал програмку,как всегда любимый анГлицкий язык!
Показывает чего то,пока не разобрался.
Дата: 16-12-07 06:16
в ней русский фейс есть, открой настройки-клиент-из выпадающего меню выбери русский :)))
Отправка отредактированного (16-12-07 06:18)
Дата: 16-12-07 06:25
Вот спасибо!Точно русский есть!Просто при загрузки проги выскакивали возможные языки-англицкий,испанский и ещё какой то .
Дата: 16-12-07 06:32
ну вот, на полночи я тебе занятие нашел:)))), а сам спать, притомился я сегодня, успеха
Дата: 16-12-07 06:43
Ну и хитрый ты :-))))))))))))))
Хорошо завтра выходной-высплюсь.
Автор: С.Б. (85.142.96.---)
Дата: 16-12-07 07:49
Colonel сказал
Это вряд ли поможет при озвученных данных AVZ. Если какая дрянь сейчас и есть, то она скрывается в недрах системных программ вроде svchost или winlogon и в логах будут значится они, а не реальный источник в виде *.dll или *.sys.
Дата: 16-12-07 08:35
Ну вот выяснилось,что есть две версии этой проги-упрощённая(халявная) и полная профи(шаровая 28 дней,потом-30 американских тугриков).Простую пришлось снести,профи не вставала.Наблюдать за процессом конечно интересно,выводит кучу всяких параметров,осталось вникнуть в их суть.
И ещё,друзья,пара вопросов от чайника(блин,надо купить умную книгу):
1.Чем вообще грозит заражение компа всякой дрянью(ну то что система может полностью крякнуть это я уже знаю).
2.Комп у меня домашний,секретной и ценной информации нет,инет безлимитный(трафик не слямьзишь),международная связь на телефоне блокирована-так какого ...они ко мне лезут,если взять с меня неЧа??
Автор: Иван (S1)
Дата: 16-12-07 11:12
STORM писал:
> 1.Чем вообще грозит заражение компа всякой дрянью (ну то что система может полностью крякнуть это я уже знаю).
Посадят тебе трояна, который будет рассылать спам сплошным потоком.
Или сделают из твоей машины открытый прокси-сервер, через который будут шляться
всяческие жаждущие анонимности личности, некоторые весьма с дурными намерениями
(взломать американский банк, например, или скоординировать теракт).
Как следствие, твой канал будет постоянно забит паразитным трафиком, и ты будешь ползать по интернету еле-еле.
Второе следствие - твой IP-адрес попадет во все черные списки рассыльщиков спама,
и ты не сможешь отправить электропочту.
Далее, через твой комп могут организовывать DDOS-атаки, как следствие - твой провайдер
может взять и отрубить тебя без предупреждения в особо серьезных случаях.
И подключит только после вычищения тобой этой срани со своей машины.
Если недочистил, и косяк сразу возобновится - отключит вторично,
и в самом тяжелом случае разорвет договор по своей инициативе.
Дата: 16-12-07 14:11
Colonel писал:
Да черт его знает. У каждого ведь и потребности, и вкусы разные.
Другое дело - пользователь компьютера должен знать, что практически каждая установленная программа добавляет свой мусор в очень нежную и уязвимую часть Windows - реестр. И чем больше этого мусора, тем заметно медленнее (!!!!!) работает компьютер. Причем, не факт, что штатная деинсталляция программы этот мусор убирает полностью или вообще убирает. :-(((
Отсюда вывод. Если хочется установить и попробовать в действии некую программу - создайте перед этим точку востановления, в которой будет записано текущее состояние системы. Если после установки программы что-то пойдет не так, или она не понравится, - можно будет восстановить систему, в том числе и реестр, до состояния, записанного в этой точке. Строго говоря, Windows должна, по идее, сама делать эту точку при новой установке. Но мой опыт говорит, что это не так. Поэтому пользователю нужно позаботиться об этом самому.
Как это сделать? Пуск->Программы->Стандартные->Служебные->Восстановление_системы->Создать_точку_восстановления. Имя точке восстановления нужно бы дать попонятнее, например: "Перед установкой Computer Killer". Если программа не понравилась - штатно деинсталлировать ее (чтобы она удалила свои файлы из несистемных папок, если такие были), опять зайти в восстановление системы, выбрать пункт "Восстановление более раннего состояния", выбрать дату и нужную точку.
Резервные точки восстановления системы Windows периодически создает сама. Если, конечно, эта фича включена. Проверить можно так: клик правой кнопки мыши на "Моем компьютере"->Свойства->Вкладка "Восстановление системы". Ну и галочки "Отключить восстановление..." не должно быть.
Важно! Если произошло заражение вирусом, очень полезно сразу отключить восстановление системы - для того, чтобы вирус не сохранялся в резервных копиях.
Дата: 16-12-07 16:11
Ивану.
Понял.Спасибо-просвятил(напугал).
Константин-приветствую!
Да,сознаЮсь-люблю поэксперементировать со всякими программками,во первых интерессно,во вторых всегда хочется улучшить работу и удобства пользования компом.Те же часики говорящие очень нравяться(писал уже),баланс трёх семейных сотовых-тоже крайне удобная весчь,поскоку за все 3 плачу я,то придя вечером с работы,одним кликом узнаю кто скока за день наговорил,сколько денег на счету у каждого,не надо ли пополнить баланс,прогноз погоды по Мончегорску выводится(не надо на сайт заходить),вообщем много чего для удобства установлено.
Точками восстоновления тоже бывает пользуюсь,сам создаю и система через сутки делает.Тепереча вот Акронис освоил-тоже очень удобная штука,загрузил что нибудь глючное или не нужное-у него есть фича *Восстоновление при загрузке*-элементарно при загрузке жмёшь F11 и Акронис стирает то что не нужно и втыкает то что было.
