| Московское время 02:30:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:30:14 |
Автор: battlehanter (95.72.9.---)
Дата: 15-05-15 08:30
профукал ключ от замка гаража. диавол меня искушает спилить нафуй болгаркой 4 крепления замка. но мне думается. что ключ я забыл в гараже. уже пошоркал отвёрткой. надо брать тоньше. но нихера не видно. как его можно за минуту открыть таким способом мне не ясно. думаю туда морковку зафундячить. своя слишком толстая. вот думаю его какого диаметра делать? чтоб чуть доставал до зубьев?
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 15-05-15 08:50
Жигуль
Вряд ли дешевле. Сколько стоят 4 болта? Рублей 100 от силы. За вскрытие сдерут от 500 до 1500 рублей.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 15-05-15 09:19
Кепарик. 4 крепления не значит 4 болта. Ответил насколько была инфа. Надо по месту решать. Быстрее и проще бывает важнее.
Дата: 15-05-15 09:24
Жигуль писал:
> Есть спецы по объявлениям. Это проще и в оконцовке дешевле.
вы живёте в параллельной реальности. я у нас в подмосковье бару искал. вроде рядом город нормальный. а фуй там. все объявления из Москвы. возить туда сюда её золотом покроется. проще и в оконцовке дешевле петли болгаркой срезать а потом маленькую дверцу обратно приварить. вопрос предельно ясен. способы тоже какой лучше? личинка замка в 1 см от дырки в двери что затрудняет подсвечивание. уже осознал что нужна велосипедная спица которую забыл захватить с собой. да плюс её заточить иль отвёртка тонкая.но сцуко не видно.
Дата: 15-05-15 09:26
Жигуль писал:
нам спешить некуда... за нами Москва
Дата: 15-05-15 09:48
battlehanter-это боец, охотник на приключения/битву, охотник-боец?
Не понял про параллель. У меня то в гаражах не вопрос подтянуть сварщика/резчика. Сам я не сварщик. И у меня вся эта суета растянулась бы на день с последующими проставлениями и буханием. Что такое "бару"?
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 15-05-15 09:53
подъездные реечные открывались всегда острым шилом. Сдвигаешь ригель на ширину замочной скважины и прижимаешь на себя дверью, чтобы пружина его назад не утащила, потом еще сдвигаешь, и ещё
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 15-05-15 10:42
скинь фото расскажу ,как открыть - про какой замок или скажу где просверлить_))Если это реечный то только спицей двигать или каким то крючком продвигать ,а вторым удерживать продвижение первой спицы,открой дверь рф
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-15 13:36
Если речь о замке, где ключ с кучей бороздок, и открывается нажатием, а не поворотом ключа, то мы в детстве такие открывали на раз. Свежая ветка дерева в помощь. Замок сам ее нарежет
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-15 14:11
: Nils +100500 Древесину помягче и без коры.Диаметр ветки тоже важен.Зависит от силы пружин,ригеля на место которые возвращают.Чем пружина сильнее ветка толще.Соответственно и открывать хуже.А если пружинки слабенькие откроется само.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 15-05-15 16:25
Батлхантер это такой мека из древней игрушки. Первая по Вархаммеру... Название забыл...
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 15-05-15 16:29
Kira писал:
> забыл...
Это - охотник за бутылками.
Вот "стрелок по пустым бутылкам" , или охотник за полными - я так и не понял пока...
Автор: гоша5 (81.177.209.---)
Дата: 15-05-15 17:13
хорошее шило с загнутым ( на ~2-3мм) кончиком. нащупывай бороздки в ригеле и отодвигай постепенно, прижимая дверью. ничего сложного. если ригеля два, то по очереди . какой то сильней прижат, тут на угад.
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 15-05-15 17:14
замок, который можно открыть самому, с помощью подручных инструментов - бесполезное изделие.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 15-05-15 17:25
Это точно, у меня стоял в совковые времена на гараже, усложненный, открывался не нажатием, а обратным движением, и ключ надо было крутить два раза на 180 чтобы вставить правильно. Открыли! Снял, валяется в гараже. Подарить могу, кому надо.
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата: 15-05-15 17:39
Морис Крым+Т40 писал:
Тоже самое, стоял такой в гараже, еще отец сам делал - двухригелный...открыли...., когда снял его и разобрал, были видны характерные риски-царапки, тоже похоже шилом отодвигали ригеля поочередно...гандоны. Замок такого типа, реально ненадежен.
Срезать болты,менять замок. ИМХО.
Дата: 15-05-15 17:57
Жигуль писал:
Что такое "бару"?
