 Московское время 15:29:27
 Владивостокское время 22:29:27
 Бассейн Интекс
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   03-06-15 19:53
Есть прокол надувного кольца. Оно прозрачное. У кого есть опыт заклевания данного изделия? Интересует тип клея и материал заплатки. Что чаша их пвх это ясно, а круг?
 Re: Бассейн Интекс
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   03-06-15 20:06
А в комплекте клей лежал?
 Re: Бассейн Интекс
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   03-06-15 20:08
на эти басики продаются ремкоплекты в тех же структурах кто ими торгует
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   03-06-15 20:13
Вопрос задан предельно ясно.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   03-06-15 20:21
Круг прозрачный - тот же ПВХ.
Главная сложность - не насрать вокруг "операционного поля".
Кстати.
Обезжиривать перед склейкой очень качествено получается "промывкой пистолетов для монтажной пены".
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   03-06-15 20:52
Есть такая херня. Значит клей надо искать для пвх или резиновый момент подойдет? Есть бракованный натяжной потолок. На заплату пойдет?
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   03-06-15 20:54
Добавлю к Федоту, продается герметик для ПХВ Airseal. Если прокол небольшой, достаточно просто капнуть. Герметик прозрачный.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   03-06-15 21:06
Что то я этот герметик только в ведрах нахожу. Он предназначен для закачки в шины. Но там понятно, его в дырку давление загоняет, а здесь как? Или я не то нахожу?
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   03-06-15 22:08
Sevylor Airseal для ПХВ продается в маленьких тюбиках. Его надо просто капнуть на дырочку. Резиновый Момент не подойдет. Подойдет клей для ПХВ.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Somm (---.98.139.5.donpac.ru)
Дата:   03-06-15 23:00
m34m писал:
Абсолютно верно! клеится легко. Протереть водовкой и клей. Сам не раз клеил, было два штуки таких, ушёл в сторону каркасника.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: narwhal (---.stv.ru)
Дата:   04-06-15 04:58
В спортмастере продают ремкомплект для изделий из пвх-клей+заплатки,мини-тюбик но хватит...покупать больше не имеет смысла,клей очень летуч,через 3 месяца обнаружил что засох в плотно закрученном тюбике и замотанном стыке изолентой....
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-15 05:26
У меня каркасник на 10000 л, дырку заделал винтом с шайбами и резинками, с клеем морочиться не стал.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 11:10
Нашел свой рем. комплект от Квик Сильвер Спорт. Правда с 2003 года лежит? Прокатит?
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-06-15 14:04
Не знаю пригодится ли.Матрасы надувные снаружи приклеить отваливается или не держит. Расстригал немного дырочку вставлял туда бумажку,заплатку и клеем мазал сквозь дыру и под гнет.Бумажка нужна чтоб к противоположной стенке не приклеилось чего не надо.Чтоб гнет не приклеился тож мона бумажку подложить.Секас конечно но зато держало.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 14:59
Так ремонтирует большие проблемы. У меня микро прокол. Старый клей высох, поеду в Спортмастер за рем комплектом.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Uri (31.173.240.---)
Дата:   04-06-15 16:52
Саша, клей момент кристалл поможет твоему горю на 100 %
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   04-06-15 21:34
Даже оригинал!
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 21:39
И басики интекс это не ПВХ а винил!
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-06-15 21:40
Uri писал:
+100!
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 22:26
В Спортмастере 199 рублей.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 22:29
ну наконец то ))))
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   04-06-15 22:30
Пока держит. По инструкции 12 часов нельзя сильно накачивать.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   05-06-15 03:16
Vanek53 писал:
ПВХ,ПХВ,"винил" - это всё обозвания одного и того же материала.
Поли ХлорВинил, или ПолиВинилХлорид.
Вариантов его исполнения - масса. В том числе и ткани с "пропиткой" , из которых и рекламные баннеры и лодки изготавливают.
Да. такни - с абсолютно разными свойствами, и подвидов ПВХ - масса.
Но клеи/растворители для этого типа пластмасс - все вполне взаимозаменяемы ( с поправкой на эластичность/твёрдость и "временность" или "профессиональную склейку")
 Re: Бассейн Интекс
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   05-06-15 06:13
Такая же проблема :) Только с дачи.Одну прореху заклеил этим же комплектом.Все-равно травит, зараза.Грешу на клапан.А как дыру искать,мыльным раствором?
Купил в этом году рН-метр.Походу галимая китайчина,даже не нашел в инете эту модель.Набрал басик из колодца-прибор шкалит.Я в недоумении.Измерил водопроводную воду дома-содержание хлора по нему 4-4,5 ppm.Замерил питьевую детскую фрутоняню-опять шкалит!
Как его понять?
