 Московское время 06:33:37
 Владивостокское время 13:33:37
 Силиконовый герметик и бензин????
Автор: Алдан14 (---.transtelecom.net)
Дата:   17-05-15 15:29
Кто сам, лично, пробовал разбавить герметик бензином?
Мне сегодня надо брезент пропитать.
Вещь испортить нельзя.
Есть какие нибудь неожиданные особенности?
 Re: Силиконовый герметик и бензин????
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата:   17-05-15 15:40
Существуют специальные пропитки для тканей. В аэрозолях сам использую и другим для ухода за тентами советую.
Дата:   17-05-15 15:47
Эт понятно, что есть аэрозоли.
Где то, может и есть.
Я про колхозный способ спрашиваю: разбавить бензином.
Автор: Шатоба Александр (185.57.28.---)
Дата:   17-05-15 15:49
герметки - они же акриловые , как разбавлять бензином
Дата:   17-05-15 15:50
Брезент сухой новый.
Мокнуть под дождем не будет.
Но, нужно что бы воздух особо не пропускал.
Дата:   17-05-15 15:55
Силиконовый герметик бензином не разбавляется.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-15 16:06
гы.
Обыкновенный "строительный" - Кимтек 101 и ему подобные - до любой консистенции.
Вот что такое "бензин".... - другой вопрос
"Галошей" - растворяется наверняка.
А вот товарным ( с бензоколонки) - надо пробовать.
Хотя.. Думаю, что "ещё навернякее" - ибо зачастую эта жидкость и подмётки тапочек и рукоятки отвёрток ( ацетоностойкие!) растворяет......
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-15 16:22
Я разбавлял силиконовый. "Калошей". Швы в палатке промазывал и берцы белорусские по ранту. Неожиданностей не встретил
Дата:   17-05-15 16:26
Где-то, краем уха слышал.
Что бензин-растворитель "открыл" ( изобрёл, рецепт составил, иль как ево тама) впервые чувак по фамилии Галош ( серб или мадьяр или румын - неважно).
Потому правильно - бензин Галоша ( ГАлоша, с ударением на первом слоге)
Дата:   17-05-15 16:35
А вообще...
Интересная картина :
Шайба - имени товарища Гровера
Сетка - имени товарища Рабица
Датчик - имени товарища Холла
Бензин - имени товарища Галоша
Фенолфталеин ( когда в таблетках) - имени товарища Пургена...
Кто ещё таких "товарищей" помнит ??
Дата:   17-05-15 16:37
Вопщем докладываю:
Сгонял в лабаз купил два герметика: Титан(tytan) силикиновый и акрилосиликоновый
Акриролосиликоновый оказался засохшим.
Силиконовый разбавился обычным 92 бензом.
Помазал пробу на один раз.
Выдавил весь тюбик в литровую пузырь и трясу-размешиваю.
Дата:   17-05-15 16:40
Алдан14 писал:
Насадка - "мешалка" на дрель ( шуруповёрт) спасёт отца демократии.
Не обязательно фирмовую
"зюка" из проволоки ( электрода) - тоже канает
Дата:   17-05-15 16:41
Помазал пробу на второй раз (на первый пропускает воздух, но заметно задерживает, по сравнению с нетронутым куском)
Тупо дую ротом.
Дата:   17-05-15 16:45
Всегда думал, что название связано с ремонтом резиновых изделий... Мы вымоем в бензине резиновую Зину)))
Кста "Калоша" тоже есть, в эпоху плагиата. Тут даже придумывать не пришлось
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата:   17-05-15 17:00
А первый презерватив из латекса-имени товарища ГАндона (ударение на А!)
Автор: ЮНК (46.158.120.---)
Дата:   17-05-15 17:10
Чем хуже обычный силикон из аэрозоля, тот, которыми торпеды в авто мажем?
Лет 6-7 назад обработал костюм, для лучшего водоотталкивания, до сих пор вода как с гуся и ни чуть не дышит.
Дата:   17-05-15 18:03
Мы о разных вещах говорим)).Настоящий силиконовый герметик белого цвета, что на фото, кремнийорганический и никаким бензином не растворяется.А все строительные - бутадиеновые, уретановые или бутилкаучуковые, силикон там только в качестве наполнителя.Ес-сно, они растворяются бензином.Только не вижу смысла брать для пропитки ткани такой герметик, силикон в данном случае совершенно лишний элемент.Проще использовать обыкновенный резиновый клей.
Дата:   17-05-15 18:05
> А вообще...
Дизель, Рутс, Лисхольм, Ампер, Вольт, Герц, Гаусс, Лейден, Генри, Кюри, Рентген...продолжать?)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   17-05-15 18:09
федот68( Калуга) Дизель, и вроде как кардан
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   17-05-15 18:16
Федот68(Калуга) писал:
не слышал, а вот в хозяйстве имеется, так же заправляю этот бензин в ковеевскую каталитическую грелку.
Автор: Nik18 (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   17-05-15 18:22
> А вообще...
Дата:   17-05-15 18:23
> федот68( Калуга) писал:
> > А вообще...
Не совсем то.
Я - про предметы . "имени товарища"., и имя которого уже как-то подзабылось ( в смысле - слово "на слуху", а то, что это фамилия человека-изобретателя - плохо помнится)
Дизель , Кардан - канает.
Рутс ?
Лисхольм ?
( прошу прощения за невежество)
Ампер с Вольтом и Кюри- "несколько рядом"
Дата:   17-05-15 18:32
Как бы тебе сказать...
