 Московское время 14:32:28
 Владивостокское время 21:32:28
 требуется помощь сообщества-2
Автор: Николай Романович (213.24.134.---)
Дата:   02-06-15 16:34
Ни разу не маляр имею вот такой пульвелизатор диаметр сопла 1,8 буду красить дом. Вопрос какое давление воздуха на него дать и до какой конститенции разводить краску ПФ-115
 Re: требуется помощь сообщества-2
Дата:   02-06-15 16:36
С другой стороны.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   02-06-15 16:38
Сначала надо как следует отмыть "струмент", если хотите получить отличный результат.....
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   02-06-15 16:42
"дом" и ПФ-115 - бери дюзу 2,5 мм.
Давление реально - чем больше, тем лучше. ( я именно про "покраску заборов/домов")..
Вязкость - а как не сильно жирные сливки...Но не "совсем вода"
Попробуешь - поймёшь.
З.Ы. для "заборопокраски" пистолет с нижним бачком - удобнее.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   02-06-15 17:18
Сопло действительно маловато для этой краски и этих работ. Давление от 4 кг (примерно) - меньше будет фигово.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   03-06-15 06:45
Николай Романович, сам дойдешь в борозде, особых премудростей нет, консистенция - по слухам автомаляры бодяжат до " чтобы с палочки после струйки скапало не менее семи капель", а там опять же сам поймешь какая текучесть под этот пистолет/жиклер оптимальна. По давлению - начни с 2,5 кг., не понравится - прибавляй по полкило, когда давление большое то краску разбивает и сушит еще в полете, на поверхность ложится не глянцем а матовыми лохмотами типа паутины. В идеале проходить за два раза - первым как грунтовочным(можно матить) а вторым уже как облицовкой заливать чтобы глянец был.
Дата:   03-06-15 07:46
ПФ-115 из дюзы 2,5 мм при давлении 11 кгс.м ( было дело - работали с офигенным компрессором) - прекрасно летит факелом метра на 2-3.
Просто супер удобно красить "на весу" каркас под крышу ( стропила в сборе с лагами, ессно - из проф. трубы) И ниразу никаких "соплей" и засыханий в воздухе.
Сказал же - чем больше - тем лучше.
Облить забор/дом - это не машину/лодку.
тут - работать надо :-)) (объёмы зело большие. порой по паре -тройке вёдер 20-литровых в день в одну харю выливали., "облагораживая" свои изделия....)
Дата:   04-06-15 18:52
Всем спасибо за советы, начало подучатся, давление даю 5 кг краску немного развожу факел около полуметра за два прохода всё отлично.
