 Московское время 13:01:38
 Владивостокское время 20:01:38
 Вопрос охотникам!
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   08-06-15 19:43
Вопрос такой! Можно ли чистить хромированный канал ствола металлическими ершиками? Что то я боюсь ими испортить всю зеркальность канала, или я заблуждаюсь и ни чего не поцарапаю?
 Re: Вопрос охотникам!
Автор: Rover - Нырок (94.72.62.---)
Дата:   08-06-15 19:46
А зачем металлическим? Лучше медным/бронзовым.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   08-06-15 20:05
бронзовый ершик рулит!!
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   08-06-15 20:06
Только латунным ёршиком свинец из гладкого и можно убрать. Есть ещё вроде химический способ, но я всегда чищу сначала металлическим.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   08-06-15 20:11
Латунный ершик и масло - вот так освинцовка убирается из ствола.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   08-06-15 20:22
PROLAIN писал:
Можно.
Кирпичом только не чисти!
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   08-06-15 20:40
Латунным на сухую убирается освинцовка, от патронника к дулу, никаких туда-сюда.
Автор: Спиннингист34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-06-15 21:15
Масло не надо, проходить надо на сухую, можно латунным но и от металлического хромированному стволу абсолютно ничего не будет.
Дата:   08-06-15 21:37
OVN писал:
Мне не засунуть шомпол от патронника, только с дула.
Дата:   08-06-15 21:38
PROLAIN писал:
> OVN писал:
> туда-сюда.
Ствол наглухо что ли приварен??? О_о
Дата:   08-06-15 21:41
Что то я о бронзовых и не подумал. Купил комплект для чистки, там два металлических ершика и пуховый. Смотрел ствол он как зеркало, после пострелушек стал чистить пуховым, испугался поцарапать.
PROLAIN, что за ружьё? У гладкого обычно чок есть.
Дата:   08-06-15 21:49
Вепрь 12 205-00 Шомпол по прямой не сунуть, на перекос получается.
Дата:   08-06-15 21:58
Та же Сайга.
Нормально чистится с патронника.
Дата:   08-06-15 22:02
////Вепрь 12 205-00 Шомпол по прямой не сунуть, на перекос получается.////
Должно получиться, в этом плане от сайги отличий нет, а так вся хрень в ствольную коробку полетит...
> Та же Сайга.
У меня не получилось шомпол вогнать от патронника, чем дальше суешь тем больше его там клинит.
Дата:   08-06-15 22:05
PROLAIN писал:
> МитричЪ писал:
> > Та же Сайга.
> его там клинит.
Что то ты не так и не туда пыхаешь.
Может шомпол кривой? :)
Шомпол металл или деревянный?
Дата:   08-06-15 22:07
Как я понял можно смело чистить металлическими ершиками, но лучше латунными. Вреда стволу не нанесу. Буду искать латунные.
В магазине видел пластмассовые ерши, ими можно содрать освинцовку?
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Сильную освинцовку чистил стальным с маслом, без фанатизма, хром жив и невредим.
Дата:   08-06-15 22:09
Шомпол деревянный. Ружо достану фотку сделаю как он там встает.
Дата:   08-06-15 22:10
Хопёр писал:
Царапины не появились в канале?
Дата:   08-06-15 22:13
PROLAIN писал:
> МитричЪ писал:
> > Та же Сайга.
> его там клинит.
покупай гибкий шомпол, нормально чиститься.
у самого сайга.
если чистить сразу можно пластиковым.
брызнул баллистол в ствол дал "отмокнуть" немного на пластиковый ершик наматываю тряпочку и фуярю.
бронзовый используется крайне редко.
Дата:   08-06-15 22:18
Ruwa писал:
> у самого сайга.
> тряпочку и фуярю.
Спасибо, тоже стараюсь сразу чистить, не зависимо от количества стреляных патронов.
Дата:   08-06-15 22:20
ну тогда пластикового ерша за глаза.
а шомпол лучше гибкий купи, из трех палок скручивающихся.
очень удобная штука.
Автор: Zoo (5.141.218.---)
Дата:   08-06-15 22:31
PROLAIN писал:
На чоках для некоторых хромированных стволов написано "STEEL LEAD OK". Попробуй себе представить, что такое стальной ершик против стальной дроби или омедненной картечи, которые допускаются к стрельбе из хромированных стволов.
Чисти, ершик стволу не страшен.
Дата:   08-06-15 22:45
Вот до этого положения шомпол входит более менее нормально, дальше уже начинает его обдирать и клинить. Тут наверно лучше всего гибкий шомпол подойдет, как RUWA советовал.
Дата:   08-06-15 22:57
PROLAIN писал:
именно так!
Дата:   08-06-15 23:10
что это за утолщение на шейке приклада?
Похоже перекос из-за него.
Если перекос незначительный, купи стальной шомпол фирмы Dewey, а если денег жалко - итальянские разборные. В магазин возьми что накручивается на шомпол (вишер, ершик и т.п.) Стандарты резьб разные, собирай комплект на месте.
Не получится - прогони для начала гибким шомполом (веревкой), потом нормально почистишь с дула. На дуло - дульную насадку, чтобы не портить дульный срез (если есть пламегаситель - не очень актуально).
Если стрельба патронами с контейнером- освинцовки не будет.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   08-06-15 23:47
нет.
упирается в задную часть свольной коробки, там куда возвратная пружина всталяется.
Дата:   09-06-15 00:03
Это резиновое утолщение для щеки, оно не мешает. Мешает задняя часть коробки и самое начало ствола.
Пока стреляю патронами с контейнерами.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   09-06-15 03:03
Может будет полезно...