Ещё один элементарный вопрос(но до него я как то не дошёл):
Так на будущие и для общего развития.Имеется у меня лицинзионный загрузочный диск *Windows XP Pro*,можно ли с него переустоновить систему,но чтобы не потерять данные?Ну типа(обьясняю как могу :-))) случилась там какая беда с системными файлами,стереть их а с диска загрузить систему заново.
Дата: 16-12-07 18:16
А вот ещё.В COMODO Firewall есть подобная примочка,показывает активные соединения и всё такое прочие как и в NetLimeter 2.
Блин,что то фоты не качественные выходят(в оригинале вроде нормально),может надо как то с размером,сжатием поиграть?
Отправка отредактированного (16-12-07 18:20)
Дата: 16-12-07 18:20
STORM писал:
А вдруг есть чего ? Могут посадить клавиатурного шпиона, который будет караулить регистрационные данные в электронных платежных системах (номера кредитных карт). Или подменять адрес получателя в
Вебмани или Яндекс-деньги. Пакостный соседский школьник может таким образом получить твои логины-пароли на форумах и от твоего имени понаписать там всякой ерунды.
Дата: 16-12-07 18:30
С.Б. писал:
> получателя в
> href="Ссылка.">Вебмани
Нее!Денежку инету я не доверю,все нужные платежи-через банк.
А вот соседский школьник возможен(хотя тоже вряд ли),они счас дюже умные.У товарища сынуля опустил какую то фирму на 3000, слава богу рублей,поймали правда через пару дней,суд был,отделался лёгким испугом и возмещением ущерба.
Дата: 16-12-07 18:33
STORM писал:
> заново.
Можно, конечно. Есть вариант восстановления поверх, без удаления системных файлов (Program Files, Windows). Сперва лучше попробовать его, мсое мнение.
Люди поопытнее стирают эти папки нафиг и переустанавливают все совсем заново. Папки с документами остаются, только несколько простых телодвижений нужно, чтобы их содержимое сделать актуальным.
Важно помнить - зараженная дрянь может храниться в папках c:\Documents and Settings\"Имя пользователя"\Local settings\Temp\ и c:\Documents and Settings\"Имя пользователя"\Temporary Internet files\. Очень было бы хорошо почистить их перед переустановкой нафиг. А упомянутую папку Temp чистить как можно чаще очень полезно.
Дата: 16-12-07 18:47
STORM писал:
Толя, есть способ попроще.
На клавиатуре есть кнопка PrtSc (обычно идет сразу справа за F12) - означает "Print Screen" - "печать экрана". Если нужно сделать копию информации на экране, жми ее. На первый взгляд ничего не происходит. Затем запускаешь редактор Paint: Пуск->Программы->Стандартные->Paint. В редакторе Выбираешь пункт меню Правка->Вставить. Вставляется копия экрана. Теперь выбираешь пункт меню Файл->Сохранить. В открывшемся окошке выбираешь папку, куда нужно скопировать файл, его будущее имя (например - "Отчет антивируса") и обязательно указываешь тип файла JPEG(из выпадающего списка). Нажимаешь OK. Все, копия экрана записана в папку. Ее и отсылаешь.
В графических редакторах (в том числе и у Paint'a) есть и инструмент удобный - вырезание фрагмента. Часто ведь не весь экран нужно показать, а только его часть.
Дата: 16-12-07 18:54
Константин ,вот ты всё пишешь-чистить,а я,блин,открываю эту папку-там куча файлов,как узнать что выкидывать?Нее-пока туда лезть не буду.
А с кнопочкой PrtSc счас попробую поработать,как ты пишешь-очень удобно выходит,чем я тут со снимками мучаюсь.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 16-12-07 19:01
Если на экране преимущественно текстовая информация с несложными рисунками (НЕ фото),
то сохранять лучше в формате gif. Разборчивее (читабельнее) будет.
Дата: 16-12-07 19:02
говорила мама, учи мат часть сынок..:-))
а я пользовался всегда програмкой Screen Shoot-It, а вот с клавиатуры гораздо удобнее..., вишь какая темка нужная оказалась... и без политики , спасибо Константин, в море встретимся с меня чай с печенькой и вареньем...:-))
Дата: 16-12-07 19:05
Борисыч писал:
Ну, Screen Shoot-It гораздо более продвинутая программка, она позволяет делать куда более тонкие вещи.
Я пользуюсь обоими способами.
Дата: 16-12-07 19:08
Толя, чисть без страха все папки, что называются TEMP!!! Это - мусор!
Те файлы, что нужны в данный момент, система просто не позволит удалить. А в переводе название папки - ВРЕМенные файлы. Чем больше файлов в этих папках, тем медленнее система работает. Например, открываешь некую программу, которая выводит информацию в табличном виде, она создает в памяти курсор данных и сохраняет его во временной папке. Ты программу закрыл, а образ курсора, который никому уже не нужен, все еще живет на диске.
Temporary Internet Files - папка иного свойства, там сохраняются интернет-страницы, которые ты посещал. И при повторном открытии элементы этих страниц, которые не успели измениться, по интернету уже не качаются, а воссоздаются с винчестера. Трафик немного уменьшается.
Дата: 16-12-07 19:12
Если в кратце, что есть привлекательного в скрин шуте в отличии от кнопки Ptr Sc..?
Я пользую единственно для копирования экрана, раньше фотал...
Дата: 16-12-07 19:14
Борисыч писал:
> в море
Борисыч,а блИны?? :-)))))
Дата: 16-12-07 19:21
Борисыч писал:
Борисыч, дорогой, это я тебя лучше угощу фондю с пивом.... как признанного гурмана-ценителя.... :-))))
Тока мне еще лодку построить надо, чтобы в море встренуться... :-(((
Оффтоп, понимаю... каюсь...
