 Московское время 10:36:39
 Владивостокское время 17:36:39
 Как заварить ацетиленогенератор (парашу)?
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   19-05-15 23:42
Короче суть: достался аппарат на халяву, попытался заправить а он свистит в некоторых местах. Похоже что он стоял без воды много лет но герметично закрытый, т.е. с высокой влажностью внутри и соответственно подгнил немного. Вопрос: как заварить и не взорваться? (на луне мне делать нечего))). Ща сфоткать попытаюсь.
 Re: Как заварить ацетиленогенератор (парашу)?
Дата:   19-05-15 23:53
Поциент
Нутря его
Дата:   19-05-15 23:54
Косяки
Дата:   19-05-15 23:56
Косяки 2
Дата:   19-05-15 23:58
Косяки 3
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   20-05-15 00:10
Я бы не рисковал.
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата:   20-05-15 00:14
Заварите эти отверстия проблемы нет, но судя по его состоянию, он потом в работе опасен будет.
Дата:   20-05-15 00:15
Alexhunt писал:
А не эбонёт?
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   20-05-15 00:29
На помойку!
Дата:   20-05-15 00:40
Баллоны газовые заваривают))) Накладку сделать и ее приварить аккуратно. Но зачем варить то что может в другом месте потом рвануть. Если прогнило, то там друшлаг.
Автор: sapper (5.23.110.---)
Дата:   20-05-15 02:43
На работе использовали такие, никогда не пытались заварить, только на выброс.
При нагрева будет выделяться ацетилен, е-нет обязательно.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   20-05-15 02:55
Это решето варить нехер.
Если тока врагу подсунуть потом.
МАФ. покури, що це таке.
И забудь про ацетилен. ( в баллонах или убийцах - генераторах) навсегда.
ну а доставшийся "самовар" - или на полку в музей, или отдай цыганам - сборщикам чермета. По цене, предложенной ими . будешь в наваре.
Дата:   20-05-15 03:14
Так называемый "Пионер". Если уверены, (но я бы выкинул) что восстановимый, то тщательно промойте проточной водой. Присушите горячими выхлопными газами автомобиля. Снимите пробку в той камере, где будете варить. Засуньте туда шланг соединенный с выхлопной трубой автомобиля и заведите авто. Ч-з 1-2 минуты можете начать варить, не глуша машину. Не взорвётся. Я в свое время даже бензобаки автогеном заваривал таким образом.
Но лучше выкиньте. Овчинка выделки не стОит.
Дата:   20-05-15 04:25
НАЩОД "заварить".
Коль очень. Ну - ОООчень хоца попробовать себя в роли сварщика - "ацетиленщика" - разбери сей девайс ( распили). Возьми ( предварительно приведя в порядок - прочистив/смазав) необходимые узлы ( клапана). И свари себе по образу и подобию новый.
Лучше - с нержавки.
Мож и поживёшь ещё чуток тогда....
Дата:   20-05-15 04:33
Ну вобщем нюхал я его нюхал и ни хрена запаха ацетилена не унюхал. Сначала хотелл его поджечь (дистационно), потом передумал, налил его полным воды и начал варить. Что могу сказать: получается, стенки не везде сгнившие в говно.Ухватиться дугой получается. Проволока блин кончилась. Заварил то что отвёрткой натыкал то заварил, попробовал воздухом прессануть повылазило ещё пара мест. Что характерно сильнее сгнил только с одной стороны, с другой как новый. Специально для выкидывальщиков: его заварю, сделаю пару шабашек и куплю новый. На данный момент не то что на новый, на проволоку 150 р нету. Так что лепим из говна и палок.
Дата:   20-05-15 04:34
> НАЩОД "заварить".
> новый.
> Лучше - с нержавки.
Нержавки привезёшь?
Дата:   20-05-15 04:43
Купи ( а у тя есть) пропановский баллон.
И заправь его МАФом.
И моск не еби. ни себе ни людям.
А коль "проста подрочить" - никто тебе не в праве запретить.
Дата:   20-05-15 05:06
МАФ эт кто такой?
Дата:   20-05-15 05:15
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> МАФ эт кто такой?
