| Московское время 23:32:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:32:57 |
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 26-05-15 20:00
в том году темка была. мне она оказалась дюже актуальной, поскольку на участке спилил три яблони и две сливы и морально готовился к борьбе :))))
одно из озвученных предложений гласило : пропитай пень селитрой, подожги и будет счастье.
я возрадовался, поскольку сие мероприятие не обещало сильной потери времени и кило калорий.
спилил пень. сделал в торце пропилы бензопилой, дабы весь сок только в пень :))) засыпал два кило и стал ждать. :))))
осенью была первая попытка подпалить и она с треском провалилась.
ну возможно сыро и поэтому. хрен с ним дождемся лета.
в этом годе, я как порядочный все засыпал, выждал время и.................
И ХРЕН ТАМ !!! не горит собака !!!!
в результате потратил более 5 кг селитры, а результата нет :(((
попробовал как в детстве пропитать газету , высушить и зажечь.
хрен знает, мне кажется до пропитки газета горела лучше :)))
словом пень зацепить уже не за что :(( пришлось обкопать и жечь пионерский костер три дня. пока не победил :((( приличный обгорелок торчит выше земли. в следующие выхи сделаю из остатков шведскую свечу и до палю.
следующие пеньки буду удалять традиционным методом при помощи лопаты, топора и лебедки. ну и естественно некой матери :)))
словом идея была верная, но материал теперь не тот, что в далеком детстве :(((
к слову селитру спецом покупал в разных лабазах.
вот такое повествование или история одного (или всеж ДВУХ ,включая меня ) пней :))))
Автор: captaincook (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-05-15 20:07
Молодца. Главное - с юмором и самоиронией. С таким подходом к жизни никакие косяки не страшны ;))
Дата: 26-05-15 20:13
captaincook писал:
стал забывать где живем ? :)))
туточки без юмора и водки - быстро сдохнуть можно.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 26-05-15 20:22
Рецепт неполный.
Нужно добавить серу, уголь, хорошенько смешать, обсыпать пень, накрыть медным тазом и только после этого поджигать.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-05-15 20:28
Сейчас селитра не та. Я не химик, обьяснить не могу. Да и собственно не знаю. Но "ТА" селитра была удалена из продажи после взрывов в МСК и Волгодонске. Так как при смешивании "кое с чем" получается гек...... со.....ген.
Деревенские жаловались.)))
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата: 26-05-15 20:29
> Рецепт неполный.
Причем в четные дни)))
Автор: ДмитрийВК (85.159.225.---)
Дата: 26-05-15 20:49
Газетку пропитывали калийной или натриевой селитрой. Аммиачная только для удобрения годится.
Автор: A_S (---.sarepta.ru)
Дата: 26-05-15 20:50
Ааммиачная селитра не пойдет. Нужна натриевая. Можно сделать небольшую концентрацию смешав аммиачную селитру с поваренной солью.
Дата: 26-05-15 20:52
A_S писал:
вы хотите, чтоб я продолжил эксперименты ? :)))
Дата: 26-05-15 20:58
крым писал:
> A_S писал:
Конечно хотим. ) У нас с порошком серебрянки смешивают один к одному. И в огнетушитель. ) Огнетушитель в пень суй. Пень разорвет в мелкие щепки.)
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 26-05-15 21:00
Эх, Серёжа....не запускал ты ракеты в детстве :)! Она (селитра ) разная -калиевая, кальциевая,натриевая ...и требует еще подслащения :) в виде сахара....80%+20%, 45%+45%(сода)+10%, 70%+30% соответственно....Тогда и пень ракета, если его в фольгу завернуть :)
Дата: 26-05-15 21:07
SAA писал:
Путь сложнее. из трубы изготовить ракету, ракету и не одну присобачить к дереву.
Пилить дерево не надо.
Дата: 26-05-15 21:10
Вам бы это..... В Роскосмос. А то там видите проблемы. Ничего не летает...)
Дата: 26-05-15 21:14
Представил....Спец выпуск новостей " Из подмосковного поселка N успешно произведен старт спутника с новым ракетонасителем "Пень-К".......))))
Автор: battlehanter (95.73.46.---)
Дата: 26-05-15 21:50
> SAA писал:
пропитывается газета в концентрированном растворе селитры. сушится на теплотрассе ) делается шарик с хвостиком. плотно обёртывается фольгой обычно из сигаретной пачки. ну чупа-чупс вы видели поджигается а потом летит. и дымит иногда. дёшево и сердито )
сахар не добавляли ток селитру.
Дата: 26-05-15 21:56
battlehanter писал:
> МитричЪ писал:
> > SAA писал:
> дереву.
