 Московское время 04:06:32
 Владивостокское время 11:06:32
 В таком положении движок может работать?
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-15 01:41
Движок хонда, по типу как в генераторах. Т.е основание под 90 градусов к земле. Бак, карбюратор, выхлоп переделан, а вот как насчет смазки картера? И масло хер знает как наливать.
 Re: В таком положении движок может работать?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   23-05-15 01:44
Скорее всего коленвалом "размажет" масло по стенкам, маслоприемник хапнет воздуха(или смесь картеных газов) и позовет пушистого северного зверька.
Дата:   23-05-15 02:50
Насколько быстро это произойдет?
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   23-05-15 02:59
Придёт Стас - разжуёт.
на мой взляд - на картинке мотор в исполнении "вертикальный вал", но ради унификации картер ( отливка) - от "горизонтального вала".
Отличия - именно в системе разбрызгивания масла. Какие конкретно - лично я не вдавался в детали. ибо нужды не было.
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   23-05-15 03:00
Так ведь есть движки с вертикальным валом,зачем этот убивать?Да и не заведеться он,все масло в глушаке будет.
Дата:   23-05-15 03:05
На мой взгляд - взяли движок и перевернули как удобно, без мыслей о последствиях.
Если поможет. Завели, заработал, дали нагрузку (это типа шлифмашинки), заглох и !@#$%^ец - стартер не прокручивает. Клин? Запросто, но может это передачу заклинило.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   23-05-15 06:29
Конечно клин, движок то с горизонтальным валом(это ясно даже по заливной горловине для масла), маслянную взвесь в картере создает лопатка, которая одно целое с нижней частью шатуна.
Дата:   23-05-15 06:33
в принципе он вообще завестись не должен был, на таких движках стоит датчик уровня масла - при пониженном и отливе(заваливание набок, переворот) он глушит мотор.
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата:   23-05-15 15:42
AlexeyS писал:
Ответить на этот вопрос можно только проведя натурные эксперименты и сорбрав минимальную базу данных. потом составить графики и рассчитать кореляцию, отсеять недотстоверные результаты и получится достоверная "формула прихода песца".
Твой результат какой? Заношу в таблицу! :-))
Дата:   23-05-15 21:25
Водяной писал:
> AlexeyS писал:
Многа буков. От 2 до 10 минут в зависимости от износа двигателя (говорят компетентные люди)
Дата:   24-05-15 01:27
крутоярский0474 писал:
> мотор.
Мотор после китайцев, там нах все датчики!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   24-05-15 03:29
У меня на гене такой же мотор, у зятева кореша- на мотоблоке.
Китайцы. Как Д.В. говорит- "нехонда".
Датчик масла присутствует. И работает. Спасает мотор порой.
Хоть и заебывает своей дотошностью...
Дата:   24-05-15 05:17
Хонда чистопородная. Датчики отключены, по фото не видно, там провода грусно свисают.
