 Московское время 23:21:29
 Владивостокское время 06:21:29
 Владивостокцы, помогите с карбюраторами
Автор: Izumi. (213.59.142.---)
Дата:   28-05-15 20:10
Нужен толковый спец, чтобы выполнить снятие, промывку, установку и регулировку карбюраторов на Yamaha 175 2х тактная.
Симптомы почему хочу это сделать - неустойчивая работа ХХ и недавно появились провалы при наборе оборотов от ХХ до 2000.
Подозреваю, что есть ряд нюансов при регулировке карбюраторов и потом их нормальной синхронной работы (учитывая их количество), по-этому хотелось бы довериться хорошему специалисту в этой области.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 Re: Владивостокцы, помогите с карбюраторами
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   28-05-15 23:14
Izumi. писал:
На днях была нужда в подобном.Ценник в толковом сервисе 2р за один.Спрашиваю-их три спаренных=6тыс? Ответ-цилиндров 6?=карбюраторов тоже 6 ...Итого=12 р....Причем это только чистка в мастерской(снять-поставить-отрегулировать=отдельно+два выезда)...
Может поднапрячься самостоятельно?
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   28-05-15 23:37
Чистил недавно на мотоцикле, там их 2.
Нюансы
1. Разбирать до основания, резинки нельзя очистителем карбюраторов мочить. При разборе желательно ничего не поломать.
2. Собирать в заводские настройки, смотреть в мануал. Регулировать уровень в поплавкой обязательно.
3. Желательно менять резиновые изделия на новые, но их ценник может быть космическим.
4. Синхро карбов - особый головняк. На мото в принципе делается бюджетная хреновина из 2 бутылок и 4 трубок от омывателя, у тебя наверно будет 6 бутылок и с десяток трубочек :)) Главное чтобы было куда трубочки подключать.
Дата:   29-05-15 00:39
Юрий Лукич писал:
Ценник серьезный однако... а что за сервис?
Я бы с удовольствием, но подозреваю, что есть нюансы, которые без необходимых знаний приведут к печальным результатам, особенно это относится к настройке и регулировке.
Так что придется все же кому-то довериться, осталось найти кто это умеет делать хорошо, ну и хотелось бы за разумный ценник
Дата:   29-05-15 01:09
Почему-то подумал про Истмарин ;)))
Автор: Izumi. (217.118.64.---)
Дата:   29-05-15 11:18
Истмарин сослался на серьёзную занятость и отказал даже не озвучивая цену.