Трубки алюминиевые от антенн набивали. флакончики от лекарств, тюбики из под зубной пасты, из бумаги и ПВА подобие ракет делали, с пнями только не экспериментировал:)
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 26-05-15 21:57
Тоже предстоит борьба с пнями, как вспомню, так вздрогну. Лебёдку и лопату заготовил.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 26-05-15 21:59
A_S писал:
Калиевая нужна. Купить сложно. Продаётся одна натриевая. Но можно получить самому. Отличить горение калиевой от натриевой очень просто - калиевая горит синим пламенем, натриевая красно-оранжевым.
п.с. И селитру надо обязательно мешать с сахаром. 50-50. После этого и натриевая будет гореть довольно жарко. Про тазики - поржал! )))))))))
Дата: 26-05-15 22:00
ДмитрийВК писал:
> удобрения годится.
Не совсем так - смешивается с простой содой, получаем то, что ищем. Только на улице конечно надо делать и на огне.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 26-05-15 22:06
В свое время накорчевался,никаких лебедок не было,только лопата и топор,главное обкопать поглубже.
Дата: 26-05-15 22:12
Ты помнишь, как пни корчевали,
Как бодро дымился запал,
И трудно нам было в начале,
Но в помощь пришел нам напалм,
Гори мой пень, лети по небу
И пофиг родной огород,
И дома нет, зато на небе
Кометой летает пенёк.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 26-05-15 22:28
"Когда я был маленький", примерно лет 40 назад, или чуть более, к нам на участок приехал "Захар", доски завез для ремонта дома. Дед с отцом попросили водилу "дернуть пенек", типа " ули тебе, слабо ?" :))) Елку кажись дергали. Чуть "Захар" не порвали :)))
Дата: 26-05-15 22:33
zimandr писал:
> Дима, это после портвейна? ...))))
В предвкушении.
Припев:
Летай мой пень, ракетой яркой
Вдали догорает лесок,
Пусть будет степь,
Теперь картошку сажать не мешает никто.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 26-05-15 22:38
Keparik писал:
> ..................И селитру надо обязательно мешать с сахаром. 50-50. После этого и натриевая
Да, мы так "вулканчики" делали. Ямка, в нее селитра с сахаром и засыпать землей/песком оставив небольшой кратер. Поджечь через кратер и вуаля - макет вулкана в действии! *-)))
Дата: 26-05-15 23:03
zimandr писал:
Байку в студию :)))
Произошло это в 1986 году на военных сборах, под Красноярском, где мы завершали трехлетний курс ообучения военному делу на военной кафедре ТюмИИ (Тюменский индустриальный институт). Моя военно-учетная специальность - инженер-трубороводчик, поэтому и сборы предполагали практические занятия с трубами D150 мм, ПНУшками (передвижными насосными установками) и прочим соответствующим инвентарем... Для перекачки разных видов топлива по одному трупоброводу, в трубу, по концу одной горючки, засаживают т.н. "разделитель"или "поршень", который представляет собой резиновую "бабу"похожую на авиабомбу: <]-[. Разделитель движется в трубе под напором жидкости, не давая смешаться двум разным средам. Весит такая "баба" ~8-10 кг. Последнее практическое занятие по разворачиванию ПНУшки предполагало запуск в трубопровод этого самого разделителя, ну и, соответственно, его извлечение. (Для особо интересующихся: ПНУ - похожа на компрессор для отбойного молотка). Для этой цели к ПНУшке было подключено 30-метровое кольцо из труб с соответствующей обвязкой у ПНУ. Кольцо получили за счет применения "уголков" (короткая труба загнутая под 90 грд). Надо отметить, что процедура разворачивания этой трехомундии весьма утомительное, в физическом и моральном плане, занятие. Сборы подходили к концу - всем уже до того остопи%дели эти все %баные железяки... да еще как назло жара под 40 все время...Короче, стадо, ~20-ти обгоревших студентов во главе с пох%истом майором еле двигая руками и ногами имитируют успешный процесс обучения. Да, дело происходило на открытом поле - травка выжженая, птички, все дела - укрыться негде. Засунули, значит, энту "елду" в трубу, дали давление - пошло! Поршень резиновый новый. Стенки труб шершавые. Поршень идет туго, со скрипом, ПНУшка ревет - условия приближенные к боевым. Смотрим за давлением: 15 атм, 15 атм, 15 атм, 20атм, 30атм...