 Московское время 23:56:05
 Владивостокское время 06:56:05
 Кто в водяных редукторах разбирается?
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   19-05-15 01:08
Делаю на воду редуктор. История длинная и скучная, пару томов "Войны и Мира" перекрыть хватит.
Не работает так, как я хочу.
Вкратце. Вход и выход дюйм. Седло под 45* к потоку. Седло 20мм, тарелка 25. Мембрана 50мм. При полностью открытом клапане гидравлические потери: при расходе 25л/мин входное давление 2 кг/см2 выходное 1,89-1,9 кг/см2. Мембрана пвх. Пружины какие только не пробовал. Так критично соблюсти пропорцию диаметра рабочей мембраны и седла? Не могу добиться точной работы, при сбрасывании давления до клапана и после него падает. Естественно, после клапана у меня регулируемое отверстие, то есть не просто выход.
Может быть мембрана жёсткая? Или я слишком малый диаметр её сделал?
 Re: Кто в водяных редукторах разбирается?
Дата:   19-05-15 03:02
Дополню. Редуктор после себя.
Дата:   21-05-15 10:38
Входное и выходное давление при пропуске среды ч-з редуктор никогда не будет одинаковым при наличии расхода на вторичной линии. Для того чтобы редуцировать (регулировать) или стабилизировать вторичное давление, первичное давление минимум на10% должен превышать вторичное давление. Но стабильное и наиболее точное редуцирование достигается когда первичное давление в десятки раз превышает вторичное.
Дата:   21-05-15 14:24
Водяной редуктор пр разнице давлений в 10% НЕ РАБОТАЕТ В ПРИНЦИПЕ.Для того, чтобы на выходе было стабильно 1,9 - на входе должно быть мин. 3,8.