БАРА- есть механизм, обычно на базе трактора Беларусь, представляющая собой вращающуюся цепь с победитовыми напайками, которая регулируется по глубине. Которым прорезают асфальт или проезжую часть дороги. Получается узкая траншейка шириной 20-25 см и заданной глубины для укладки кабеля или трубы принося минимальный ущерб асфальту.
Дата: 15-05-15 19:04
Ты Battle c Bottle попутал. На слух, кстати хрен различишь. Там у англофонов списифисський звук используется. У нас такого нет. Ближе всего А.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 15-05-15 19:53
я открывал отверткой............ главное поджимать ползунок путем (как правило) "дверь на себя" в натяг, чтобы он не задвигался обратно........ И так потихонечку отверткой сначала одну щеколдочку (ползунок), потом её зафиксировать (как правило, она сама фиксируется, как только вылезет из своей "дырки" упираясь её край), ну а потом уже и другую............ Сразу обе задвижки хер получится...............
Автор: джигит (213.87.121.---)
Дата: 15-05-15 21:19
Самое реальное средство ,берешь деревянный чопик по диаметру ключа и киянкой без фанатизма забиваешь в замок,при условии что замок открывается нажатием на ключ.
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 16-05-15 00:00
Морковкой открывай
все получится.
если не умеешь проволку гнуть.
я бы согнул проволку и открыл
либо поищи знакомого опера УгРо, он тебе откроет.
Если не откроет сам то точно поможет решить этот вопрос
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата: 16-05-15 00:10
Любой механический замок открывается профессионалом и минимумом инструмента за 5-10 минут.
Если реально хотите надёжности, ставьте электрический на радиопередатчике, там без спецаппаратуры не откроешь.
Автор: battlehanter (95.73.0.---)
Дата: 16-05-15 00:50
Kira писал:
этот ник был придуман в общаге института, срочно требовалось, так как пили мы из стекла в основном, а пластик был исключительно производства очаково, то и бутылок у нас накапливалось изрядное количество которое потом сдавалось, ну и само собой ник пришёл охотник за бутылками, ясен пень что я долго не разбирался в грамматике, забил как слышалось. Посему этот ник никак не переводится... )
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 16-05-15 00:57
Буратино В Воспитательной колонии в отряды вставили новые железные двери с супер пупер замками.Воспит ключь посеял.Запасной у него был.В отряде.Мальчишки с минимумом подручных средств открыли(не ломая) за пол часа.Как не помочь любимому воспитателю.Республика Шкид смотрел?-"Не шали!"Чемпион Казахстана по борьбе был когда то воспитатель...Классный мужик...
Дата: 16-05-15 01:04
Бобрище писал:
> не
> чтобы
> надо.
надёжно это гаражные ворота на внутренних петлях. да чтоб замок ригельный. а так петли срезал и все дела.
а самый надёжный из замков, это старый советский ржавый замок, потому как его и ключом хрен откроешь, у мне с этим реечным уже была ситуация, зимой примёрз и хоть ты тресни, кстати там можно немного его подкрутить будет потуже открываться но и хрен потом шилом подвинешь
Дата: 16-05-15 01:12
мамлюк писал:
> Жигуль писал:
> Что такое "бару"?
ну вот её и искал. надо было всего-лишь 20 км прокопать )
Дата: 16-05-15 01:40
Электронный замок с автономным питанием фиг подручкой откроешь. Только с частичным разрушением ворот или стен.
Автор: sapper (5.23.110.---)
Дата: 16-05-15 03:37
Так их в Дмитрове делают.
Неужели ни одной в городе нет?
Автор: GenRen (---.96.139.5.donpac.ru)
Дата: 16-05-15 03:50
> Чушь полная!
Да. Иногда проще петли с одной стороны спилить "болгаркой". :)
Потом их обратно приварить.
Дата: 16-05-15 04:21
Прикиньте, аналогичная морока присутствует!
У тестя в сарае-гараже металлическом навесной замок сломали, ломом дверь пытались открыть: ригель погнули. Теперь самим ломать придётся...
Дата: 16-05-15 04:45
_________________________________
У нас в гаражкоперативе веселее было. Жулики одному в мастерской хотели газелькой из гаража из бетонных плит вырвать дверь. А у мужика мастерская там. Ну снаружи ушей нет, зацепиться не за что, петли внутренние, выкатные. Жулики шли очень хорошо подготовленные и информированные. Видно чижик "куплюстарыйаккумулятор" глазел.
Но не рассчитали жулики свои силы. Мастер-деревяшкин и в замках разбирался, и в петлях. Приварили жулики снаружи ухо-дёрнули. Йух там. И так з уха на воторах стало. Сработала сигналка, жулики ретировались, приехала вневедомка, хозяину в кровать звякнули, ну он в халате и шлёпанцах прибежал, ну ворота на месте, оставил на потом.