Дата: 16-12-07 19:22
Борисыч писал:
Можно сразу вырезать необходимый кусок экрана, а не загонять его в Paint целиком.
Можно вырезать сразу криволинейный кусок и наложить на другое изображение в редакторе.
Дата: 16-12-07 19:28
Константин,с кнопочкой разобрался,рисует,сохраняет.Только вот размер не форумный,сжимать всё одно надо?
Дата: 16-12-07 19:33
Это верно - программок полезных такого плана есть несколько. Одна лучше другой...
Просто в контексте того, что мы с Серегой тут призывали к минимизации реестра и количества сервисов, запущенных в фоновом режиме, решил мозги друзьям не пудрить.
Если копировать экран лишь изредка, то стоит ли устанавливать для этого специальный софт? Paint, конечно, дрянь, но то, что необходимо, вполне позволит сделать. Имхо.
Дата: 16-12-07 19:36
STORM писал:
Первый вариант - сохрани не в JPEG, а в GIF
Дата: 16-12-07 19:43
Картинка рабочего стола с таблицей от Аваста весит 320 кб в форматеGIF-в форум не пройдёт,надо или сжимать или резать?
Дата: 16-12-07 19:46
Фондю с пивом кушать не буду, я вступил в общество трезвенников и язвенников:-), а вот на блины всегда прошу на борт, лодку мою все знают, позывной по рации " Морской", кранцы всегда на готове..:-).
Я на оффтоп не разражаюсь..:-)
А лодку решил строить ?
Если есть интерес могу подогнать проект швербота, есть вся документация и пошаговые рекомендации для постройки, моя мечта, но пока не получается..:-(
Дата: 16-12-07 19:51
Второй вариант.
В Paint есть инструмент - вырезать фрагмент. Смотри на рисунке.
Щелкаешь по кнопке этого инструмента, затем мышкой выделяешь фрагмент, который действительно нужен - щелкаешь мышкой по изображению, не отпуская кнопу, и тащишь выделение, пока не закроет всю нужную область, и кнопку отпускаешь. Поэкспериментируй.
Потом выбираешь пункт меню Правка->Вырезать. Нужный участок записывается в память. Теперь пункт меню Файл->Создать - создаем новый рисунок (игнорируем, что старый рисунок не сохранен) и затем Правка->Вставить. Вставляется нужный нам фрагмент. Теперь файл можно сохранить и использовать.
На первый взгляд сложновато. Но это только на первый взгляд.
Дата: 16-12-07 20:00
Борисыч писал:
Спасибо Борисыч. Я ближе к сомоводам, так что проект готовый есть, вылизанный, пошаговый, верифицированный и дефектованный. :-ь
Я Ивана еще, по-моему, в 2001 году доставал по этому поводу. :-)))))
И модель уже давно готова масштабная. И косяки конструкции уже на модели проверил.... И с фанерой поэкспериментировал
Только вот квартира своя важнее, так что я мотолодлочник пока не на факте, НО ! в духе...
А в фондю и безалкогольное пиво с визгом идет. И даже лучше. Важен вкус сусла в соусе... А фондю, кстати, тока с чаем....
Дата: 16-12-07 20:18
Вот,вроде разобрался!! :-)))
З.Ы.Спасибо добрым людям,учат балбесов :-))))
*Уважаю знающих*-была у меня такая подпись,кто помнит,актуальна и сейчас.
Отправка отредактированного (16-12-07 20:23)
Дата: 16-12-07 20:32
STORM писал:
Ну зачем сразу - "балбесов"? Незнание - вещь временная. А балбес - это диагноз.
NetLimiter - программа толковая, только мне не довелось с ней поработать - роутера хватало.
Дата: 16-12-07 20:36
STORM писал:
> Борисыч писал:
> > в море
Господи, запах твоих блИнов, Борисыч, и на том краю света уже унюхали......
Дата: 16-12-07 20:40
> унюхали......
Ну знать надо немного усовершенствовать и приготовление блинов, на следующий сезон сделаю с морской капусты , с мидией и гребешком в припёке..:-)), жарить только на полусинтетике...:-)
Дата: 17-12-07 00:02
Константин,что то не получается у меня найти эту временную папку в том месте где ты указал<<Важно помнить - зараженная дрянь может храниться в папках c:\Documents and Settings\"Имя пользователя"\Local settings\Temp\ <<
(имя пользователя ясно-Анатолий).Тоесть дохожу до папки*Анатолий* открываю её,там есть всё кроме / Local settings\Temp\. Как быть?
И вот ещё-программа очистки диска рисует такую картинку.
Автор: Константин Смирнов (77.35.23.---)
Дата: 17-12-07 11:13
STORM писал:
> Судя по картинке,не нужных то файлов-пшик!
Ну и атлична! Это я на будущее...
Собственно, об очистке я уже трепался в прошлой ветке. Ну а тут немного конкретизировал - что есть временные файлы (удалять нафих) и что такое временные файлы интернета (мусор от нужного отличить не получица).
Дата: 17-12-07 13:42
Таки не понял-должна быть папка Темп(пусть и пустая) или нет?Или она куды спряталась?
Автор: 1ый лодочник (62.141.111.---)
Дата: 17-12-07 15:01
Для автоматизированной очистки реестра и временных файлов существует множество программ. Предпочитаю Win Nools Net, в отличии от многих других чистит очень корректно. Проверено в течении 2-х лет на 2-х десятках машин с ХР (на других не проверял). Весит очень немного, а возможностей вагон.
