 Московское время 12:22:35
 Владивостокское время 19:22:35
 О замене электросчётчика
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   05-06-15 01:29
Пришла повторно повестка о замене эл.счётчика. Счётчики у нас на лестничной клетке. Прочёл много противоречивой инфы, голова трещит. Вопросы:
1. Законно ли за наш счёт менять?
2. Какие нормативные акты предусмотрены супротив "молчунов" то есть если я не буду ничего делать.
3. Как заставить менять за счёт УК и можно ли в обще заставить?
 Re: О замене электросчётчика
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-06-15 01:37
Если счётчик расчётный, класс точности не ниже 1, не вышел срок эксплуатации (для нынешних 15 лет), то "мудрецы" из управляшки могут идти лесом
Дата:   05-06-15 01:41
Да у меня старый, дисковый. Класс 2,5 вроде б.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   05-06-15 02:07
Пять лет назад у нас стали менять старые на какие то плоские новые.
И требовали денег. Я их не посылал, а просто забыл о них. Продолжает диск крутиться как и раньше и ни каких вопросов. Только раз в год стёклышко на нём протираю, значит что бы цифирьки видны были.......
Дата:   05-06-15 02:20
Иваныч писал:
номер постановления не помню, но счётчики классом ниже второго (2.5) подлежат обязательной замене.
Просто существует процедура поквартирного обхода, раз в полгода, приходят контроллёры КПКР, составляют акт, пишут предписание (обязательно должны вручить!!!), выводят счётчик из эксплуатации и со следующего месяца тебе приходит платёжка с оплатой по среднему согласно количеству проживающих. Но это нивелируется человеческим фактором, акт и предписание не всегда вручают, или просто на обходе забивают на несколько адресов.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   05-06-15 02:22
могут и бесплатно поставить. дисковый, однотарифный и до 30-35А. Лучше самому поставить меркурий на 2 тарифа. Экономия существенная.
Дата:   05-06-15 02:25
Меркурий, Нева нормальные, Энергомера похуже, но пойдёт и размер компактный, и ни в коем случае не ставить Лейне-Электро, отстой полный.
Автор: s494 (89.179.95.---)
А жилплощадь приватизирована?
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-15 02:29
Дисковые на электронные меняли бесплатно. Когда он у меня крякнул, через нацать лет, ставил за свой счет, предварительно пободался, но безрезультатно. Поставил меркурий трехтарифный.
Дата:   05-06-15 02:31
приватизирована.
Дата:   05-06-15 02:32
Так кто ж закон исполнять будет кроме тебя, касающийся ТВОЕЙ квартиры?
Дата:   05-06-15 02:34
У меня в приватизированной стоит новый счётчик.
А в старой не приватизированной и счётчик старый.
А сосед старой квартиры, у него то приватизирована - заменил.
Я так понимаю, если не прав - вполне может быть- поправьте.
Дата:   05-06-15 02:50
Раф, а трёхтарифный это как? у меня 2-х стоит.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   05-06-15 03:06
Мне бы тоже надо поменять. да всё никак не соберусь.
И дело не в том- за чей счёт покупать счётчик ( 600-700 рублей цена вопроса),а просто - "то понос, то золотуха".
А поменять его невредно хотя бы потому, что самоход у моего имеется.... И даже при полностью отключенных всех потребителях - крути, падла. По чуть, но крутит.
Вот совет тех, кто через эту операцию прошёл нужен.
Как и кто эту замену "заофициалит". УК или сбытовая по липистричеству ?
Дата:   05-06-15 03:10
Не сложно. покупаешь новый, платишь по показаниям на старом, снимаешь его и со всем этим барахлом в обслуживающую компанию. там сверяют оплату, аннулируют старый и заносят в комп новый счётчик. Ставишь его и радуешься. Меркурий 2-х тарифный помимо расхода по дневному/ночному тарифу показывает ещё и текущую напругу, ток и мощность. Очень удобно!
за 600-700 электронный не взять. он где-то от 1400 до 1800 стоит.
Дата:   05-06-15 03:20
.Keparik писал:
Вот ссылка.
- ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
- пиковая зона с 7-00 до 10-00 часов, с17-00 до 21-00 часов
- п/пиковая зона с 10-00 до 17-00 часов, с 21-00 до 23-00 часов
Соответственно три тарифа.
Дата:   05-06-15 03:22
А я считаю, что не за чем платить на замену 2 рубля за сам аппарат, ещё за замену, т.к. сам туда не полезу, в щите ревизии давно не было, там толчок по дверце к КЗ приводит, всё настолько совсем плохое, как бы ещё за это снабжающую организацию вздрючить?
