 Московское время 19:24:14
 Владивостокское время 02:24:14
 есть кто в garmin разбирается?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   22-04-15 23:52
что то сам не осилил, помогите разобраться!
задача - нужен навик, для использования несколько раз в году в авто и лодке, в авто использовать планирую только между городами, в лодке по нижней волге и около москвы. так как пользоваться планирую крайне редко, то соответственно брать дорогой прибор смысла нет!
может взять гармин нави, тот что автомобильный? они б\у на авито от 1000р, промокнет в лодке и выкинуть не жалко! что скажите?
и основной вопрос, если брать такой прибор, можно ли на него топо карты халявные найти? как их с прибором подружить? и во всех это моделях возможно?
насколько глубины актуальны у гармина? или там тоже данные с генштабовских карт?
 Re: есть кто в garmin разбирается?
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   24-04-15 23:45
В Нави,топо6.,,,, -легко,а вот блючарта(глубины) скорей всего не будет.
По глубинам-блючарт,в пределах судового хода:+-точен,на Топо глубины примерно как на генштабе.
Дата:   24-04-15 23:53
Спасибо! если можно, пара вопросов
на топо картах глубины нельзя править?
под топо карты нави любой подойдёт?
Дата:   25-04-15 00:02
вот нашёл в какой то статейке
. Nuvi и водные карты
В приборах Nuvi прекрасно работают водные карты Garmin BlueChart, видны все символы и обозначения на карте, кроме того загруженные карты BlueChart никак не мешают автомобильным с автопрокладкой маршрута. Можно смело его брать в путешествие по морю, но водичкой лучше не баловать.
Дата:   25-04-15 00:15
Тогда можно брать.Кроме того,есть Нуви,с защитой,для мотоциклистов.Вот только по ценнику не знаю.
Как вариант,не заморачиваться с отдельным навигатором,если он крайне редко нужен,а взять дешовый смартфон на андройде.Для воды поставить халявный Навионикс,для дорог-что душа пожелает,я с Яндекс навигатором катаюсь
Дата:   25-04-15 00:17
misha-bmw писал:
Только на самых первых Топо6(по мойму до 6.2),дальше пошел NT стандарт карт,его Мапэдит не понимает.
Любой.
Дата:   25-04-15 00:19
нави 500, он стоит от 10000р
смартфон есть, им в москве и пользуюсь, хотелось наоборот что то отдельное
вроде всё понятно, спасибо!
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
И Топо будут работать и Blue Chart Atlantic Карты можно по раздельности включать.
Дата:   23-05-15 18:45
забыл отчитаться!
взял нави 1410, топо без проблем работают, блю чарт не работает, показывает воду, но практически пустую, не глубин, не буёв
Дата:   23-05-15 18:47
про карты, сейчас кейгены какие то совсем простые стали, подружить скачанную карту с навигатором дело 1 минуты
кому надо, дам ссылку
Автор: Zoo (5.141.206.---)
Дата:   23-05-15 23:07
Трека у тебя не будет, а навигация у авто и туристических гарминов на одном картографическом продукте фактически.
Дата:   24-05-15 06:26
про трек я что то не посмотрел! его не будет независимо от карт?
Дата:   24-05-15 15:11
Собственно этим отличаются гарминовские авто/мото-навигаторы от картплоттеров и туристов. Если не вдаваться в частности, то идеология автонавигаторов - развитая работа с прокладкой маршрута и дорожной сетью (смотрят вперед во времени), а туристических и картплоттеров/комбоэхолотов - максимально подробная фиксация истории похода (назад во времени). Первые считают маршрут до дома через всю страну, а вторые пишут трек с координатами, курсом, высотой, глубиной, температурой (в т. ч. воды) и тд. В этом главное отличие. А не в водозащите.
Автор: PROLAIN (78.25.121.---)
Дата:   24-05-15 17:40
misha-bmw писал:
Трек будет писать, так же его сможешь скинуть в мапсоурс или камп и просмотреть. Можешь его отображение включить или выключить на навигаторе.
Дата:   24-05-15 18:58
попробую, отпишу, спасибо
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата:   24-05-15 21:40
забыл отчитаться!