Дата:   09-06-15 03:42
Игорь/Истра писал:
чето разорвало в клочья
(4) Ствол всегда чистится от патронника к дулу
(5) Для центрирования шомпола по каналу ствола во время чистки всегда используйте дульную накладку.
это как? ;))
про крышку пенала для АКобразных в курсе ;)
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   09-06-15 03:55
Кхм...
Латунь - это сплав меди и цинка ( в основном)
Бронза - меди и олова( иногда - серебра)
И медь и цинк и олово и серебро - ещё металлами вроде как быть не переставали.
Равно как и их сплавы....
Дата:   09-06-15 04:11
И?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   09-06-15 06:13
вы все патроны безконтейнерные используете? откуда освенцовка?
у меня стволы просто в раковинках, увидеть её не смогу, но мне кажется, что стреляя контейнером освенцовки и не будет
Автор: Alexander_SH (---.240-95-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   09-06-15 06:22
Чистить можно.
Имхо, продать ствол и купить что-то более охотопригодное. Сам начинал с Сайги 12, году 2001/2002 взял тоже полуавтомат от браунинга, Сайга - страшный сон. Хотя бой был хороший.
Еще раз, строго имхо.
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   09-06-15 11:37
Игорь/Истра писал:
Не будет. Если бы Вы прочитали тему и свою ссылку, то поняли бы, что вопрос про гладкий ствол, а Ваша ссылка - про нарезной.
Дата:   09-06-15 11:42
Ruwa писал:
> Duck_Hunter писал:
> нет.
> всталяется.
я проблем не имею. Правда, у меня сайга со складывающимся прикладом и шомполы использую такие, про которые писал.
Автор: vova (78.25.123.---)
Дата:   09-06-15 13:14
С маслом все будет хорошо .
Можно шомпол вставлять в кончик ствола а в патроннике накручивать
ершик и вытаскивать на себя.
Если кто из Ижевска.
Просьба такая .
Утерян механизм бойка от ИЖ-81 , можно еще купить.? т.к. ружо снято с производства.
С ув.
Дата:   09-06-15 13:33
Alexander_SH писал:
> Чистить можно.
Ваш ответ тут вообще не в тему. Вопрос был про чистку а не про охотопригодность.
И это не Сайга а Вепрь, и выпускаются они на разных заводах.
Дата:   09-06-15 13:37
Сайга сделана на базе АК а Вепрь на базе РПК, разница в ствольной коробке.
Дата:   09-06-15 13:43
misha-bmw писал:
Пока да использую патроны с контейнером, зато только мягким ершиком и пользуюсь. Хотел вогнать стальной спиральный, посмотрел в ствол и на ершик, и сразу что то за сомневался, а стоит ли его туда пихать.
Дата:   09-06-15 15:02
Сам не пробовал, но всегда хотел.
ВОт такой способ: К ёршику привязываешь прочную верёвку с двух сторон. Длина верёвки - 2 длины ствола + ещё немного. Перед тем как завязать последний узел, продеваешь верёвку через ствол. И фигачишь по кругу эту гирлянду побрызгивая балистоллом в ствол:)
Зато с собой носить можно - места практически не занимает.
Дата:   09-06-15 15:27
GarryV писал:
уже давно все придумано ;)
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   09-06-15 16:58
vova писал:
Опередил.
Что мешает так сделать?
Дата:   09-06-15 17:23
Ruwa писал:
> GarryV писал:
Да накой он нужен?
Разборный шомпол гораздо удобнее и практичнее, при этом места занимает столько же. При наличии кармана в чехле - нисколько.
Одна стирка чего стоит... отстирать смесь масла и нагара, потом ванну, потом руки... дурдом.
Дата:   15-06-15 15:16
Что то я совсем запутался!
Пуля идёт чуть ниже цели, прицельную планку как я понял надо поднять что бы пуля шла выше или я что то путаю?
Если опустить, то больше некуда, на первом делении стоит. Мушку не хочется крутить.
Дата:   15-06-15 15:49
PROLAIN писал:
дистанция какая?
я к примеру четко знаю что у меня шаровая пуля на 50м траектория падает на 3-4см.
Дата:   15-06-15 16:26
Стрелой рекордовской стрелял на 50 метров, около 10-15см ниже попадают в цель.
Вот и думаю что вроде как поднять планку надо?
Дата:   15-06-15 18:39
я забил на регулируемую прицельную планку вообще.
поставил Кочевник2, отрегулировал мушку на 50м и заморочек теперь незнаю - что куда двигать.
ну а тебе - да поднимать надо планку.
отстрелялся бы на каждом положении планки с записью в спец блокнот результатов и видел бы что и как у тебя летит ;)
Дата:   15-06-15 18:48
PROLAIN писал:
Для начала попробуй другие патроны, пули, проверь может ствол или прицельные криво установлены (все может быть), потом пили мушку.
Дата:   15-06-15 18:57
Ruwa писал:
Время появится свободное, поеду со столиком с шашлыком, кофе в карьер. Займусь пристрелкой как положено, не торопясь.
Мне сказали что надо опускать, в итоге результата не добился, только больше запутался, тем более постоянно в торопях стреляли.
Дата:   15-06-15 18:59
сядь и вдумчиво отстреляй...
а то советчиком много в этой жизни ;))
Мушка регулируется на резьбе, пилить не надо.
Автор: Led (37.215.49.---)
Дата:   15-06-15 19:22
Ruwa писал:
> 3-4см.
Валера, относительно чего она падает? От прицела, или от 30 метровой дистанции?
Дата:   15-06-15 19:24
по сравнению с 35м дистанцией.
Автор: Eugeen (79.173.117.---)
Дата:   16-06-15 06:33
PROLAIN писал:
> misha-bmw писал:
Не стоит, металлическим ершом сдирают освинцовку от бесконтейнерных патронов. У тебя ее просто не может быть.
