| Московское время 07:38:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:38:59 |
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 03-06-15 20:18
Лодка пластик. Установил датчик внутри, в сантиметрах 30 от транцевой плиты, между реданами. Искал автопластилин, не нашел. Купил детский. Прилепил, под датчиком около 5 мм пластилина оказалось. Кстати, прилепился - хер оторвешь!
Датчик работает только на 455 Гц, на 800 Гц даже глубину не кажет. Но на 455 глубину не теряет на всех режимах. На малом газу даже что-то похожее на траву показывает. И почему-то на моем экземпляре эхолота нет половины меню, как в инструкции. К примеру показывает все в оттенках синего, на коричневый не переключается.
Вот теперь думаю вывешивать датчик на улицу и он на 800 Гц начнет мне кино со дна показывать или забить и оставить датчик в более безопасной среде?
Автор: Самарец (---.mgsm.ru)
Дата: 03-06-15 20:24
Алексей уже не один раз здесь писали , что дси не будет показывать на вклеенном в пластик датчике, поэтому если хочешь полноразмерной работы эхолота вешай датчик на корму
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 03-06-15 22:14
AlexeyS писал:
> Да я читал, но блин датчик жалко...Стоит картинка того, чтобы им рисковать?
А был ли тогда смысл покупать DSI ?
Дата: 03-06-15 23:46
Леон25 писал:
> AlexeyS писал:
Был. Он же работает. Картинка сильно лучше будет? В инструкции пишут, что на 800 картинка будет выше качеством, но не информативностью. Мне в основном глубина, коряги, раколовки видеть. И эксперимент еще не завершен. Буду пробовать над известными объектами.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 04-06-15 15:53
правильно установленному на транце датчику ничего не будет
Автор: AlexeyS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-06-15 16:12
Я понимаю, что дохера писали, но все таки. Плоскость днища должнапроходить через осевую плоскость датчика? Или его чуть выше приподнять, типа что бы скольжение было.?
Ps крепление там какое-то газовое....
Автор: Александр 28 (79.105.117.---)
Дата: 04-06-15 21:21
Корпус датчика должен быть ниже транца, сверху необходимо установит пластину-экран 10*15см для отсечения брызг.
Разница между 400 и 800кГц мало заметна. Такой картинки как на демо ролике в реальности нет. Пни, кусты, ветки, стволы деревьев легко различимы, в остальном воображение в помощь.:))
Датчик крепить на подъемнике, что бы прятать за транец, он падла очень дорогой.
Автор: Самарец (85.26.165.---)
Дата: 04-06-15 21:31
Алексей если тебе датчик жалко повесь его на струбцину , будешь поднимать когда надо.
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 05-06-15 01:49
AlexeyS писал:
"лажовое" конечно.
Дата: 05-06-15 01:52
Александр 28 писал:
> реальности нет.
Отсюда подробнее. А если не видно разницы, зачем платить(зачеркнуто) рисковать датчиком, если через корпус очень даже ничего себе работает? На выходные сфоткаю, что он кажет если интересно.
Дата: 05-06-15 01:53
Александр 28 писал:
> вот, вид без экрана
Как такой сделал? Я тапк понимаю, там у тебя защелка стоит (черненький лепесток)?
Дата: 05-06-15 08:28
У меня вот так установлен. Работает на всех скоростях,брызг не даёт. Все датчики от эхолотов ,какие были раньше,показывали до 9-12 км/ч
