 Московское время 06:47:04
 Владивостокское время 13:47:04
 Нужна помощь в автоэлектрике
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-15 23:47
У приятеля в деревне старенький фольцваген пассат. Тащить на диагностику далеко.
На приборке при включении зажигания загорелся значок «восклицательный знак в кружке», раздается звуковой сигнал и под приборкой без остановки начинает щелкать релюшка. Далее ключ на старт - стартер маслает но движок не хватает.
Через боковинку где блок предохранителей нащупали эту релюшку сняли, звуковой сигнал не пропал.
Все предохранителе в блоке целы.
Вот данные реле, на что оно идет, может ли быть неисправность только в ней (ведь звуковой сигнал не пропал после ее снятия).
Релюшка 372 (208997)
4D0 951253
899309000
Sho
12v
40/30A
PA6-GF30.
И 4 кольца от ауди.
Вообщем требуется помощь.
 Re: Нужна помощь в автоэлектрике
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   26-05-15 00:00
Уровень тормозной жидкости ??
А со стартером - просто бендикс мандит.
Снять/разобрать /помыть=смазать и собрать - может и поможет....
Автор: Led (37.215.14.---)
Дата:   26-05-15 00:05
Совпадение, бывает(
Дата:   26-05-15 00:10
Чтобы снять /поставить стартер надо мотор домкратить. Один из винтов его ( стартера) одновременно и мотор к опоре крепит ибо.
Дата:   26-05-15 00:31
Со стартером все в норме, крутит, бендикс не проскакивает.. Просто не заводится, плюсом щелканье реле, звуковой сигнал и воск. знак на табло.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   26-05-15 00:56
Восклицательный знак "в кружочке" ( не кружочек - а две дуги , изображающих тормозные как бы колодки) -знак для тормозной системы.
Когда просто горит = затянут ручник ( включается микриком под рычагом ручника) Когда моргает и пищит = низкий уровень тормозной жидкости. как правило - поплавок в крышке бачка тормозного цилиндра.
Ещё может быть "защита от дурака "( на Б3 ещё не было) . Не включать пуск мотора. На механике - без выжатой педали сцепления. На автомате - паркинг или нейтраль на селекторе кпп. Но в этом случае "какая-то релюха" щёлкает, а стартер не крутится....
Ещё на фольксвагенах ( с их "вечным двигателем , что один блок от 1,4 до 1,9 литра в 4 Ц варианте , бензин либо дизель - неважно) лампочка аварийного давления масла , моргая - показывает необходимость замены маслофильтра ( по разнице давлений "до" и "после")
Поподробнее. Что за мотор.
Видимо - давно стоял и много каких сюрпризов может "на гора" выдать...
Полистай хотя бы "инструкцию по эксплуатации" - талмут "для чайнегофф". на данную модель ( в поиск! Гугль иль Яндех в помощь)
Там точно расписано - какая лампочка об чём горит. И в каком режиме.
Дата:   26-05-15 00:57
Какой год выпуска, какой двигатель?
Восклицательный знак в кружке - неисправность в тормозной системе ( недостаток жидкости как один из вариантов). Лампа АБС есть в наличии? Иммобилайзер, сигнализация?
Федот быстрее пишет!)
Дата:   26-05-15 15:57
Ребят спасибо, но походу ему все же прийдется искать варианты с сервисом, если я чайниг в этих вопросах, то он....
