 Московское время 06:39:07
 Владивостокское время 13:39:07
 передача WIFI сигнала на 50-70 метров
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата:   27-05-15 17:07
Захотел в частном доме заиметь интернет, обратился в Ростелеком, они говорят нет технической возможности. Договорился со знакомым который живет в соседнем доме, чтобы от него сделать интернет, кабелем пройти дорого и геморойно. Решили через WIFI.
Теперь вопрос как за не дорого передать WIFI сигнал на 50-70 метров по прямой видимости?
 Re: передача WIFI сигнала на 50-70 метров
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   27-05-15 17:26
Utp 5 и выше категории не такой и дорогой кабель да и проще по-моему будет чем ви фи
Автор: Танкист-7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
у нас так офис работает весь.....
сигнал берем с соседней многоэтажки, пошли, договорились с хозяином какой то квартиры, установили ему интернет и оттуда сигнал бьет к нам... метров 200 наверное! правда какой то усилитель на крышу поставили.....
Дата:   27-05-15 17:27
и такой же у него на балконе стоит....с виду похож на аккустическую колонку от компа....
Автор: RUS26 (---.255.27.62.zelenaya.net)
Дата:   27-05-15 17:28
Если есть прямая видимость сделать направленную антенну, и брать инет от знакомого. В интернете масса вариантов-вот один из них
Дата:   27-05-15 17:47
на счет антены я понял так, берем роутер вставляем в него оптоволокно и антену ставим ее на балкон (в моем случаи) а у меня в доме ставим роутер с приемом WIFI сигнала и дело в шляпе?
Дата:   27-05-15 17:54
Renovatio_mva@mail.ru писал:
У него роутер раздающий, а антенна у тебя
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   27-05-15 18:01
на 50-70 с крыши на крышу пробьет любая вафельная аппаратура
Только один момент. Нельзя вешать антенну на удлиннитель длиннее полметра. Мощность и так невелика. А потери на кабеле съедят ее начисто.
Как матерый кабельщик вопрошаю - что геморройного пройти веревкой?
Самонесущий уличный FTP стоит где-то 20р метр. Обычный UTP где-то 3500 за 305 метров.
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   27-05-15 18:07
если тянуть веревкой не забыть про грозозащиту !
Есть направленные антенны специально для этого
Автор: Alexander_SH (83.220.238.---)
Дата:   27-05-15 18:11
Есть такая коробочка, усилитель сигнала вифи. Купил, поставил, стало гораздо лучше. В одном доме стоит на подоконнике роутер, до второго дома около 25 -30 метров. Без этой коробки во втором доме сигнал был не во всех комнатах. Сейчас стабильно по всему дому кажет полный прием. Коробочка просто включается в розетку, только её надо подружить с роутером.
Автор: Слава197 (---.49.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   27-05-15 18:40
В 2001 году, на работе делал WiFi канал на 24 км, использовал обычные WiFi сетевые карты и направленные антенны 24 дб, без усилителя, самая большая сложность ориентация антенны, угол раскрытия всего 3 градуса и затухание 10 дб на градус. А Вы о каких то 50-70 метрах . . . . .
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-05-15 19:15
Все просто ! Надо сделать радио-линк ! Данное оборудование за недорого есть у Длинка , оно делится в зависимости от метража
Дата:   27-05-15 19:20
вот тут можно посмотреть , позвонить и проконсультироваться , все подробно и доходчиво объяснят ! Главное четко поставить задачу.
Автор: Diim (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-05-15 19:38
Бери 2 штуки и будет счастье
Опыт на этих антеннах был такой: 100 метров прямой видимости- без проблем. Правда была проблема когда в эту видимость кран стрелой "вникал".
Дата:   27-05-15 20:07
т.е. ставлю роутер+ антена на другом конце антена + роутер, так? а антене без разницы передает она или принимает?
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-05-15 20:16
и еще
www.youtube.com/watch?v=-TPq-3XKUNU
Автор: mukpo66 (---.189.148.56.static.ufanet.ru)
Дата:   27-05-15 21:20
у нас работает Ubiquiti на 10км
вот статейка есть
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   27-05-15 21:40
Делал вайфай линк на 7.2км (практически по прямой)
d-link AP 2100 + бестер полярис на 24дб. Прошивка блюбокс на точки нужна.
