| Московское время 19:26:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:26:11 |
Автор: nubreakser (---.selkup.ru)
Дата: 22-05-15 15:48
Всём добрый день! Возникла мысль установить ПЛМ на корпус какого ни будь гидроцикла. Информации в сети никакой не нашел - вероятно это гиблое дело по каким либо причинам. Хотелось бы узнать ваше мнение. Если тема уже была прошу прощения. Спасибо всем!
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 22-05-15 16:20
Представь :
ты на повороте выпал из-за руля, даже чека с работала, а мотор не успел остановиться...:-((
А если забыл чеку одеть ??
Полноценным гидроциклом - "по кумполу " навернёт( что бывает "вполне достаточно")
А с ПЛМом - ещё и на гуляш порубит. Шоп наверняка.
Далее - сравни мощности моторов большинства гидроциклов с мощностями ПЛМ.
Далее - посмотри развесовку комплекта, коль мотор гидрика на подвесник сравнимой ( пусть и с учётом замены водомёта на винт) мощности...
Хотя - есть люди, которые по разным причинам вешали ПЛМ на гидроциклы. Либо строили лодки с ПЛМ, больше на гидроциклы похожие...
Автор: Нижегородец (95.80.75.---)
Дата: 22-05-15 16:21
а смысл??????????!!!!!!!!!!!!! В смысле, для чего надо вешать ПЛМ на гидроцикл? Может я что-то пропустил?
Дата: 22-05-15 16:43
В советские времена было несколько таких проектов, называлось "гидрокарт".Забей в Гугл или Яндекс.Технически несложно и бюджетно.А утонуть можно в тарелке с супом.На фото последствия от встречи с лодкой, у которой мотор 4,5 л.с. и скорость 11 км/ч.Ну и что?
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 22-05-15 17:44
Нафиг такое, иногда гидроциклы без движка продаются за копейки, стоячки древние, или с Вихрём под водомёт какой-то советский был, продавали тыс за 60.
Дата: 22-05-15 18:42
Фильтр на карб. Ловушку, улитку, отсекатель какой либо. Чтоб был гидроудар, надо чтоб воды сосануло больше чем объём камеры сгорания.
Автор: KAPER (178.45.168.---)
Дата: 23-05-15 02:18
nubreakser писал:
вопрос не понят..что мешает???
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 24-05-15 11:40
МатежВ. Изготавливает и продает такие шткуи, назвается Диана 01Спорт, обводы днища близки к гидроциклу, размеры тоже, посадка мотоциклетная сиденье продольное Д/у. Псевдоспортивный снаряд для покатушек, но значительно дешевле гидрика, можно использовать мотор от своей рыбацкой лодки 25 л/с гарантированные 50 км/ч. Можно использовать моторв бОльшнй мощьности, Зато расход в два раза ниже чем у гидрика ну и налог соответственно. А если мотор один на несколько лодок то второй раз налог не берут. Хороший вариант если водомет не принципиально.
Автор: Гаррик052 (91.216.66.---)
Дата: 25-05-15 08:38
Был на Кубе,среди всех развлечений до того как потратил все деньги на аренду яхты чтоб на Карибском море порыбачить..возвращаясь обратно заметил несколько водных мотоциклов с Ямахой 30 вместо традиционных водометов.Корпуса как у водных байков но транец и мотор,........и обожравшиеся рому дорогия сограждане:)))))
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 25-05-15 19:13
cast писал:
> продольное Д/у.
Если не ошибаюсь - корпус Дианы взят от гидроцикла, только несколько увеличенный в размерах.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 25-05-15 19:21
Шаг винта удобно считать...
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата: 26-05-15 07:55
Станислав,шикарно пошинковало!Судя по электроду монитора,успели живым выудить...