Дата: 17-12-07 22:45
STORM писал:
Эт апака у тебя имеет скрытый атрибут, а текущая настройка Windows не позволяет ее видеть. Счас я подумал - стоит ли тебе делать ее видимой? Сделается видимой не только эта папка, но и куча ей подобных. По идее, очистку можно сделать и той виндовозной утилитой, что ты пользовал.
На всякий случай как сделать ее видимой - открываешь "Мой копьютер", выбираешь пункт меню Сервис->Свойства_папки, или Пуск->Настройка->Панель_управления->Свойства_папки. Там заходишь на вкладку "Вид" и там, где есть флажки "Скрытые файлы и папки", указываешь - "Показывать". Ok. Теперь можно просмотреть TEMP на всякий парноидальный случай :-)))) Надоели эти папки своим мельканием - убрал их нафиг.
Дата: 17-12-07 22:54
1ый лодочник писал:
Хорошая идея про очистку реестра от мусора. Тут, к сожалению, без дополнительных утилит не обойтись - сама винда не справляется.
1ый лодочник говорит за Win Tools Net. Я не юзал ее и не видел. Важное условие - русский интерфейс для наших друзей и проверка работоспособности в сложных условиях (в условиях заср...ых реестров) в течение последних ...дцати лет. Я юзал тока пендоязычные...
У кого какие идеи? Colonel, С.Б., Александр из Находки, чё посоветуете?
Автор: 1ый лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 18-12-07 00:38
___1ый лодочник говорит за Win Tools Net. Я не юзал ее и не видел. Важное условие - русский интерфейс
Так есть в нем и русский и украинский и много других.
и размер около 1 мега.
Кому интересно, могу сбросить (размер указан вместе с таблеткой)
Дата: 18-12-07 00:49
Всех приветствую!!!
Нашёл сегодня в магазине ВОТ ТАКОЙ агрегат,на коробке написано что то про роутер,продавец попался с уровнем знаний как у меня и сказать не чего не смог.
Что скажете?
Отправка отредактированного (18-12-07 00:50)
Дата: 18-12-07 04:46
нормальный девайс за свои деньги. Есть все необходимые протоколы и службы, если бюджет сильно критичен-можно брать, если есть возможность-я бы всетаки посмотрел в сторону Zyxel и обязательно с беспроводкой, ибо насколько помню у тебя ноут? будет очень удобно.
Дата: 18-12-07 04:47
поддерживаю, сам частенько пользуюсь им, работает корректно и грамотно, честно говоря последнее время сам уже в реестр почти и не лажу-все доверяю этой проге, за 3 года ни разу не подвела.
Дата: 18-12-07 04:56
Colonel писал:
> будет очень удобно.
1250 вечно деревянных.Завтра возьму,вечером запытаю.Беспроводка не нужна,ноут в стационаре работает.Других девайсов не найти,а ехать спецом в Мурманск не хоЦа.
На вскидку-подводных камней не каких?Ну там подключение к ноуту и т.п. Короче-заменит мой DSL-2300U без лишних телодвижений??
Дата: 18-12-07 05:00
нормально, заменит без особых телодвижений-но на самых простых настройках, всю безопастность и файрволы и прочие Nat придется мануалы поштудировать ну и нас поспрашивать:))), а самое правильное дернуть с сайта производителя инструкцию прямо сейчас, и начинать читать, кстати обязательно оттуда же и самую свежую версию прошивки, первым делом после покупки и первичной насторойки прошивку заменить на свежую.
Дата: 18-12-07 05:09
и как заменишь девайс-модем-то старый далеко не убирай, а ну как не пойдут настройки-как спрашивать то будешь? :))
Дата: 18-12-07 10:10
Сергей Чурзин писал:
> Я пользуюсь Reg Organizer. Очень удобный, русский язык,
> бесплатен для бывшего USSR :))
Скачал я эту программку,только *дал маху*-не бесплатную для СССР,а шаровую на 30 дней,большинство функций ограничено и доступно только после регистрации :-((
Уж вечером перегружусь на халяву.
З.Ы. Нашла в реестре 256 не нужных фрагментов! 15 можно восстановить,но по ограничению-не работает.
Автор: Александр-Находка (77.35.182.---)
Дата: 18-12-07 12:15
STORM писал:
> Всех приветствую!!!
> Что скажете?
Самый дешевый вариант, но для домашнего использования подойдет.Как правильно заметил полковник нужно скачать с сайта производителя документацию и прошивку и обязательно заменить прошивку на самую свежую.Кроме того настоятельно рекомендую запитать сие устройство через юпиэс,так как сей девайс очень чувствителен к броскам напряжения в сети.Ну и конечно не терять гарантийный талон.))
Дата: 18-12-07 13:07
Други, а может Толику не торопиться с перепрошивкой?
Толя! Посмотри в гарантийный талон, если там не указано, что в течение гарантийного срока нельзя менять программное обеспечение, то конечно же перепрошивай, только с бесперебойником.
А если гарантия теряется после перепрошивки? Что скажете, знатоки? Нужно ли терять гарантию? Например, ДНС во Владике однозначно указывает о запрете перепрошивки в течение гарантийного срока.
Дата: 18-12-07 13:17
На эту тему рекомендую заглянуть в форум Длинка.
Дата: 18-12-07 14:28
Александр-Находка писал:
Гарантия производителя и гарантия продавца - совсем не одно и то же.
Претензию-то предъявлять продавцу, а у него сказано, к примеру, - "гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя по причине: .... модернизации встроенного программного обеспечения (BIOS, flash память)"
Попробуй докажи, что проблемы вызваны не перепрошивкой... Через суд, с привлечением независимых экспертов?
Дата: 18-12-07 14:32
Костя, не ленись - сходи на форум Длинка, тогда вопрос перепрошивать или нет отпадет сам собой.Без перепрошивки она просто не будет нормально работать.
