| Московское время 23:59:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:59:17 |
Автор: Саша Ладога (---.onego.ru)
Дата: 01-06-15 08:08
Сделал заказ в магазин вышеупомянутый,все четко,без проволочек приходит мой заказ. При сборке выясняется ,что размеры запчастей не те,что нужны. Заказ делал по вин мотора.А надо было померить штангелем. Оказывается на мой дтк 40 вместо 79 мм ,поршни идут 76 мм, ну и кольца соответственно тоже. Косяк собственно мой. Вопрос - примут ли назад. Письмо отправил конечно с просьбой о замене. А так если не возьмут есть новый поршень на дт 40 79 мм и комплект колец поршневых. Все в оригинале.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата: 01-06-15 08:14
А я всегда всё заказываю по размерам. Измеряю раз по 10, потом ищу, где по размеру. Тупо по вину двигателя всегда считал дурным тоном или что-то вроде того. Из-за разных моделей даже по годам выпуска бывают отличия. Всем, кстати, на заметку.
Автор: GenRen (31.23.80.---)
Дата: 01-06-15 08:23
Буратино писал:
> на заметку.
И это правильно! ) Тоже обжигался по ВИНу, ладно мелочи, у ТС поршневая группа.
Автор: Elena Grishina (95.154.106.---)
Дата: 01-06-15 12:43
Саша Ладога писал:
> Все в оригинале.
Здравствуйте, Саша Ладога!
Мы получили Ваш запрос. Сегодня с Вами свяжется менеджер для согласования возврата заказа.
Подробнее о возврате товара можно прочитать тут Ссылка.
Дата: 01-06-15 13:52
Саша Ладога писал:
..... ,поршни идут 76 мм, ну и кольца соответственно тоже. .
ВАЗовский размер, вообще-то. Интересно-не подходят они? Для кругозора, найти б/у ВАЗовский не проблема, сравните пож. Потом и нам расскажете.
А работа Водника выше всяких похвал. Быстрый ответ и желание оказать помощь всегда и всем. Молодцы! Более 10 раз заказывал и всегда исполнение на высшем уровне.