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   05-06-15 11:08
А причем здесь pH и хлор. Первый меряет кислотность среды. Насколько помню нейтральная кислотность в районе 5,5.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   05-06-15 15:50
Ну,этоя я поторопился.Речь,конечно,о содержании хлора.Приборчик меряет и его и ph
 Re: Бассейн Интекс
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   06-06-15 20:28
Это ph-тестер называется . У меня таблеточки кидаешь и сверяешь. А в этом интексе вода фильтруется?
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   06-06-15 23:10
В каком именно интексе?
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   07-06-15 04:29
Если в моем-то и фильтруется картриджами и хлорируется хлоргенератором.Сначала химию сыпал-лил,потм х\г купил,полосками мерял рН и хлор.Надо наверное,и надувастик на каркасный менять,но это на будущее.Когда-нибудь сбудется мечта идиота-выпрыгнуть из бани в бассейн.Осталось баню доделать.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   08-06-15 00:58
Ставь бутылку, скажу как дешево и надежно сделать что бы вода не портилась в бассейне(без хлора).
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Томич (---.232.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   08-06-15 01:23
Очень хочется узнать секрет, а то друг в этом году не хочет ставить бассейн 6*3 м.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Somm (46.61.121.---)
Дата:   08-06-15 02:17
Перекись водорода. первоначальная обработка 700 гр на куб, дальнейшая по 300 гр. Перекись 36 проц.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   08-06-15 06:54
Про перекись-знаю.Но нырять туда не хочу,даже после бутылки :)
Почему все общественные бассейны и аквапарки хлорируют?
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   08-06-15 08:17
Перекись - Н2О2. Разлагается на кислород и воду. Третий год уже ныряем и не облезли.Somm, теперь ты должен литру, всю интригу сломал.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   08-06-15 20:32
У меня насос который с бассейном шёл не перекачивает воду, а еле-еле выдавливает струйкой со спичку, какой лучше купить, кто посоветует.
Жаба присутствует, но постараюсь придавить
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   09-06-15 11:25
Может посмотреть как он устроен перед тем как выбросить? Где то косяк.
 Re: Бассейн Интекс
Автор: apol (193.106.111.---)
Дата:   09-06-15 21:16
А какой бассейн? Самые распространенные у нас-Бествэй и Интекс.И вроде бы, у них разные диаметры шлангов.Тогда переходники.У меня родной сдох через год,когда я попытался из него пылесос для дна бассейна сколхозить.Взял большей производительности-для х\г, да и работать ему меньше времени в сутки надо.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   09-06-15 21:46
Александр Волков писал:
> облезли.
ОК! Ни вапрос, куда передать??
 Re: Бассейн Интекс
Автор: Гаррик052 (91.216.66.---)
Дата:   09-06-15 21:59
Бассейн вообще удовольствие хлопотное,я вон купил трехметровый интекс,налил, три дня покупался и все писец вода запортилась,пришлось все делать как положено,ехать в магаз и покупать химию для бассейнов набор из трех бутылок с химозой вонючей хлором и упаковку полосок индикаторов,надо делать строго по инструкции к химии,сперва выправлять жесткость воды с одной бытылки и только потом добавлять антиводоросли и антибактериальную,пока рН не выправишь две остальные не заработают,потом каждую неделю замеряешь и корректируешь химсостав воды,циркуляционный насос обязателен иначе химия не будет работать правильно,фильтр и скимер тоже обязательны,все постоянно засирается,фильтр каждый день промываешь от насекомых которых засасывает с поверхности скимер,дно раз в неделю пылесосишь от осадка который выпадает от химии в виде нерастворимых солей,вообщем хлопотно это бассейн держать-правильный, зато удовольствия немеряно,я до самых заморозков окунался и всю зиму не заболел ни разу.Теперь хочу поглубже бассейн,нашел контору которая до 1.5метра глубиной делает.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   09-06-15 22:11
Гаррик052 писал:
Во-во,потому я и купил хлоргенератор.Соли засыпал и все.
Накидку на него купи,очень от летающей грязи помогает.У меня тоже 3,66х0,91,надувной.В будущем планирую каркас 3,66х1 или на 1,2.Больше не хочу,больно геморно.
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   10-06-15 04:51
Вот здесь буду заказывать 3 на 1.5,
мой то интексовский потек,и дырку не найти она где то в дне на шве ибо подушка песчаная и песок чистый, попробую все швы тупо промазать клеем для пвх может перекрою дырку.
Накидку купил но один раз воспользовался,лень снимать ставить,валяется рядом вся в улитках,по нескольку раз в день бывает окунаюсь а по пьяни могу и ночью нырнуть посидеть ну его нах запутаюсь еще и утону в этой клеенке:))))
 Re: Бассейн Интекс
Дата:   10-06-15 10:19
Somm, эл. почта в профайле.