Дата:   05-06-15 03:23
_____________________________
А как платить за тарифы? Разве при оплате это всё не усреднят?
Дата:   05-06-15 03:26
Буратино писал:
.... нет слов! Может там ноль отвалился? Спалишь всю бытовуху нафиг!
Дата:   05-06-15 03:27
Буратино писал:
Там отдельно считает каждый тариф. Например нагорело день 200 кВтхчасов , а ночь 70. За день платишь по дневному, ночь по ночному. Экономия существенная. Не усреднят, если сразу регить , как двухтарифный.
Дата:   05-06-15 03:28
Хмм... Двухтарифный,трёхтарифный...
Это заложено чисто в самом счётчике или обслуживающая компания должна поддерживать такое *безобразие* ???...
Дата:   05-06-15 03:29
заложено.
Буратино писал:
На гос. услугах вносишь данные каждый месяц.
А вообще они мне присылают платежки, там расписано все, Квт по времени и сумма.
Дата:   05-06-15 03:30
___________________________________
Да мне плевать, у меня инверторный преобразователь с входом до 800 вольт.
Раф, а я по факту плачу. Тупо по показаниям. Вроде не придираются. Хотя приезжают сверку делать постоянно.
Автор: GenRen (46.61.74.---)
Дата:   05-06-15 03:31
Контролеры каждую проверку предупреждали о необходимости замены счетчика, предписание не писали. Соседи поменяли, я забыл. Потом всей улице меняли ввод в дома (частный сектор) и меняли на свои счетчики в т.ч. и те, которые новые. Денег не просили. Дом приватизирован.
Холодильник пожалей хоть. Пиво кудой класть будешь? ))))))))
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-06-15 03:33
Keparik писал:
Непонял.Что разве менять можно самому? Там же вроде пломба на крышке с проводами?
Дата:   05-06-15 03:34
_____________________________________
Я как увидел, какое безобразие там происходит тут же затарился дорогими мосфетами, ферритом и ПТЭВ-проводом и соорудил инверторный стаб на 3 КВТ. Теперь и холодильник, и ноуты и стиралка под надёжной защитой
Ну и что? Потом приедут и опломбируют по-новой. Только квитанцию за пломбировку потребуют. Им то какая нафиг разница, кто ставит???
Дата:   05-06-15 03:36
Буратино писал:
вот ведь! "Мы лёгких путей не ищем" ... Проще было электрика пригласить
Дата:   05-06-15 04:23
Keparik писал:
А старый счётчик они забирают или отдают?
Дата:   05-06-15 04:26
отдают. а зачем он им?
Я сам по профессии уже 10 лет работаю, V группа, 6 разряд. Но ни за что не полезу в щиток в подъезде своей квартиры. Во-первых от любого неловкого движения коротнёт, во-вторых у меня нет полномочий. А УК не пошлёт электрика на ревизию пока весь щиток не выгорит дотла.
Автор: vodyanoi (31.13.144.---)
Дата:   05-06-15 05:08
Буратино писал:
Ну давай, делись схемкой!
Дата:   05-06-15 05:27
Схема типа такой:
Но номиналы другие. Оригинал бумажный с кучей исправлений и на работе. Принцип сделать из 220 110 через такой инвертор, далее схема инвертора 110/220. Но тема всё таки не об этом.
Дата:   05-06-15 05:40
Буратино писал:
> Схема типа такой:
рРеле клапана газа и реле протяжки че включают?
Дата:   05-06-15 05:50
Сухарик ......-существует процедура поквартирного обхода, раз в полгода, приходят контроллёры КПКР, составляют акт, пишут предписание (обязательно должны вручить!!!), выводят счётчик из эксплуатации и со следующего месяца тебе приходит платёжка с оплатой по среднему согласно количеству проживающих......
Каждый год, в ноябре возвращаясь в московию, выписываю цыфирьки и иду (лично) в свой "энэргоучасток". Узнаю какая задолжность или её нет (весной оплачиваю вперёд). И до сей поры ни кто не пристаёт и ни чего не вручают. Тьфу, тьфу....... :)))
Дата:   05-06-15 05:55
Я сказал типа такой, сходу трудно найти то, что надо.
