 Московское время 03:21:39
 Владивостокское время 10:21:39
 ремонт кранца
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   20-05-15 01:54
собственно в девайсе травит ниппель.
конструкция простая, как в мячике, без стопорного (не знаю как правильно) винта.
есть шанс починить ?
 Re: ремонт кранца
Автор: bubl.s (185.79.100.---)
Дата:   20-05-15 16:21
Серега, выкинь его и купи кранец с затычкой ( пробкой).
У меня есть:)
 Re: ремонт кранца
Дата:   20-05-15 19:52
новые я уже купил, для них корзины и спрашивал. когда с веревками решим ?
этот реально жалко, поскольку пользовал мало.
 Re: ремонт кранца
Дата:   21-05-15 01:15
Собственно все равно ничего не теряете, зато опыт будет:
1-накачать и закрутить саморез оцинкованный;
2-если не получится: проплавить отверстие и вставить ниппель от автомобильного диска (бескамерного);
3-если и так не получилось: налить 20-30 мл воды и заполнить строительной пеной начиная заполнять со дна.
(строительная пена полимеризуется водой, по этому вода внутрь)
 Re: ремонт кранца
Дата:   21-05-15 05:05
мамлюк писал:
с этим сложно поспорить :))))))
1 так и думал поступить, только нержавейку с клеем :)))
2 на мой взгляд долго и муторно, думаю результат не будет положительным, хотя.............
3 несколько за гранью моего понимания, поскольку на волнении при швартовке,на кранец нагрузки серьезные и пену выплюнет мухом. ( Я ТАК ДУМАЮ) и как давление набрать ? без накачки , кранец просто тряпка бесполезная.
в любом случае мерси :)))
еще мнения будут ?
 Re: ремонт кранца
Дата:   21-05-15 06:23
Да, не совсем понятно написАл по 3-му пункту, исправляюсь:
строительная (монтажная) пена при полимеризации превращается в пенопласт за счет контакты с влагой, содержащейся в воздухе. В закрытой емкости, без обмена воздуха пена остается в пастообразном состоянии. В теле кранца сделать отверстие диаметром соответствующем пластиковой трубки баллона с пеной. Внутрь кранца наливаете воды и после этого вставив в то же отверстие трубку баллона монтажной пены, закачиваете кранец пеной. При полимеризации пена увеличивается в объеме и раздует кранец и превратится в пенопласт. После этого можете по кранцу бить кувалдой, и ничего ему не будет. Таким образом я сделал себе поплавки для "Конца Александрова". Взял 330 граммовые пластиковые бутылочки, сделал отверстия в пробке и днище бутылок (5 шт). Пропустил ч-з отверстия веревку. Закачал во внутрь монтажную пену во все 5 бутылочек и закрутил пробки. Пена стала внутри пенопластом. ГИМС претензий во время ТО не имел.
Вот это хотел я предложить третьим пунктом. Если 2 первых варианта не получатся, то третий точно получится. Удачи Вам.
 Re: ремонт кранца
Дата:   21-05-15 07:00
ну да, логично.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 03:52
пробовал 1 й вариант. долго подбирал саморезы и думал как лучше.
потом сказал ДИАКУЙСИМ. взял первый попавшийся с широкой шляпкой, намуслякал клеем момент кристалл , накачал и впердолил. :)))
часов 5 прошло, держит собака :)))
раньше за час сдувался.
 Re: ремонт кранца
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   22-05-15 04:25
По 3 пункту: Делал я так. Резюме: застывшая пена поработав на стоянке неделю (лодка причалена была через этот кранец)превратилась в труху.
 Re: ремонт кранца
Автор: Бродяга Московский (185.79.100.---)
Дата:   22-05-15 15:29
крым писал:
Серег, ты послюнявь затычку( как в детстве нипиля на великах проверяли), пузыря нет значит не спускает.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 16:07
Водяной писал:
Вот не знаю, есть ли такие же как строительная пена, но чтобы внутри был состав, чтобы закачал и получался поролон. Это был бы безошибочный вариант.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 18:27
Бродяга Московский писал:
прикалываешься ?