А когда все гаражники собрались и хозяин подтянулся выяснилось, что ворота уже никогда не откроются. Барельеф не открыается:) Стали большой болгариной резать. Вотора в 3 слоя 3-ки железа, между тавры и уголки 45-ые. Не достала до петель. Взяли пропан и резак. Кое как прорезали, лебёдкой о соседний гараж повалили иии...
Как ё....нет оттуда пламя. Я, кстати, единственный несколько ведёр из-под эпоксидки припас и сухопутные крысы познали, что значит черпать воду со скоростью испуганного матроса. 1/3 гаража подгорела, изделия из морёного дуба пострадали.
Мораль: не сопрут, так нагадят!
Дата: 17-05-15 05:13
втор: Морис Крым+Т40 (92.38.145.---)
Дата: 17-05-15 04:59
Текстовка буратино за гранью моего понимания!
___________________________________
Некоторые подробности остались и за гранью моего понимания. Например, все распаечные коробки эл. проводки по гаражам в зоне попытки взлома без следов подключения, следовательно у жуликов был с собой генератор?
Место с гаражами глухо и от цивилизации далеко.
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата: 17-05-15 05:15
Научил один из тех кто чистит наши с вами гаражи, сам лично после этого открывал таким способом 2 раза свой гараж и соседа.
Цитата:
Воспользоваться леской или гитарной струной. Вставьте отвертку в щель между косяком и дверью. С силой отожмите дверь. Из лески или струны нужно сделать петлю. Просуньте ее в замочную скважину и обведите вокруг штырей (которые служат для того, чтобы замок мог открываться изнутри). Затем аккуратно тяните петлю на себя. Рейки должны отодвинуться, а дверь открыться.
Как открыть замок без ключа при помощи карандаша или моркови? Легко! Смажьте любым маслом механизм замка. Освободите ригель. Для этого нужно немного отжать дверь в противоположном открыванию направлении. Затем вбейте карандаш или морковь в замочную скважину и поверните – замок открыт. Секрет в том, что, благодаря мягкому материалу "ключа" реечные зубцы оставят на карандаше (моркови) необходимые для открытия замка пазы.
Воспользуйтесь дрелью и отверткой. При пользовании этим способом вы даже не повредите дверное полотно. Сначала необходимо определить, где расположен закрытый ригель. Для этого просуньте обычный лист бумаги между коробкой и закрытой дверью. Когда нащупаете ригель, берите дрель. Просверлите маленькую щель в дверной коробке. Затем с помощью отвертки сдвиньте ригель. Все.
Автор: Андрей65 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-05-15 06:23
Просверлите маленькую щель - шедеврально!!!
даже кепарик в соседней теме отдыхает
Автор: andrei 821 (---.opera-mini.net)
Дата: 17-05-15 07:24
раньше были ершики,для чистки-мойки бутылок.так вот сосед частенько таким ершом замок свой ригельный открывал...
Дата: 17-05-15 17:11
Так на советы посмотришь, так на ум приходит, что фиг что там просунешь-у всех на кромку двери и воротни полоса наварена. Ну а у кого такого нет, так к тем и не лезут.
Дата: 19-05-15 13:24
.....................Воспользоваться леской или гитарной струной. Вставьте отвертку в щель между косяком и дверью. С силой отожмите дверь. Из лески или струны нужно сделать петлю. Просуньте ее в замочную скважину и обведите вокруг штырей ...................
полнейшая чушь! бессмысленный набор букв! похоже автор скопировал даже не удосужившись прочитать этот пасквиль!
Дата: 19-05-15 19:06
Kira писал:
Да ладно.
battle он и читается бэтл
а bottle читается как раз тот самый спесифисский посередке между а и о
Дата: 20-05-15 05:48
гоша5 писал:
Па́сквиль (устар. пашквиль от нем. Pasquill, из итал. pasquillo) — сочинение, содержащее карикатурные искажения, клевету и злобные нападки, цель которых оскорбить и скомпрометировать какое-либо лицо, группу, партию, общественное движение и т. п(БСЭ)
Улавливаете разницу между чушью, бредом, ахинеей и пасквилем? Согласен не читал, просто цитата, хотел про морковку, остальное машинально попало. Расширяйте кругозор и эрудицию-))
Дата: 20-05-15 15:30
Славянин писал:
> Чем бли н то замок то открыли?
Большая "болгарка" с бензоприводом, рельсорез - вне конкуренции в открывании железных дверей...