Дата:   05-06-15 05:59
Что-то не срастается в голове стаж работы Гриши электриком с его возрастом и прочим... :-))
Если, конечно же. это тот самый Буратино, которому Смольный оставил после знаменитого вояжа через всю Россию свой Ниссанчик... :-))
Дата:   05-06-15 06:02
___________________________________________
Почему же? Мне 26. Я с 16 официально работаю(первая запись в трудовой)
Дата:   05-06-15 06:13
Буратино писал:
Это правильно, ибо нех не в свою епархию, на тебя всё и повесят
Пошлют и никуда нах не денутся, график ППР - обязателен к исполнению, иначе УК слишком дорого обходятся отгоревшие нули, дашь заявку через диспетчерскую, или не ленись, бумагу черкани в произвольной форме директору УК, что ППР не проводился со времён потопа, а нач. участка ВДЭО электриков сам притащит. Вылижут там всё
Дата:   05-06-15 06:19
Keparik писал:
если бабки требуют, то это форменный побор, пломбировка бесплатна, под статьёй гуляют идиоты.
Автор: НямЪ (109.110.42.---)
Дата:   05-06-15 09:49
Кстати, важно чтобы в коробке со счетчиком лежала бумага о том что он запрограммирован на временную зону (или что-то вроде этого).
Если ее не будет, программирование тоже денег стоит.
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   05-06-15 16:21
Менять, однозначно, класс точности должен быть не ниже 1. Граница ответственности сетей по вводному автомату. Узел учёта на стороне потребителя, его собственность, соответственно и замена за его счёт. Могут начать начислять по нормативу или по установленной мощности как при неиспраном счётчике т.к. кл. точности 2,5, а не 1.
Автор: Forint (---.westcall.net)
Дата:   05-06-15 17:24
Keparik писал:
Не надо так делать. Звоните в электроснабжающую компанию, телефон должен быть на платежке.
У нас в Питере, например, для того, чтобы поменять счетчик, необходимо вызвать контролера, который убедится, что нет задолженности по электричеству, пломба цела и обвязка счетчика соответствует нормативам. При этом выдается бумага в которой описаны требования к установке нового счетчика и срок 30 дней.
После замены вызывается снова контролер, который сверяет требования в бумаге с тем что у вас в щитке получилось, ставит пломбу и вводит счетчик в эксплуатацию в электронной базе данных. Самое сложное дождаться первого контролера. По нормативам должно быть 7-21 день. По факту получается месяца 3 можно ждать. После замены другой опечатывают действительно быстро, в течение недели.
По поводу старого счетчика. Нужно смотреть у кого на балансе стоит счетчик. Если у сбытовой компании, то могут потребовать старый счетчик сдать или оплатить остаточную стоимость.
Дата:   05-06-15 17:49
И всё же...
Если счётчик "простой" ,в смысле -импульсный, но с барабанчиком,а не экраном , и про двутарифку в вашей сбытовой "не слышали"..
То ценник на 1ф счётчик в магазине начинается от 600 (чуть меньше) рублей.
Погуглите сами.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   05-06-15 17:58
Как раз занимаюсь заменой счетчика Вот полнейшая информация из нашего аула Ссылка.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-06-15 19:03
Ставь в квартиру Энергомеру и магнит неодимовый. Тебе должны будут.))
Дата:   05-06-15 19:18
Федот
сейчас везде 2 тарифа и более. Не имеют права "не слышать".
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   05-06-15 19:27
Somm писал:
А разве можно перенести?в свое время не заморочился,а теперь думаю стоило бы.
Автор: kongosvet (83.234.9.---)
Дата:   05-06-15 19:44
В Ленобласти так: если Вы хозяин приватизированного жилья, то счетчик покупаете сами (это если хотите 2х тарифный) , делаете заявку в "энергопродающую" контору и вам бесплатно (обязаны) поставить его в щиток, поднадзорный УК. Кроме стоимости счетчика в магазине Вы ничего оплачивать не должны. Менял 2 месяца назад.
Есть ньюанс-если счетчик двухтарифный (или обычный) при модернизации ставила УК, то она и должна покупать новый, если ставился вами.то автоматически счетчик будете покупать ВЫ. Я пободался и плюнул, заменил,заплатив только при покупке счетчика.
Если "забить" и не менять, то на второй месяц просрочки начнут начислять по среднему потреблению на человека, а это совсем другие деньги....
Автор: andreysheludkov (---.66.172.46.customer.rostnet.net)
Дата:   05-06-15 19:57
Спасибо за тему.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   05-06-15 21:08
А каким образом можно сэкономить на двухтарифной системе? Там ведь "день" дороже, чем при однотарифном расчете. Чего можно делать с электричеством по ночам в обычной квартире? Стирать с кипячением каждую ночь или чаи гонять с электрочайником? Или цех по пошиву шмоток в ночную смену работает?
Вопрос без подкола - на даче нужно будет менять счетчик, пытаюсь рассчитать экономию при переходе на двухтарифную систему, получается экономия на уровне погрешности счетчика (утрирую, но смысла не вижу).
Автор: Pit11 (---.jinr.ru)
Дата:   05-06-15 21:11
Какие ужасы рассказываете...