Дата: 18-12-07 15:16
Да нет, Саш, я не о том. Я сам DLink624 на работе перепрошил с полгода назад, стабильнее стал работать. До того начал перегружаться регулярно. Ясное дело, косяки с ПО на этих моделях известны. И про атаки на них тоже известно.
Я про то, что присоветуем Толику перепрошить, а случись что - и не вернет девайс, и не обменяет. Пусть он проснется и посмотрит в свою гарантию. Если на предмет изменения ПО там чисто - конечно, пусть обновляется!!!!! А если нет - имхо, пусть пока работает со старой прошивкой. Тот же DLink624 три с лишним года нормально работал без обновлений и без пропущенных атак.
Вот я о чем. :-)))))
Дата: 18-12-07 15:20
Костя, как человек работающий в компании которая является официальным дистрибутором длинка и как человек поддерживающий дружеские отношения с его рег представителем официально заявляю-перепрошивка ни в коем случае не лишает гарантии и кстати очень рекомендуется самим вендором, а все приписки продавца-в сад-это прямое нарушение закона о защите прав потребителей.
Дата: 19-12-07 03:50
> В-общем, Толя... Удачи тебе при перепрошивке... :-)))))
Всех приветствую!!!
Блин,пока не до прошивки :-)) .Изначально не могу запустить хитрый девайс.Шнуры подключил,диск вставил-вываливается страница настроек,на втором шаге- тормоз.
<Введите имя пользователя и пароль,предоставленные провайдером<-блин,откуда узнать что он там мне предоставил?
<Выбирете сервиз и шлюз как необходимо провайдеру<-блин,ещё не легче!
Ребята! Нужны советы!!
Дата: 19-12-07 04:08
Борисыч писал:
> а которая бесплатная для СССР?
Сегодня перегрузился на халявную версию,чуть проще но работает,реестр прочистил,250 с чем то фрагментов мусорных прога удалила.
Дата: 19-12-07 06:55
Вот вроде параметры существующего соединения,их что ли надо забивать в настройки?
Что то подумал и картинку убрал,вдруг низя показывать!
Блин,точно паранойя светит :-))
Отправка отредактированного (19-12-07 06:58)
Дата: 19-12-07 07:09
да, параметры существующего соединения и вводи, логин и пароль-те что дал провайдер, если нет-оставляй пустыми, извини что поздно отвечаю, только что с дачи вернулся, если что завтра с утра с работы поподробнее проконсультирую.
Дата: 19-12-07 07:25
Так и я с8 до 5 на работе.
Прошол сейчас настройки по кругу,но что то не так.Подключение по локальной сети есть но страницы не открывает,где то что то не так ввёл в настройках.Голова пухнет_уххххкак :-))
Дата: 19-12-07 07:28
сервера DNS ввел? их провайдер предоставляет, вообще в каком режиме роутер работает-мост?
Отправка отредактированного (19-12-07 07:29)
Дата: 19-12-07 07:34
Вот спроси чего полегче :-))
Возвращаю картинку на место,с неё всё и вводил.
Картинку снова убрал,счас попробую ещё раз пройтись по настройкам.
Отправка отредактированного (19-12-07 07:41)
Дата: 19-12-07 08:23
Снова загвоздка на том же месте,что вводить в эту табличку,запутался окончательно.А ну его до завтра......
Дата: 19-12-07 10:18
STORM писал:
Вот сцуко..понапишут билять инструкций..попробуй тут разберись
Дата: 19-12-07 13:23
Был я тут,как раз эта страница,что мне нужна, мутно описана,данные на ней есть,но сприпечатом,типа при необходимости измените параметры сервера DHCP.
Дата: 19-12-07 15:59
DHCP ставишь Disable он тебе в твоей домашней сетке нахрен не нужен, в IP ставишь 192.168.1.1 маска подсети 255.255.255.0-это адрес твоего роутера для внутренней сетки или LAN, соответственно комп твой должен иметь адрес в свойствах сетевой карты 192.168.1.10 (к примеру, последняя цифра может быть любой от 2 до 255) и маску подсети 255.255.255.0, выставляется в свойствах сетевой карты в свойствах протокола IP.
Для WAN (то есть внешней сети) выставляешь IP и прочие адреса из бумажки которую тебе твой провайдер дал. Далее нужно настроить NAT то есть сейчас твой роутер имеет 2 адреса и смотрит одним в инет, вторым в твою домашнюю сеть, в настройках NAT надо поставить-многие к одному
и вот это ты читал на сайте
16. Проверьте версию прошивки модема во вкладке Status на странице Device Info. Для стабильной работы модема в сети Мурманского филиала ОАО «СЗТ» ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется обновить прошивку устройства до версии V.3-06-04-2100 и установить значение MTU равным 1400.
Как самостоятельно обновить прошивку модема, описано тут (Ссылка.)
Дата: 20-12-07 01:21
Всех приветствую!!
Пришёл с работы,счас начну...
Вот что интересно,тот модем что дали мне при подключении к Авангарду,девчушка-оператор тупо вынула из большой коробки и вручила мне.Модем был запаян в заводскую плёнку (т.е. до меня в него никто не лазил),пришол домой,распечатал,подключил и всё заработало безо всяких настроек!?!А с этим новым всё наоборот.
*Бумажки *от провайдера с какими либо цифирЯми нет,не было,не выдавалось!.
С сайта скачал и распечатал статейку про подключение Авангард -Мурманск,так там номера IP-адреса и серверов не совпадают с теми что имеються у меня сейчас(сетевые подключения-свойства-сведения о сети),я так понимаю это фиксированные данные,и при подключении нового модема в настройках должны быть именно они???
