| Московское время 10:40:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:40:35 |
Автор: sergvp (31.181.236.---)
Дата: 03-06-15 03:54
Вообщем пытался сегодня приварить с помощью генератора 2,5 кв
вот такого
и вот примерно такого сварочника- Сварочный инвертор Blueweld Prestige 164
Но не хватает мощи генератору, не успевает добавить оборотов что бы дугу держать.
Понимаю что физику не обманешь, но может двойкой получится прихватить проф трубу к столбу. Забор на участке планирую делать.
Кто в теме, подскажите
Автор: Тихий Дон (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата: 03-06-15 04:03
Конечно есть. Оставь идею с генератором. Возьми два АКБ - соедени последовательно и двоечкой прихватишь то что тебе нужно.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 03-06-15 04:21
У меня такой гена :
прекрасно тянет вот такой аппарат :
Правда - не на максимальных режимах.
Но электродом Ф2,5 мм гаражные петли Ф 30-35мм - прогревает вполне до нормального провара.
А заборов им сварено - давно за десятый километр завалил подсчёт....
Соединяю их ( чтобы не поубивали друг друга импульсами) - через свёрнутый на катушку удлинитель 50метров из ПВС 2Х2,5.
Попробуй поиграться с настройкой ХХ на моторе своего гены - добавь до максимума. Чтобы успевал подхватывать.
Но... У тебя - тупо по частоте оборотов автомат.Может и не проканать... :-((
Кстати. мой гена поначалу очень глючил. И плохо пускался и часто глох под нагрузкой. Оказалось - бракованый модуль зажигания.
Поменял( от мопеда Лифан - один в один подошёл). Теперь всё ОК
Электроды возьми ( из доступных) - От ЭСАБа - ОК.46.00
или вот такие :
После них - "Лоси" - как морковка после мёда.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата: 03-06-15 04:35
Если 5 л/с как у Федота, то должен тянуть. Для сварки регулятор центробежный выкидывать и вручную выставлять обороты. Если аля 3-3,5 л/с то будет глохнуть хоть укакайся. Мощность сварки на таких режимах 3-3,5 квт.
Дата: 03-06-15 04:50
Во , бля , аппараты стали сварочные делать !!!
берёт от сети 2,5 кВт, а "на -гора" - 3 -3,5 выдаёт!!
Почти в полтора разА больше!
Вечный двигатель - он уже рядом!!!
Коль без смеха :
работал как-то этим сварочником у друга в гараже.
У того по древнему обычаю - всё всерьёз. И амперметр на входе в щит стоит :-)) Честно папой друга приватизированный в институтской лаборатории :-)0
Короче :
в момент поджига дуги - до 19-20 А скачок. Когда дуга устойчиво горит - порядка 10-13А. При 200-210В .
Жлектроды в тот раз были "Лоси" ( ЛЭЗ ) МР-3С.Ф3.0мм
Далее - сами считайте килоВатты... :-))
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата: 03-06-15 05:51
Вот мой генератор- точно такой у меня
Вроде написано двигатель 6,5 НР, что такое НР-толь лошади толи марка мотора, х.з.
Думается нужно пробовать с катушкой провода
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 03-06-15 06:37
От такого удалось варить только маломощной ресантой. Электрод 2.5 мм. Чем объяснить не знаю. Были уверены, что не тянет сварку, человек решил попробовать и уверенно приварил латку на трубу. Максимум мне удалось сжечь два электрода фубагом д. 2 мм, при этом второй человек подгазовывал и постоянно тепловая защита срабатывала.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 03-06-15 06:48
Катушка из провода ( дроссель) либо( что лучше и правильнее) - согласующий трансформатор ( 1:1), но требуемой мощности - весьма недешёвая игрушка. порядка 2 тысяч рублей на киловатт мощности она стоит.. -
Эти девайсы невредны при соединении инверторного генератора с инверторным же потребителем.
Дабы возникающими импульсами они друг друга не пожгли ( бывает)
В твоём случае , где синхронный генератор ( выдающий частоту тока синхронно оборотам мотора) с инверторным сварочником - от дросселя вряд ли польза будет.
Вообще инверторные сварочники очень не любят ни скачков напряжения, ни тем более - скачков частоты тока. Разве что в аннотации есть фраза :"допускается работа от мобильного генератора" .
Такая фраза означает наличие встроенной защиты от скачков напряяжения . Как она устроена ? - Х.З. но когда она есть - она работает.
Когда её нет - большая вероятность попасть на недешёвый ремонт аппарата...6-((
Так что попробуй накрутить карбюратор мотора. Чтобы он по минимуму просаживался при включении нагрузки.
Далее - работай с минимумом отрыва электрода.
Ну и ( выше уже марки озвучил) бери электроды с хорошим поджигом( на пониженном токе/напряжении) и хорошей "эластичностью" дуги. Тоже крайне значимый параметр.
именно для такого рода работы.
З.Ы. HP - это хорс пауэр. Лошадиная Сила.
Пора уже знать 6-))
Дата: 03-06-15 07:49
Про НР понятно что у нормальных людей это л.с., но вот что имели в виду китайцы, не факт что конские силы))))
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 03-06-15 16:58
Всё таки попробуй через 30 метровую переноску намотанную на катушку, она будет работать как токоограничивающий реактор.
У меня отрезная по металлу Макита ,включенная просто в розетку, мгновенно выбивает 10 амперный автомат, с переноской всё отлично работает.