Стоп! Приехали - поршень застрял где-то! Где застрять мог? Естественно в каком-то колене! Мы инженеры-ж, как никак! Разбираем последнее (от начала) колено - нет! Разбираем предпоследнее колено - нет! Разбираем первое колено - нет! Разбираем последнее оставшееся колено - есть! Загнулся, зал%па! Пробуем его оттедова выковырять - ни хрена! Застрял ох%енно! Майор говорит: "Только ломом в тисках, труляля! иначе никак!" Но мы то-ж грамотные: раз под давлением "туда" вошел - значит под давлением противоположного направления "оттуда" выйдет! Майор репу почесал, говорит: "Цепляй, бля, давление с другой стороны." Сказано - сделано! На выхлоп компрессору приманд%чили колено с поршнем выходом в небо и дали давление......15 атм, 20 атм, 30 атм ??? Ни хрена! Майор: "Газу!!!"...40 атм, 50 атм, 60 атм... Все оживились - сейчас пи%данёт одно из двух: или компрессор, или одно из двух......70 атм и тут как ё%анёт! Все аж присели от волны. Поршень со всей дури рванул от земли, как из пушки, и тут же скрылся из виду. Все замерли - глаза в небо. Кто-то сказал: "Спутником станет..." Майор: "Про%бали поршень." Компрессор выключили, опять птички, солнце палит нещадно... И вдруг... рёв пикирующего самолёта - поршенёк возвращается! Вот тут началось! Вмиг всё пришло в броуновское движение. Куда бежать? Самые сметливые - "щучкой" под компрессор... Анекдот есть про каучуковую бомбу - это про тот наш случай. Вот побегали тогда те, кто не уместился под ПНУшку. Попрыгал поршень тогда знатно...ЗЫ Самое удивительное, что никто тогда не пострадал
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата: 26-05-15 23:07
Кстати, кто хочет удалить пень селитрой - это не розыгрыш. Я обжегся аналогично ТС. Остатки селитры даже в костре не говорили, не говоря о том, что пень испепелить. А вот остатки селитровой ванны дали отличный результат. Но есть еще один пень, завода больше нет. Покупная не горит...
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 26-05-15 23:39
Тож "случай", работал у нас завхозм военный пенсионер в звании полковника. Служил в СССР на Дальнем Востоке в артиллерии. Приказали как то зимой, грит, батарею окопать. Землица мороженая, долбить не оч легко. Был у них один офицер - любитель взрывов. Грит: "Давайте рванем землю" Командир прикинул, грит: "Давай ток техника безопасности типа, каски оденьте" Рванули. Технику безопасности соблюли - все в касках... Вот только глыбы по 100кг падали... Тож когда просекли заметались... Никого не повредило. Командир после одного взрыва приказал ручками дальше продолжать...
Дата: 27-05-15 04:48
venom712 писал:
> .....................Вот только глыбы по 100кг падали...
Перед этим была байка. Из личного опыта. Алупка, 88-ой год. Сдается жилой дом. Все готово к сдаче. Перед домом огромный валун. Приехали "спецы", насверлили в валуне дырок, заложили заряды. Иппануло так, что не в сказке сказать.....Кусок валуна вышиб нафиг балконную дверь, в комнате, где переодевался личный состав. Стекла в доме с этой стороны вылетели все.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 27-05-15 05:04
SAA писал:
Леха, ты меня ща обидеть хочешь ? запускал - не то слово, только фантики с селитрой нам быстро наскучили и мы пошли глубжее :))
шедеврами были многоступенчатые ракеты с мышкой на борту.
некоторые пилоты выживали :))) но редко.
просто я не марочался, какая селитра . просто покупал, а на вопрос злой продавщицы :
- Мальчик,это тебе зачем !!!???
делал глупое лицо и говорил, что ХЗ. меня бабушка купить просила. а поскольку пачки были по 5 кг. мне верили.
рецепт и детали мы в личке обсудим.
всем прочим советчикам напоминаю, что я хотел спалить пень.
снос соседского забора и жилых строений в мои планы не входило :)))
есть еще вопрос, но думаю тут смысла спрашивать нет - ща другую тему открою, а тут давайте продолжать балагурить.
Дата: 27-05-15 05:19
SAA писал:
в подмосковном поселке N корчевать пока нехрена, два года как посадил.
запуск производился из Тверской области, близ Конаково :)))
за "Пень-К" - ответишь :)))
Автор: SAA (---.avtlg.ru)
Дата: 27-05-15 05:23
Я же шуткую :), хотя речь в той старой теме была не о том как сжечь, а как его (пень) в труху извести... селитре это под силу но за пару лет, только дырки надо сверлить, а не прорези делать.
Дата: 27-05-15 05:30
Распилить бензопилой крест-накрест, налить бенза или жидкости для розжига углей в разрез . Разжечь. Можно еще и рыбный супчик на горящем пне в котелке приготовить пока горит. Делов то? За сутки стлеет до корней. Я то подумал реально прикольная тема.