Дата: 20-12-07 04:38
кинь-ка мне свой телефончик в личку, потому как луноходом по телефону всетаки попроще управлять чем через форум :)))))
Дата: 20-12-07 05:15
Блин,как назло,телефон сегодня на работе оставил,и мои домашнии в гостях.Давай так попробуем.
Сейчас пробовал всё с начала,тупо,педантично,глядя в бумагу.Скачал инструкцию по подключению с сайта(настройка оборудования для сети СЗТ Авангард).Сделал точно как сказано,модем перезагрузился,индикаторы все горят,в трее-*Подключение по локальной сети.Состояние-подключено,скорость-100 Мбит/сек.*Но страницы не открываются!
Дата: 20-12-07 05:17
Блин,может надо начать с перепрошивки?Хотя по идеи должен худо-бедно так запуститься.
Дата: 20-12-07 05:39
Блин!!!Кажется нашёл косяк,счас попробую перезагрузиться снова.
Дата: 20-12-07 05:44
стоп, пока ничео не трогай-открывай свойства сетевой карты-протокол TCP/IP-свойства-в поле шлюз-укажи IP адрес роутера, тот которым он в локалку торчит
Дата: 20-12-07 06:16
Рано обрадовался,ничего не вышло.
Так там стоит всё получать автоматически.
Что значит тот каторым он в локалку торчит?
Дата: 20-12-07 06:27
у тебя на маршрутизаторе 2 адреса? один, которым он торчит в инет (может быть статическим-тогда его должен был дать тебе провайдер при заключении договора) или динамическим-тогда в настройках роутера стоит-получить IP адрес автоматически. А второй адрес-это тот, которым он виден из твоего домашнего компа. Так вот, твоему компу нужно обьяснить, что в инет надо ходить вот через этот адрес, то есть шлюз, а IP адрес сетевой карты твоего компа может получаться и автоматически, но только в том случае если на роутере DNS включен.
Дата: 20-12-07 06:34
Тел номер,что в профиле работает? Поттверди или другой дай,счас сам позвоню.
Дата: 20-12-07 06:39
STORM сказал
Если хочешь получать автоматически, тогда включи в модеме DHCP, чтобы было от кого получать. Инструкцию возьми, там картинка есть. И отключи для начала нат с фаерволом, потому как там вполне может быть по умолчанию единственное правило "посылать всех".
Дата: 20-12-07 06:56
Номер из профиля-не доступен.
С.Б. Так по картинке всё и делаю. Нат с фаером отключил,ничего не дало.
Дата: 20-12-07 07:14
Пуск-> Выполнить -> cmd -> OK ->(черное окно)-> ipconfig /all
Что там с IP-адресом, маской, шлюзом и серверами DNS ?
И галку на DSL auto-connect попробуй все-таки поставить.
Дата: 20-12-07 07:20
поговорили по телефону-там не знаю по каким причинам даже при нажатии save-reboot установленные настройки не сохраняются. И прошивка на роутере старая, значение MTU 1400, как рекометдует СЗТ не выставить, провести диагностику удаленно не удалось-так как фейс роутера аглицкий :)))))
Отправка отредактированного (20-12-07 07:22)
Дата: 20-12-07 07:25
Может попробовать сбросить настройки кнопкой Reset,на задней панели,и попробовать снова настроить?
Дата: 20-12-07 07:29
Colonel сказал
Знакомо. В прошлый понедельник ездили в одну сельскую школу устанавливать беспроводную сеть, забиваю настройки в Dlink, Apply-Reboot - и все как было. Придется еще раз ехать ...
Дата: 20-12-07 07:36
всетаки я бы начал с замены прошивки. Все настройки делаешь правильно, нат, файрвол и прочие сервисы отключены напрочь, логин пароль введен, PPPoE выбран, адрес получается автоматически, то есть роутер тупо в режиме бриджа должен законнектиться-а фиг вам :(((
Отправка отредактированного (20-12-07 07:39)
Дата: 20-12-07 07:45
Colonel сказал
А они откуда взялись , вроде только что звучало :
STORM сказал
Дата: 20-12-07 07:56
Да нашол я в коробке из под старого модема бумажку с лицевым счётом для оплаты и логин-пароль из трёх букОв(не матерных :-)),обрадовался,думаю,вот где собака..., ан нет,всё одно ничего не вышло :-((
Дата: 20-12-07 08:53
Вот собсна путь такой: кнопочкой Reset скинул на заводские настройки,потом загнал последнию версию прошивки и провёл настройку.ВСЁ заработало с пол пинка!!! Нат и фаер включены. Наверно можно ещё что то настроить из сервисов,но это уже завтра(блин,уже сегодня).
Всем БОЛЬШОЕ спасибо за помощь и участие!!!
Автор: Александр-Находка (77.35.180.---)
Дата: 20-12-07 10:49
STORM писал:
Ну про прошивку с самого начала было известно.Напоминаю про юпиэс, иначе радость будет недолгой.
Дата: 20-12-07 13:23
Напоминаю про
А вот с этого места поподробней (с). :-)
Дата: 20-12-07 13:32
STORM писал:
> Напоминаю про
Повторюсь..данный девайс кроме прочих своих достоинств весьма чувствителен к перепадам питающей сети.В лучшем случае - виснет,в худшем - выходит из строя.Для стабильной и надежной работы нужен гарантированный источник питания - .юпиэс.
Дата: 20-12-07 13:47
Про питание понятно,комп и вся приблуда к нему,включена у меня в какую то штуку,с кучей розеток,лампочек и кнопок,подозреваю что это что то подобное и есть.
Вдруг попутно вскочил ещё один вопросик.Как относиться к обновлению системы от Майкрософт?Пол года не было от неё ни каких вестей,а счас пришол целый список(обновление систем безопастности и прочая шняга).В настройках у меня стоит*Уведомлять но не загружать*.Для меня достаточно спорный вопрос,ставить эти обновления или совсем отключить???