Тебя в яндехе и гугле забанили ??
Дата:   20-05-15 05:42
> говна и палок.
На премию Дарвина замахиваешся?
Дата:   20-05-15 15:51
Евгений, не делай глупостей, тем более "из говна и палок". Не надейся на "авось". Ты нам живьём нужен.
Дата:   20-05-15 15:58
> > МАФ эт кто такой?
Почитал. Штука хорошая и выгодная. Но в Астрахани о нём даже и неслышали. Ни в одной конторе торгующей техгазами.
Дата:   20-05-15 16:02
Водяной писал:
Вот именно чтобы на эту самую премию не нарваться вопросы здесь и задаю. Вопрос адресован именно тем кто варил газгольдеры. А их варят это точно. У нас в любой ЖЭК зайди, они там вареные перевареные. В ЖЭК за советом не отправлять. Потому как туда ехать надо а времени нет.
Автор: polarskuns (5.142.211.---)
Дата:   20-05-15 19:45
чисто моё теоретическое имхо. но основанное на опыте. варить электродом- всенепременно прожжёте. я бы припаял горелкой и высокотемпературным припоем заплатку. с соблюдением всех мер по деактивации!!. если буквально на пару раз - рассверлить свищ, и- болт с двумя стальными и двумя резиновыми шайбами. так в 90-е ремонтировали водяной электродный котёл с давлением 3 атм. временно. но до сих пор стоит. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ автору- на свой риск. "мумуму- нужно думать самому"
Дата:   20-05-15 20:24
Выкинул нах. Тема закрыта.
Дата:   20-05-15 20:28
Молодец!
Дата:   20-05-15 20:29
Лечитиь металлический сосуд раюотающий под давлением с горючим газом - можно, если "корпус" поврежден, например механически (тоесть сомнений в остальных частях на предмет прочности нету). Здесь же под сомнение подпадает практически весь баллон. Мое мнение все тоже - я бы не рисковал. Ну не стоит овчинка выделки.
З.Ы. у меня взрывался бак в руках - легко отделался - ударная волна пошла в сторону от меня, задело только правую руку. Поездки к дохтуру, на физиотерапию и т.д. стоили больше чем этот бак.
З.Ы.Ы. В ЖЭК не буду посылать :-))
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   22-05-15 07:34
Федот, а что так к ацетилену относишься? расскажи, а то я пользуюсь баллонным, лет 6 уже, правда мало. может чего не знаю?
Дата:   22-05-15 07:50
Сравни ценник заправки ацетилена.
И ценник на МАФ. Потом сравни не "за баллон", а "за килограмм".
Вопросы остались ?
В 99% случаев МАФ - прекрасная замена ацетилену. Температура пламени - лишь чуть уступает ацетиленовой.
Дата:   22-05-15 08:30
спасибо, думал может в чём другом косяк! по цене мне не актуально, мало пользуюсь, в основном гайки или болты погреть, варю полуавтоматом давно
Дата:   22-05-15 15:59
misha-bmw писал:
А я вот с газосваркой не дружу...
Вернее - коль всё подключено, то настроить резак и порезатьчто надо - без проблем. Варить газом - не пробовал ( нет нужды), но , думаю - получится. Коль ТИГом научился малость :-))
А вот подключать кислородный баллон - просто боюсь.
На клеточном уровне. И.. нуёнах. Лучше - так и буду бояться :-))
Хотя газосварочный пост у нас с напарником имеется. , Но так в углу и висит:-)). Иногда( когда что-нить крупное порязать надо , да "на выезде") - зовём к себе в банду "списияльно обученного мальчика". Но - только иногда.
Дата:   22-05-15 23:12
ГЫ! А я вот ТИГом никак не освоюсь, потому как нет его)). Но думаю чтоне намного труднее. И кстати газом мненамного больше нравится варить. И быстрее, и везде подлезешь, и нет этого ебучего шлака. Юзаю газосварку в основном из-за того что подлезть можно практически куда угодно, через зеркало ваще агонь удобство.