На 50-70 метров, да еще по прямой видимости хватит более простых и бюджетных решений.
Автор: kosogor (---.2com.net)
Дата:   29-05-15 06:27
У связистов есть поговорка: плохой кабель лучше хорошего радио
это к тому, что скорость передачи через wifi будет сильно ниже, чем по проводу. Подумай как соединиться проводом.
70 метров для wifi роутера это не расстояние, в отличие от абонентского устройства. Отошел, допустим, с телефоном от окна, которое в сторону соседа смотрит - связь пропала, комп тоже не на подоконнике будет стоять. Скорее всего тебе понадобятся дополнительные 2 устройства, которые будут работать в режиме точка-точка, т.е. схема будет выглядеть так: роутер знакомого-радиомост-радиомост-твой роутер. Два радиомоста дороже, чем 100 м. витой пары.
Автор: kabani (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-05-15 13:22
Если недорого то можно сделать на внешних точках по типу tplink wa5210 , есть похожие и от длинк, но как советовали выше, если нет преград то лучше кабель
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   29-05-15 15:16
У меня роутер в квартире, на 7 этаже, обычный, бюджетный, 50-70 метров гараж знакомого, без проблем ловит мой сигнал, сказал ему пароль, теперь сидит по вечерам в нэте, не покидая гаража)))))
Автор: Doroteos  (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   29-05-15 18:34
Пошел на рынок за мясом и смотрю на сотовый, а он пишет-подключен к домашней сети (вифи)...я охренел, в прямой видимости дом, но расстояние около 1 км.
Зухель кинетик лайт 2
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   29-05-15 18:43
У меня на окно на двухсторонний скотч вот такой приемник приклеен,передатчик на 9-ти этажке в 500метрах
Дата:   29-05-15 18:44
крупнее
Автор: kongosvet (188.168.252.---)
Дата:   30-05-15 06:53
Кабель в Вашем случае-самый приемлемый вариант...Это если дом на самом деле "соседний". UTP -5 категории (правильно сказано) в уличной броне (фольгированный экран под оболочкой) и будет счастье...
Автор: volchara62 (46.61.242.---)
Дата:   30-05-15 07:17
Меня вот то же интересует этот вопрос но из всего прочитанного если честно ни хрена не понял((( Стоит маршрутизатор DSL2640U,два дома стоят друг к другу,одна стена общая,в своем крыле у меня до второго этажа сигнал доходит но не такой сильный как на первом а вот через стенку в соседний только в комнате которая граничит с общей стеной,дальше все-сигнала нет или появится пропадет.Может кто то без терминов и слэнга просто сказать:купить вот это,поставить так и будет работать до,цена такая а вот такой по дороже но сигнал мощнее и уверенней и расстояние покрытия такое.Заранее спасибо кто объяснит все просто и доступно,можно даже тыкнуть носом,понятно что поиск рулит но рулить иногда приходится очень долго и иногда не туда.)))
Дата:   02-06-15 02:08
volchara62 писал:
Можно посмотреть роутеры от ZYXEL, очень хороший прием и раздача инета. У меня стоит самый обычный (Zyxel Ceenetic Lite),в центре квартиры, дом блочный, бетонный. Сигнал раздает с 4го этажа в радиусе метров 50 (и это сквозь бетонные плиты с арматурой). Несколько раз честные соседи просили дать воспользоваться :))) Правда потом пароли доступа все равно менял, но все ж таки :))))
D-Link ADSL я бы пользовать не стал- слабенькие и малонадежные...
Дата:   02-06-15 03:19
> видимости?
Пусть выставит свой роутер на окно которое смотрит на твой дом, у себя поставь направленную антенну.
Такой штукой с гораздо большего растояния сигнал снимают.
70 метров - это не расстояние даже для самого слабого укв сигнала.
Автор: volchara62 (95.106.4.---)
Дата:   02-06-15 06:17
Спасибо за ответ,роутер скоро придется менять,замечаю что стал снижать скорость передачи и часто приходится перегружать,такой роутер уже третий,только модели другие соответственно годам ккогда ставили,предидущие два этой же фирмы умирали с такими же симптомами
Дата:   02-06-15 06:33
kongosvet писал:
____________ Внесу ясность, тогда в данном случае не UTP a FTP