Дата: 20-12-07 15:18
Обновления ставить обязательно, и на мой взгляд именно в таком режиме-Уведомлять но не загружать. В этом случае есть возможность выбрать и загрузить необходимые обновления-Обновления системы безопастности и средства удаления вредоносных программ-загружать однозначно, обновления интернет экссплорера-почти все однозначно, все остальное поссле внимательного и вдумчивого изучения
Дата: 21-12-07 00:53
Colonel писал:
Серега как всегда прав.
Чуточку поясню. Например, возможны обновления, которые, скажем так, очень болезненно реагируют на контрафактность винды... Если у тебя винда чистая, я не помню, мож ты и говорил, - то ничего страшного. Если... не очень чистая :), то лучше поспрошай или глянь в инете, что за обновление.
Кстати, Толя, как зараза из инета? Попритихла? Или пока решаешь процедурные вопросы?...
Автор: STORM (78.36.1.---)
Дата: 21-12-07 01:40
Приветствую друзья!
Начну как всегда по порядку.Придя с работы и включив питание ноута и модема,обнаружил что странички снова не открываються.То есть модем загрузился,получил IP-адресс,индикаторы все зажглись зелёным и дальше тишина.Маленько подумав,взял и отключил фаервол на ноуте-тут же любимый форум загрузился,причём в трее выскочил значок *Обнаружено новое устройство-DSL Router*.
Отсюда вопрос-как я понял два фаерволла (на компе и в модеме) друг с другом не дружат,и один из них необходимо отключить,так какой-в модеме,или COMODO в ноуте??
Обновления пока загрузил такие:обновления системы безопасности,и средство удаления вредоносных прог.С остальными позже буду разбираться.
Заразы вроде пока не видно,по крайней мере сканеры молчат.
Дата: 21-12-07 06:38
Чем дальше в лес тем толще .....
Вот нарыл ещё проблем:обновления безопастности не установлены,какая то прога определила что винда у меня левая и устанавливать обновки не дала.Подозреваю что при последнем ремонте спЕц воткнул ХР пиратскую.
С центром обновления винды можно общаться только через IE,через Оперу не доступен.Вчера когда возился с модемом,пользовал IE,вот обновления и вылезли.То то думаю давно их не было(много месяцев,как перешёл на Оперу).
Так что,друзья,снова нужны ваши ценные советы:что делать,как быть или забить на всё это?? :-)))))
Дата: 21-12-07 15:21
У тебя же ноут? там с вероятностью 99 процентов винда легальная, на нижней части наверняка наклейка есть с номером, позвони в техподдержку мелкософта и активируй винду, хуже не будет. А обновления настоятельно рекомендую ставить, многие дыры закрываются.
Дата: 21-12-07 15:59
STORM сказал
Не эта прога ?
Как вариант.
Автор: STORM (78.36.0.---)
Дата: 21-12-07 23:08
Colonel писал:
> дыры закрываются.
Была легальная точно,и наклейка есть,и проверку подлинности проходила на ура.Только думаю так-при последнем ремонте винду снесли под чистую,и загрузили с левого диска.
А теперь при проверке пишет типа:запрошенный ключь не соотвецтвует чему то там.
С.Б. Да,эта программка,счас ссылки твои изучу,может что получиться.
Дата: 22-12-07 01:15
Наклейку с номером ключа нашел,подставляю в запрос,приходит ответ-ключь не соотвецтвует установленной ОС. Тоесть винда у меня точно левая?
При проверки подлинности,картина маслом такая:(см.выше).
Автор: Druz (87.226.191.---)
Дата: 22-12-07 02:06
: STORM
копия регится один раз, это право первоприобретателя и другим не позволено и не нужно, по любому делать и отрубить всякукие попытки это сделать ОС.
Дата: 22-12-07 02:55
STORM сказал
Ну пускай и левая. На скачивание обновлений безопасности это не влияет . С сайта MS :
"Вне зависимости от используемой копии ПО — подлинной или поддельной — пользователям не будет отказано в доступе к критическим обновлениям для системы безопасности. Однако те, кто не проверил подлинность используемого на компьютерах ПО, не смогут установить многие обновления, включая обновления для обозревателя Internet Explorer 7.0 и Защитника Windows."
То есть, если захочешь скачать последний медиаплеер - пошлют, а обновления безопасности - всегда пожалуйста.
Автор: STORM (78.36.9.---)
Дата: 22-12-07 03:23
В том то и дело-не даёт установить высокоприоритетные обновления,всякую шнягу,типа обновления Офиса-пожалуйста.
Счас IE подключу,дойду до этого момента,выложу фото экрана.
Блин,почему с Оперы не зайти???
Дата: 22-12-07 03:45
Вот: либо проверяешь подлинность винды и в случае положительного ответа устанавливаешь все обновления,а в случае отрицательного посылает нах (проверять ключи,регистрировать винду),ЛИБО подлинность не проверяешь,и можешь установить только такое(будет на след.картинке).
Дата: 22-12-07 03:56
А что, автообновление не работает ? За критическими вообще не надо на сайт ходить. Там все должно быть проще :
Что такое автоматическое обновление?
Это функция, которая работает с Windows Update и обеспечивает критические обновления и обновления системы безопасности по мере их появления. При включении функции автоматического обновления (рекомендуется) система Windows автоматически выполняет поиск обновлений для компьютера. Можно выбрать время и способы установки обновлений.
Автоматическое обновление - это то же самое, что и Windows Update?
Да, но функция автоматического обновления предоставляет только высокоприоритетные обновления. Чтобы получить дополнительные обновления, потребуется посетить веб-узел Windows Update.