Дата: 27-05-15 05:31
SAA писал:
> Я же шуткую :)
да это понятно :)))
пару лет - много. проще воспользоваться советом из первой темы, там советовали цепного дятла завести, причем фото такое убедительное прикладывали :)))
Автор: Led (37.215.14.---)
Дата: 27-05-15 06:08
крым писал:
Дятел - отстой, надо бобра навязать...)
Дата: 27-05-15 06:24
Led писал:
че навязывать ? цену давай !!!! пару недель - дорогонахов , а потом купят :)))
Автор: НямЪ (185.26.180.---)
Дата: 27-05-15 10:11
Японский миниэкскавтор и 3 часа по тыще в час - с десяток пеньков. Самый глубокий сидел на метр в земле.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 27-05-15 14:07
Гыыы, это мне напоминает девнючую ветку на форумавиару про стружку сдуваемую с крыла......
Про запуски ракет в безвоздушное пространство могу поведать следующую историю из детства:
ямка в земле (стартовый стол) 40х40х40 ведро карбида(топливо) +ведро воды (окислитель) сверху - ракетоноситель- 100л. бочка кабельный план:1,5 огнепроводного шнура.... обратный отсчет 3-5 мин... ключ на старт: "Махмуд зажжжигааай! ХЕрррракс! отрыв, набор, тангаж, рыскание вращение в норме.... метров на 40 вверх ...
бабки сидели на крылечке возле дома.... жопа от ремня синяя была у всех сотрудников космодрома.
Автор: RUS26 (---.255.27.62.zelenaya.net)
Дата: 27-05-15 16:11
zimandr писал:
это ты про аммиачную селитру, а в данном случае нужна калиевая :)
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата: 27-05-15 17:28
Астраханскую Олегову воющую собаку надо к пеньку привязать сначала. Пусть помогает корчевать.
Автор: cherserj (---.yandra.ru)
Дата: 27-05-15 17:41
мой недавний опыт по борьбе с пеньками:
Решил наконец то заняться облагораживанием участка, а на нем росли не много не мало 32 вяза разной толщины. Насмотревшись интернета и определившись что все не так страшно как кажется отправился на борьбу. Неделю спиливал деревья, пилил на части, рубил ветки и складывал. Оставил пеньки по метру от земли. Раздобыл на прокат ручную лебедку 20т (насоветовали, а я повелся, она блин просто не подъемная) Собрался с силами и в бой. Через три дня понял, что смотреть ролики по инету сидя дома - это одно, обкапывать и дергать вяз в реале это совершенно другое. Итог за три дня два небольших пенька. Поняв что бой явно не равный, вызвал эксковатор, 40 минут и выдернуто все остальное. Цена вопроса 1,5 тыс рублей. Вот и спрашивается, что сразу ума не хватило? Теперь вопрос, куда девать всю эту древесину.
Дата: 28-05-15 00:10
cherserj писал:
обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт :)))
> всю эту древесину.
а барахолка тутошняя на что ? :)))
Дата: 28-05-15 00:17
cherserj писал:
> всю эту древесину.
Напилить. наколоть, и топить баню.
Или свалить в аккуратную кучку, повесить большую табличку - продаю за 1000 у.е. За ночь скоммуниздят.
Автор: zloypapa (5.227.14.---)
Дата: 28-05-15 04:12
В свое время, после получения 6 соток в лесу под морковку/лучок, корчевал несколько сотен деревьев. Так вот: их пилить не надо, их надо подкопать, подрубить и тянуть...( тогда это было вручную). Оказывается они сами и падают и корневую из под земли вытаскивают. Из выкорчеванных осинок был построен маленький, но 2-х этажный садовый домик.
Дата: 28-05-15 17:28
Напилил, сложил и предложил местным аборигенам забрать для бани. За неделю все что было сложено разворошили, выбрали только бревна побольше и унесли (вывезли) остальное разбросали почти по всему участку, видать вместо спасибо.
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата: 31-05-15 16:15
Рядом с пнём надо выкопать яму в которую будет стекать вода, а корни обмыть струёй воды, тогда бензопила не затупиться.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 31-05-15 17:23
Достался мне как то участок в юности под дачу. 15 сороколетних тополей пришлось корчевать. Работал в управлении строительства автодороги Воронеж-Ростов, пригласил Колю на планировщике "Татра". 2 дня "Татра" откапывала и вытаскивала эти пни, далее вывозили с помощью крана и дальномера. Участок был похож на Хатынь, но не чего, сравняли. К теме не относится просто вспомнилось )))
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 01-06-15 05:56
cherserj писал:
> МитричЪ писал:
> у.е.
Так ты им бесплатно предложил.
Надо было предложить купить задорого:)
