| Московское время 14:54:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:37 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-05-15 04:14
Пытаюсь сделать зарядное, старый дохлый с посаженной АКБ заряжается, новый эксплей 86% заряда не заряжается даже при подключенном к сети "колхозу". Почему?
Дата: 28-05-15 05:09
Потому что в смартфоновских акумах встроен микропроцессор. И если ему что не нравится - не берёт заряд. У жёниного бывают заскоки - вдруг начинает заряжаться только от своего родного, чужаков не признаёт, через месяц-другой глядишь начал опять от почти любого.
Дата: 28-05-15 05:44
Если АКБ относительно большой ёмкости, то выходное напряжение зарядки должно быть больше 5 вольт, ибо на проводе несколько десяток падают, у моего Престижио на выходе 5,5 вольт, от других не заряжается.
Дата: 28-05-15 06:02
На мобильнике АКБ 3,7v, 1600mA/h, 5,92wh, АКБ (выносной) 3,7v. 11,47wh. mA/h- ???. Сейчас напряжение на АКБ 4,15v. На мобилке 55%
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-05-15 06:08
Горыныч писал:
Бывает и наоборот,не давно залетал "своеобразный"заряжается в пределах 4,7-5,4В на входе,меньше-больше даже не реагирует,т.е ни индикации,ни потребления с блока питания нет.китайские штырьковые зар-ки шпалят в хх под 6В,под нагрузкой проседают как раз около 5,этот от них никак,пришлось искать зар-ку с норм стабилизацией на 5В.
Дата: 28-05-15 06:38
Всё разобрался, начинает заяжаться от 5v и выше, а "запихать" в АКБ с 3,7v больше 4,15v не получиться, эх где бы ещё 1-2 вольта взять
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 28-05-15 07:35
У нас есть инет магазин Далькон, там торгуют всяким "китаем".Недавно купил себе преобразователь-на выходе 5 вольт и юсби разъем, на входе от 1 до 5...Ток выхода до 500 мА.Цена, около 100 рублей.
Ага, нашел-