Московская область, Дубна.жилье приватизированное, дом 70-х годов.
1. Несколько лет назад прихожу домой - у всех в дверях бумажки :"будет произведена замена счетчиков".
Через пару дней другая: "произведена замена счетчика, ваше последнее показание такое-то".
Лезу в щиток. Стоят новенькие, электронные, опломбированные и наклейкой "Мосэнергосбыт".
2. В прошлом году заметил, что он перестал считать.
звоню по телефону с сайта Мосэнергосбыта 8-800-..... . Говорю, не считает. Девочка приняла заявку, записала телефон, сказала что мне позвонят из местного их отделения, я пойду, напишу заявление, оплачу новый счетчик и они его заменят. На следующий день звонок. "Здравствуйте, Мосэнергосбыт. Вам все неправильно сказали. Ничего платить не надо. Мастер позвонит вам, согласует время, и бесплатно заменит счетчик". Прошло еще пару дней. Прихожу домой - в двери записка: "произведена замена счетчика, ваше последнее показание такое-то". Заглядываю в щиток. Стоит новенький, многотарифный, опломбированный и с наклейкой "Мосэнергосбыт".
Причем, месяц оплаты у меня выпал, я ж заметил несправность, когда показания снимал.
Может у всех так должно быть?
Дата:   05-06-15 21:17
Просто у кого-то коммунизм уже наступил :-))
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   05-06-15 21:51
Если перевести в ночь стирку, мойку мосуды, подогрев помещения - то экономия существенная вырисовывается.
Дата:   05-06-15 22:09
Не, коммунизм не наступил :(
С водяными счетчиками как у всех :(
Дата:   05-06-15 22:44
Славянин писал:
> Somm писал:
\Имеешь право.
Дата:   05-06-15 23:04
Somm- когда их воровали тогда многие попереносили,а проект на проводку(полностью заменена)или еще не захотят чего типа такого?
Дата:   05-06-15 23:15
А что плохого, если начнут начислять по тарифу на человека? Сколько там на 1 получается?
Дата:   05-06-15 23:21
Somm писал:
> Славянин писал:
> > Somm писал:
> \Имеешь право.
Вы про антимагнитные "пломбы"( наклейки) разве не слышали ??
гугля в помощь.
Дата:   05-06-15 23:42
Слышали,видели,да на моем уже поверку в щитке затерли,х.з теперь когда он поверен был,по классу он проходил.в хате целее будет.Тока как они показания считывать будут(((
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Пошли они нафиг, им нужно, пусть меняют. Бумажки уже годами вешают, а не идут, т. е. явно фирмашка хочет на доверчивых пенсионерах заработать. Знакомым так-то поменяли бесплатно, как и трубы на пластик.
Дата:   06-06-15 01:51
Все эти "бесплатно" один Х с тебя УК, да со своим интересом - стрясёт.
Проходили.
И в том числе замену стояков ХВС....
дешевле - сразу скинуться подъездом и поменять .За свой счёт и под своим контролем.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-06-15 03:38
Глянул сегодня. На всех счетчиках, и на моем новом, наклейка "Собственность ОАО "Мосэнергосбыт". Их собственность, сломалась, они и поменяли. И это правильно. Нечего у магазин со своими весами ходить.
Дата:   06-06-15 03:41
Тема с УК в моем случае не катит. У нас ТСЖ. Каждая копейка прозрачна.
Автор: Тихий Дон (---.194.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата:   06-06-15 04:38
Федот напиши какой счётчик у тебя. Дам рекомендации от самохода.
Автор: GEKK (95.73.182.---)
Дата:   06-06-15 06:00
Буратино писал:
> Я сам по профессии уже 10 лет работаю, V группа, 6 разряд. Но ни за что не полезу в щиток в подъезде своей квартиры. Во-первых от любого неловкого движения коротнёт, во-вторых у меня нет полномочий. А УК не пошлёт электрика на ревизию,
Зря, батенька,зря...., своими ручками оно всегда складнее выходит, нежели чужими и нахаляву (да и за деньги - не факт):)
У меня весь щиток переделан мной и избавлен от "соплей", накрученных электриками из УК...
Дата:   06-06-15 07:00
А потом сосед-алкаш подключит стиралку и выжгет все, а все ведь помнят, что Вы туда свои руки запустили...
Дата:   06-06-15 16:18
GEKK писал:
> из УК...
Формально ты права не имеешь в щитке ковыряться, даже если руки золотые, щиток должен быть на ключ закрыт, который у находится у электрика обслуживающего твой дом, как то так... Ведь и правда, всех собак повесят потом на тебя
