| Московское время 01:33:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:33:22 |
Автор: Кэп (91.205.25.---)
Дата: 07-06-15 03:31
Всем привет!
Имеем вводные...
Озеро Тургояк Челябинской области, особо охраняемая природная территория...
Запрет на все виды лодочных моторов на бензине.
Хочу построить ката(три)маран на эл. тяге.
Размер 6х9м. Вместимость 20-30 человек. Поплавки отформую из стеклопластика, рама металл, палуба из террасной доски. Вопрос, как обеспечить питанием электромотор для передвижения данного судна.
Где взять такой электромотор и аккумуляторы...
Дата: 07-06-15 03:57
Возможна установка мотора от троллейбуса?
Для аварийной подзарядки аккумуляторов возможна установка эл. станции на бензине. Нарушение, а что делать...
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата: 07-06-15 12:35
Расчеты есть уже ? Буксировочное, потребная мощность для разных скоростей?
Мне кажется без расчетов нет смысла выбирать мотор.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-06-15 14:07
Как всю жизнь. Куча формул с тройным интегралом по объёму, а потом эмпирический коэффициент "зю" в диапазоне 0,2-8, учитывающий всё, прогаженное в формулах.
9м длины и водоизмещайка - это вполне понятно. Километров 20 в час, не? Сил 10, не? АКБ какой и радиус действия? Кто сказал, что гену с берега не попрут пинками, если с ПЛМ попрут? Задачи сабжа?
Дата: 07-06-15 14:22
Otto Frija писал:
Гена только в крайнем случае... Стоянка и зарядка на базе отдыха, там электричество есть. Назначение, прогулки по озеру, экскурсии-свадьбы.
Дата: 07-06-15 15:24
Шатоба Александр писал:
> Тогда пара тройка аккумуляторов на 120 и пара моторчиков и спокойное
> движение._)))
Моторы Мин Котта?
Дата: 08-06-15 03:39
Ссылки посмотрел.
А возможна ли установка эл. моторов на ногу Вихря или Ветерка например?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 08-06-15 05:29
Кэп писал:
> Ссылки посмотрел.
Разумеется.
Ставят же газонокосилки, электромотор еще проще.
Автор: polarskuns (5.142.200.---)
Дата: 08-06-15 06:15
подзарядку и количество аккумуляторов на пароходе можно уменьшить, если сделать батарею легкосъёмной. по маршруту- точки зарядки , на них пустые аккумуляторы меняются на заряженные.
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата: 08-06-15 09:56
Учитывая ограниченность заряда батарей, исходить надо из минимального энергопотребления и соответственно минимальных скоростей.
Поплавки делать таких характеристик
Удлинение 8-10
Объем поплавка >= полное водоизмещение
Обводы - здесь немного сложней. Очень хорошие у торнадо, они разворачиваются на плоскость, легко изготовить из фанеры, поддаются масштабированию.
Если за рекордами не гнаться, то пойдет ящик в плане с небольшим развалом бортов, подьемами килевой в носу и корме, острым носом.
А если поставить небольшую мачту, то можно экономить заряд батарей, да и романтики прибавится :))
30 чел это примерно 2500 кг, плюс вес самого изделия примерно тонна.
Итого 3,5 тн
Длина поплавка 9 м, ширина 1 м (усредненно). На пальцах примерно объем подводной части поплавка около 2 кубов, осадка на глаз 30-40-50 см. Лучше конечно или попросить кого-то на катерах, там в риноцеросе на 5 мин делов или самому освоить этот Рино :))
Автор: иванов (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 08-06-15 15:42
С курсом $ евро и прочее об этом можно забыть матор 20 килобаксов
п.с. катерок классный
Дата: 08-06-15 16:04
проще поставить педали и пусть туристы педалируют_))) тока ни один надзорный орган не даст добро на регистрацию самостроя под коммерческую перевозку пассажиров
Автор: Кэп (77.233.166.---)
Дата: 08-06-15 16:38
иванов писал:
> Статья Назарова Ссылка.
Больно суровые моторы требуются. Мне б площадку открытую всем ветрам, на двух поплавках и с минимальным мотором...
