 Московское время 08:00:33
 Владивостокское время 15:00:33
 Генератор 220/12 - аккумулятор - инвертор - ???квт
Автор: Алдан14 (91.185.249.---)
Дата:   29-05-15 01:27
Жизнеспособность схемы и ее содержимое?
Какой нибудь дрищевый генератор
(типо того Ссылка.)
Генератор вырабатывает для лампочек свои 220 и 12 на зарядку аккума.
Когда генератор не работает, питание с аккума через инвертор 12-220.
Вопросов несколько:
- насколько хватит зарядки обычного автоакк-ра 45-55Ач и при какой потребляемой мощности?
- для зарядки аккума нужны еще какие то приборы в виде "выпрямителей", "довесков" и тп?
- если на генераторе написано 0,65/0,72, то на самом деле на сколько рассчитывать, что бы ему не пришел песец?
 Re: Генератор 220/12 - аккумулятор - инвертор - ???квт
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   29-05-15 02:07
На 0,5
Лампочки интереснее - светодиоды. С запиткой от12 В.
Тогда инвертор 12/220 с его неслабым паразитным потреблением - из схемы исключаем.
так аккумулятора на дольше хватит, да и легче. И безопаснее ( 220В и 12 В - по электробезопасности две большие разницы)
Автор: Горыныч (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-15 14:48
12 вольт в генераторах обычно чахлые, нужно сжечь ведро-два бензина, прежде чем аккумулятор как-то подзарядится.
Я в своё время пользовал зарядное с током от 15 до 80 ампер, то есть за 2-3 часа набивал аккумуляторы на 80% минимальным количеством бензина и самое главное треска. Суть процесса экономия топлива и тишина, срок службы АКБ при таком режиме не интересует, ибо отдыхать приехал, а не генератор слушать, да и на пару сезонов так или иначе хватает.Ну и собственно пока заряжается АКБ, тут же промораживается морозильник и заряжаются мобильные гаджеты.
Но это при длительных выездах.
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   29-05-15 19:08
Сергей Горыныч!
К мелкому генератору подключен автозарядник 220-12, так?
Зарядник 15-80 ампер, а аккумуляторы какие?
Сколько штук?
Морозильник 12вольтовый?
Сергей, ты пожалуйста, подробней, но попроще.
А то, я, эт, понимаш....не особо, а генератор надо заказывать уже на днях.
Вот такой:
Дата:   30-05-15 03:17
Значица так.
Зарядник делал из 9 амперного ЛАТРа, от первичной обмотки делаются 4 - 6 отводов через 12 - 15 вольт, отводы начинаются с того конца, который 250 вольт.
Потом штатная обмотка изолируется обычным бесцветным скотчем, примерно 5-7 слоёв, можно и больше, и поверх мотается толстый многожильный провод диаметром 7-8 мм, по сечению не знаю сколько это будет, не суть. У меня был провод ПЩ обмотанный скотчем в два слоя.
Вторичное напряжение выпрямляется спараллеленными мостиками на 50 ампер, один пробовал, но при коротком или перепутывании полярности от просто взрывается.
Отводами первичной обмотки регулируем ток заряда, начало обмотки в одну дырку розетки, а нужный отвод через галетник в другую.
Полная первичка в сети - ток минимален, первый отвод - ток максимален.
Аккумуляторы были разные, всегда автомобильные, ёмкостью 90-130 ачесов, правда бывали и 225, но тяжёлые гады.
Генератор вполне подойдёт, и через такой трансик вполне при необходимости и стартером крутанёт.
Холодильник был сначала 12 вольтовый Панасоник, но маловат, купили обычный морозильник на помоему 98 литров, обшили 5 см пенопластом, и было щясьтье, он с пенопластом включается в три раза реже.
Автор: ПРОСТО_САША (---.dynamic.kursk.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-15 08:21
Ровно в такой ситуации пользуюсь как раз Элеконом. Третий год уже, но не часто. Аккумуляторы - две штатные 70-ки, установленные в Мицу Л-200. Инвертор - китайчонок, реально наверное ватт 200-300, хотя написано 500!
Гена заводится вечером, часа на 3-4. Выдает честный киловатт на резистивную нагрузку. Подобрал под него электрочайничек на один киловатт, все работает. За это время заряжаются гаджеты, освещение лагеря 220 вольт (две лампы-светодиодки по 15 ватт). И заряжаются аккумуляторы пикапа от 12-ти вольтного выхода. Но там всего 3-5 ампер, в зависимости от оборотов гены. На ночь освещение переводится на инвертер. На 5 дней хватает, больше не пробовал.
Автор: Сергей Марк (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-05-15 16:49
Генератор 700 ватт
3 аккумулятора по 55А/Ч
2 зарядки для авто ак-ров(китайские, самые простые)
Инвертор 300 ватт
Потребители:
Освещение- светодиодные ленты(12в)
Зарядка гаджетов 12В(косичка с разьемами прикуривателя)
Зарядка гаджетов 220В(на удлинителе 15 розеток, свободных не бывает)
маленький холодильник.
В течении многих лет, схема работает.
Гену запускаю через день, часов на 5-7.(встроенный бак)
Дата:   30-05-15 23:26
Коллеги!
Чего понял, чего мне, без фанатизма, вполне, пока, будет достаточно:
Генератор 1квт - автозарядник(может два) - аккум(может два) - инвертор 300ватт
Главное назначение "схемы" - насос типа "малыш", несколько лампочек 220вольт и швейная машинка :)
Тут пардоньте за заезженый вопрос.
Генератор этот брать?:
Дата:   31-05-15 16:26
А?
Автор: Тихий Дон (46.61.72.---)
Дата:   31-05-15 17:14
Да!