Дата:   22-05-15 23:22
это как это газом быстрее? полуавтомат рулит! и шлака почти нет и детали не так греются
Дата:   22-05-15 23:35
misha-bmw писал:
Вот так. Смотря что варить. Если кузовщину то да, полуавтомат рулит. А водогазопроводные трубы да под давление да в шахте да в углу да в плотную к стенке попробуй залезть со своим полуавтоматом, электродом можно подлезть но сцуко маска не лезет а при сварке газом ты в очках главное шоб голова пролезла и ты видел что делаешь. Но есть такие ситуации когда на ощупь варишь. В ЖЭК обратись за консультацией.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   23-05-15 01:32
Каждому овощу - свой грядк.
Дата:   23-05-15 04:35
> misha-bmw писал:
по поводу "под давлением" я не в курсе, а вот просто трубы всё же быстрее будет полуавтоматом или электродом, только проволока для полуавтомата потолще нужна
электро сварка быстрее варит, хотя кто к чему привык, я вот на тиг думаю замахнуться, алюминий варить, но дороговато
Дата:   23-05-15 04:53
Миша.
Насчёт труб ты "не совсем прав".
дело в том, что при "автогеновой" сварке ( в пламени газовой горелки) - металл шва и металл вокруг шва раскалён до точки "около плавления".
И все поры и дефекты шва видны не хуже , чем на рентгене.
не берём сейчас отжиг металла и выгорание всевозможных присадок/легирующих добавок.
Базар про качественный шов в труднодоступном месте.
Буквально вчера "лечил" паровые регистры в большой деревосушилке...
Электродом. УТП 611( спецовые для "лечения" мокрых и грязных труб) пока не сыскал. Потому своим любимым - ОК46.
Прогнившие трубки тупо срезал ( часть - болгаркой, часть - электродом) и глушил "пятачками".
Авария случилась в середине цикла. В камере - кубов не менее сотни дубовой доски. Выстужать камеру = вся доска в брак . Полопается.
Хоть сутки и немного студили, но температурка под потолком ( где регистры) - около 50-60*С. при 100% ( иль больше ??) влажности.
и дубом пахнет... Баня, внатуре :-))
Маска запотевает сразу и наглухо. Варишь чуть не на ощупь...
Сперва и аппарат спалил. От чрезмерной влажности.
Взял другой, нарастил силовые провода - дело пошло.
Была бы газосварка - было бы чутка попроще.
Дата:   23-05-15 04:57
А сварщик без всяких умных слов и мыслей тупо варит... и получается крепко! И знает, сцуко, чем и как варить!
И при желании заварит неподходящим так, как я бы подходящим не заварил!
Дата:   23-05-15 05:05
Федот, так как раз разговор был про скорость!
если про качество, то конечно газ
я например иногда варю трубки гур, только газом
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   24-05-15 03:32
Миша.
Ты неправ.
Просто поверь
ибо многабукафф
Дата:   24-05-15 06:14
ок, не буду спорить
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.18.---)
Дата:   27-05-15 22:22
Вот что у нас нашёл для тебя.
Дата:   27-05-15 22:32
допик
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   28-05-15 04:00
Жень, твоя тема подходит здорово!
Дата:   29-05-15 05:20
Игорь спасибо. Но у вс в Волгограде я так понял о МАФе тоже ничего не слышали. Блин, хоть Федота проси чтоб прислал)))). Кстати поехал сегодня свой в металлолом сдавать а там такой же стоит не гнилой. Поменял бесплатно. Опрессовал воздухом, нигде не шипит. Сделал полную ревизию, завтра покрашу.
Дата:   29-05-15 06:04
Надо звонить и спрашивать.
Я тарюсь газами тут :
На сайте - нигде ни слова про МАФ.
А вналичии - постоянно....
Думаю - и в Волгограде, и в Астрахани похожая ситуация.
Было время - в Калуге о МАФе мало кто слышал. В Туле он был, в Москве - был. В Вязьме ( во - мегаполис-то, а ?) - был.
А в Калуге никуто из газопродаванов ( контор реальных с пяток) - и не слышал о его существовании..
Потом ситуация изменилась.
Не в последнюю очередь - благодаря тем, кто спрашивал его у продавцов.