___________________________________________________________________________
Иногда карты не дружат друг с другом.
Попробуй в менюшке отключить все карты, кроме БлюЧарта, и посмотри, может получиться
Дата:   25-05-15 03:26
Александр Жукович писал:
> получиться
вроде так и пробовал! а что, у вас работают?
Дата:   25-05-15 03:53
У меня немножко другой навигатор Garmin, но на каком-то из предыдущих была такая проблемка, если включен Топо 6, то блючарт информацию не показывал
Дата:   25-05-15 04:46
я ставил блючарт на отдельную флешку, могла быть включена только общая карта, которая в самом навигаторе установлена, я её в дальнейшем снёс
надо тогда ещё разок попробывать
Нужно зайти:
инструменты - настройки -- мои карты ---- оставить галку только на блючарте, остальные снять
для отображения треков:
инструменты - настройки -- навигация --- автомобиль ---- путевой журнал --- показать на карте
Дата:   25-05-15 04:51
да я понял, вроде так и делал, но точно не помню!
сейчас если флешку вытащить, то там вообще карт нет!
залью на флешку, попробую
Дата:   25-05-15 04:57
Пробуй, должно получиться. Процессоры одинаковые, программы тоже почти одинаковые
Поелику помню, на Гармин Монтана даже в менюшке есть переключения режимов город\морской\и т.д.
Когда их подключаешь, меняется интерфейс и подключаются разные карты
Дата:   25-05-15 05:01
Спасибо, уже залил на флешку карты, завтра попробую, навигатор в машине просто
Дата:   26-05-15 04:52
вот всё что показывает
Дата:   26-05-15 04:55
Попробуйте еще приблизить,хотя картплоттер на 200м глубины уже кажет.Хоть обстановку рисует,и на том спасибо.
вот что в картах, я не знаю почему их две одинаковых! и если одну отключить, выйти из меню и зайти снова, то опять будет включены обе! в чём косяк????
Дата:   26-05-15 05:00
если вставляю флешку с топо картами, то в информации о картах одна карта, то есть она не дублируется и без проблем отключается!
карту блючарт кривую скачал или её всё же прибор не понимает???
Дата:   26-05-15 05:01
Кухтиев Вадим писал:
приближение результата не даёт, топо и то дольше инфы даёт
Дата:   26-05-15 05:07
Значит,мои сомнения,насчет поддержки морской картографии оказались не беспочвенны.
Вообще,Гармин быдлеет на глазах:младшие модели полноценных картплоттеров gpsmap с производства сняли,заместо них недокартплоттеры эхомап.
Дата:   26-05-15 05:12
я вот где то читал, что при одновременно включенных нескольких картах, навик начинает тупить и не всё показывать корректно, об этом же выше писал Александр, вот мне кажется что у меня так и получается!!!
нет ни у кого блючарта проверенного?
Дата:   26-05-15 05:14
У меня флешка в картплоттере на даче,смогу скинуть только в понедельник.
Дата:   26-05-15 05:22
не горит, сейчас качаю ещё карты, их попробую, отпишусь
Дата:   26-05-15 06:07
скачал ладогу и онегу, вообще не могу карту в навигаторе найти, листаю, листаю а толку нет
Дата:   27-05-15 04:19
Скорее всего карты кривые или прописано неверно
Дата:   27-05-15 04:23
Пример того, как карты конфликтуют на одном навигаторе - Гармин Монтана.
Фото сделано с экрана, включены одновременно Топо6 и БлюЧарт, масштаб как на твоем примере, 200 метров. Видны очертания острова, буи и редкие обозначения глубин, которые в Топо 6 просто предупреждают о том, что брода нет и на машине не суйся :-)
Дата:   27-05-15 04:27
Ну а теперь отключено Топо 6, смотрим этот же кусочек в исполнении БлюЧарт в том же масштабе, разница по отношению к глубинам видна сразу
Дата:   27-05-15 04:31
И ещё, вдогонку - карта у меня называется gmapBChAtl9 , может это поможет тебе в поисках в Инете
Дата:   27-05-15 04:45
> поисках в Инете
это карта какого района? спасибо