Можно ли получать обновления автоматически?
Да, если включена функция автоматического обновления. Система Windows будет проверять наличие последних высокоприоритетных обновлений для компьютера и устанавливать их в соответствии с параметрами функции автоматического обновления.
Дата: 22-12-07 04:07
Автообновление стоит в режиме-уведомлять,но не загружать.Можно конечно выставить полный автомат,но ребята тут советовали,при левой винде смотреть что за обновления ставяться.
И ещё странность-предыдущие обновление приходило полгода назад,а когда ноут был новый с родной системой,примерно раз в неделю.
Дата: 22-12-07 04:51
STORM сказал
Там между ними еще должен быть вариант "Загружать, но дать возможность выбрать". В трее появляется значок готовности обновлений. Из предлагаемого нежелательного там пожалуй только та самая WGA. Ну может еще IE7 на любителя. Ежемесячное средство от вредоносных программ абсолютно бесполезная приблуда.
Дата: 22-12-07 09:34
Обновления безопастности(аж 40 штук) и новый IE-7 установились,но уж очень хитров.....м способом. А нельзя ли эту WGA как то вывести с компа? Как таковую,в установках её не нашёл.Попробовал удалить с помощью Red Organizer (там она была в списке прог),но при попытке проверить обновления обычным способом,запустилась на проверку всё таже WGA.
Дата: 22-12-07 18:14
На Microsoft снова подали в суд за WGA
История с программой Windows Genuine Advantage для Microsoft никак не закончится. После сообщения о судебном иске от жителя Сиэтла подоспела следующая новость: второй иск сразу от нескольких пользователей Windows в Вашингтоне и Сиэтле. В нем пользователи говорят о своем недовольстве тем, что программа Windows Genuine Advantage попала к ним на компьютер через систему автоматических обновлений и что, скачивая ее, они были уверены в том, что загружают обновление, которое касается безопасности. Они считают, что невозможность скачать новые обновления без наличия на компьютере WGA является нарушением их прав и хотят добиться того, чтобы они имели право удалить нежелательную программу и загружать апдейты без нее. Пользователи требуют от Microsoft, чтобы та выпустила инструмент для удаления WGA, а также договорилась с разработчиками антивирусных программ о том, чтобы с их помощью можно было удалять WGA. Наконец, люди требуют компенсации для тех, кому эта программа нанесла вред. В ответ на сообщение об иске Microsoft сообщила, что пользователи могут скачать новую версию WGA, которая больше не звонит домой ежедневно, или же узнать у корпорации, как удалить предыдущую версию, если они не хотят устанавливать новую. Корпорация также заметила, что WGA – это очень важный инструмент для предотвращения пиратства и защиты пользователей от контрафактных версий Windows, которые могут не обеспечивать должный уровень безопасности.
Источник: www.gelezo.info
Дата: 22-12-07 18:53
Занятная история,но вопрос не снимает-как,каким образом,и можно ли вообще удалить WGA ? :-((
Дата: 22-12-07 22:18
По версии MS она ставится "в один конец" и деинсталляции не подлежит. Можно временно деактивировать. Есть утилита RemoveWGA, но надо быть уверенным, что вместо нее не впарят трояна. Я чистил однажды вручную в реестре. Набери в поисковике что-нибудь вроде"удаление WGA" и изучи сам ситуацию.
Дата: 23-12-07 21:26
Всех приветствую!!!
Дааа,в поиске про WGA масса инфы,большей частью не понятной и сложной.А вот имею такую мысль: есть резервная копия диска *С* от Акрониса,месячной давности,когда ещё не было?? на компе энтой WGA.Думаю сделать так-снести нафиг имеющийся сейчас диск*С* и восстановить его из Акрониса,запросить обновления,и в списке высокоприоритетных снять галочку с этой WGA,тоесть не устанавливать.Будет мне счастье,или как??? Что специалисты скажут?
Дата: 23-12-07 23:22
Ты бы для начала попробовал просто откатить назад через "Восстановление системы" на дату, когда WGA точно не было. Во всяком случае криво легший SP2 поверх SP1 откатывается без вопросов. Если не получится, тогда уж из образа.
Автор: Serjic Samara (---.c2nsat.com)
Дата: 24-12-07 02:59
STORM сегодня скачал все обновления с форума: Ссылка.
Только зарегиться надо сначала.
В подфоруме операционные системы, в поиске набери"Обновления"
Или вот прямая ссылка: Ссылка.
Файл 50 метров.
Хочешь в почту зашлю, если она примет:)
Никакая WGA при установке нервы не портит:))
Дата: 24-12-07 03:42
Спасибо!! Качаю уже сам.
З.Ы . Блин!!! Косяк какой то-скорость закачки 0.5 кб/с, 21 час качать будет!!
Отправка отредактированного (24-12-07 03:45)
Автор: STORM (78.36.8.---)
Дата: 24-12-07 07:21
Пришлось ради такого дела установить Download Master 5 (Менеджер загрузки).То что предлагалось скачать за 21 час,загрузилось за 40 мин. Затем пакет обновлений с успехом был установлен,за что Sergicу большое спасибо!!
Дата: 24-12-07 18:24
STORM писал:
Бесплатный сыр только в мышеловке. Как там у классика?
"Донором стать не хотите-ли? А придется!"
Лично мне не удалось отучить Мастера от пиринга. Впрочем не буду с полной определенностью утверждать что пиринговые сети это плохо.Из них чево хошь можно скачать.И у тебя чево хошь могут скачать.)))
Дата: 25-12-07 00:19
А что это за сети такие? Блин,я что ,снова куда то не туда влез???Чем плох Мастер,вроде работает?
Опять одни вопросы :-(((