я за эти почти сутки столько раз слюнявил, аж со счету сбился :))))
не спускает. :)))
пока условия тепличные - просто лежит. вот что при швартовке будет - время покажет.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 18:31
мамлюк писал:
поролон нагрузки не потянет. проще срезать днище, плотно напихать утеплитель от труб Ссылка. и паяльником донышко заварить.
но это ежели совсем скучно будет :)))
 Re: ремонт кранца
Автор: gavrila (---.yota.ru)
Дата:   22-05-15 18:35
крым писал:
> труб и паяльником донышко заварить.
ну тогда уж камеру от мячика вставить и на шнуровку:)))
 Re: ремонт кранца
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   22-05-15 18:51
gavrila писал:
> крым писал:
В шлюзах наблюдал периодически различные "изыски": и двухлитровые пластиковые бутылки, до половины заполненные водой, подвязанные верёвочками, и 5-ти литровые канистры из-под воды. Канистры конечно адские звуки при контакте с бетонной стенкой издавали...
 Re: ремонт кранца
Автор: Бродяга Московский (195.151.134.---)
Дата:   22-05-15 20:29
Александр\Москва писал:
> стенкой издавали...
При шлюзовании вверх колбасит прилично, полопаються такие "кранцы" и обдрешь борт об бетонную стенку, ремонта больше будет, так что лучше купить нормальные кранцы.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 22:55
и така мысля была. только вес приличный получается.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 23:04
> кранцы.
я хочу маленько прояснить ситуацию. еще раз : благодаря тутошней барахолке новые кранцы куплены.причем очень приличного размера :))
поскольку на нижней Полковник своей ФРкой мне маленько ходовой надломил, а ГЕК бризом на рыбинке его дожал :))) теперь я готов к таким швартовкам :)))
ремонт кранца затеял просто так, поскольку жалко, новый почти :)))
далее все зависит от частоты пользования. свои я достаю 5-10 раз в год, поскольку лодка хранится на прицепе а пирс обит колесами.
ежели пользовался бы часто и в сложных условиях о ремонте и разговора бы небыло.
 Re: ремонт кранца
Дата:   22-05-15 23:32
Серег, пересади саморез на полиуретановый герметик и будет кранец держать и Гековский бриз и Колонеловускую фр-ку
 Re: ремонт кранца
Дата:   23-05-15 00:27
> кранцы.
Володь, да я ж не призываю экономить на нормальных кранцах, отнюдь))
Просто говорю о том, что доводилось видеть. А наблюдать доводилось разное))
В части же обдирания борта о бетонную стенку: при шлюзовании в две морды (рулевой + один помощник), вполне получается не висеть на кранцах, а одерживаться специальными упорами от стенки, дабы не пачкать кранцы. Стенка очень часто сильно грязная, после контакта с ней кранцы необходимо мыть, иначе и лодка будет грязной. Так что по сути - пофигу, какие в шлюзе кранцы, они не контактируют с бетонной стенкой, выполняя лишь страховочную роль, мол если зазеваешься, то что б не привальником чертить по стенке. Но совершенно определённо соглашусь, что они должны быть нормального, человеческого типа и размера. Придумал их совершенно не дурак, штука крайне правильная и удобная... ...Встретишь как-нить на акватории знакомого, встанешь под борт к нему через кранцы, и выпьешь рюмку чая за встречу, бывает и не одну...)) Вот тут без кранцев уже никуда, никак без них нельзя))
 Re: ремонт кранца
Дата:   23-05-15 05:32
ВОВА, еще раз. кранцы новые куплены. их размер позволяет мне спокойно швартоваться к твоему трофику на неспокойной рыбинской волне. как правильно Саша сказал для рюмки чая :))
старые были несколько маловаты, от седова и последствия.
кранец на саморезе и моменте - великолепно держит вторые сутки :))
 Re: ремонт кранца
Автор: John Zaitsev (79.126.110.---)
Дата:   23-05-15 06:37
крым писал:
Теперь и не узнаем , что будет , если из положения "снизу" , "вдуть" в кранец маненько герметику )).