Неправ ты насчёт состава "кислых" герметиков.
Я бы сказал - ошибаешься почти до "наоборот".
Было дело - брал и силикон в полотне, и "почти такой же" - в тубах.
Непосредственно у производителя.
И про "обыкновенный резиновый клей" ты ошибаешься.
Говно получится.
Говорил же раньше много раз . Второй ( после строй.герметика силиконового) по качеству /популярности материал из доступных -
плёнка от стекла-триплекса автомобильного, растворённая в ацетоне(646 растворителе при отсутсвии ацетона)
Работать точно так же, как и с силиконовым герметиком
Ткань после такой пропитки не становится ломкой, а воду - перестаёт пропускать( штормовки брезентовые мы так пропитывали. Тоглда о строительных герметиках в тубах ещё слышно не было, а битых автостёкол на любой автобазе - горы были...)
Дата:   17-05-15 18:40
Не ошибаюсь.Учи матчасть.И пропитка старая классическая для плащ-палаток и проч. из каучука.
Дата:   17-05-15 18:45
Пилять !
"Основа герметиков-каучуки (гл. обр. полисульфидные и кремний-органические, а также бутадиеновые, уретановые, бутадиеннитрильные, фторкаучуки, бутилкаучук, полиизобутилен)"
Цитата из твоей статьи...
Смешались у тебя и кони и люди....
С каких пор кремний-органические каучуки перестали называться "силиконами" ???
А вот силиконы бывают ооочень разными.
В том числе и бензостойкими ( после отверждения)
З.Ы. про "классическую" пропитку - в курсе.
Макинтош - что придумал ?
Думаешь - крой плаща ?
Хрен в сумку.
Именно пропитывать ткань каучуком .
Только б/у штормовку гораздо качественнее ( меньше ломается, не липнет и не пачкается после высыхания) пропитывать так. как мы в детстве . триплексоплёнкой.
Дата:   17-05-15 19:16
Нет, Фёдор, я как раз придерживаюсь правильной терминологии)))Слово "силикон" придумали для юзеров, в лексиконе химиков оно отсутствует, тем более, что кремний с каучуком (и бензином) в реакцию не вступает и раствор не образует, а только коллоидную взвесь.Про Макинтоша в курсе))
З.Ы.А плёнка для триплекса бывает либо этиленвинилацетатная, либо поливинилбутиральная.Оба эти соединения пластичны и растворяются органическими растворителями.
Дата:   17-05-15 19:57
Болгарка- изобрела бабушка Киркорова.
Дата:   17-05-15 20:07
И еще мне понравилось про нейлон. В 30-х его изобрели дюпоновцы в штатах. Когда изобрели особо думать над названием нового материала не стали и сократили нью йорк и лондон. Получилось nylon.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   17-05-15 20:23
Ни манагеры,ни инженеры ,ни химики- технологи фирмы "Пента"(Пента+;Пента91),производство в Щёлково ,что рядом с Москвой - от термина "силикон" не вздрагивают. Более того- активно им пользуются и в разговорной речи, и в деловой переписке ,и в названии своей продукции.
А производят там именно всякие силиконы. От антипригарных смазок до материала на зубные протезы...
В том числе и однокомпонентные клеи-герметики воздушного(от влажности воздуха) отверждения...
Дата:   17-05-15 21:03
zimandr писал:
Мовиль - Москва/Вильнюс.Тосол тоже что-то подобное, не помню точно.
Дата:   17-05-15 21:11
>"Пента" от термина
> "силикон" не вздрагивают...активно им пользуются и в разговорной
+++Манагеры - да, не вздрагивают, на то они и манагеры, у них задача такая - втюхать продукцию.И инженеры с технологами тоже пользуются - когда сиськи обсуждают)))0
Дата:   17-05-15 21:14
> Рутс ?
> Лисхольм ?
Фамилии конструкторов приводных нагнетателей.
Дата:   17-05-15 22:00
> > Рутс ?
> > Лисхольм ?
Точно. Вроде как имена "на слуху" , а вот что они конкретно сделали....
Только из-за своей "узкотехнологичности" - не особой массовости. словом не особо их фамилии стали.
Как того же Кардана или Гровера...
Дата:   17-05-15 22:33
Давайте, уже, по традиции, про масло, или про баб.
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-05-15 22:52
Откуда данные?
кинь ссылку на такого
я всегда думал, от латинского purgare - очищать
По теме -Жакан с Наганом (и где-то рядом Маузер был раньше, сейчас-то разная продукция этой фирмы известна)
Дьюар.
Автор: KAPER (178.45.168.---)
Дата:   18-05-15 03:33
Алдан14 писал:
ловишь модель..выдаиваешь силикон с сисек . растворяешь бензином..профит.)))
Дата:   18-05-15 04:49
> > А вообще...
Имя ничьё, но звучит сцуко - дихлордифинилтрихлорметилметан - оно же ДДТ. Написал конечно же не правильно, но близко.
А ещё Галифе и Реглан.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-05-15 14:30
Garry писал:
Была такая певица в 19 веке - Бланш [censored]. Насколько она связана с самим изделием №2 - я не в курсе
Автор: фаркоп (217.197.204.---)
Дата:   18-05-15 14:43
Хонда, Сузуки, Эвинруд...
Автор: Лещов (93.183.75.---)
Дата:   24-05-15 15:17
kness писал:
Извините,не в тему.Новый Тохатсу 40-ку на днях вешать буду на транец.Вопрос:каким герметиком залить отверстия в транце.В магазине,где его покупал посоветовали Sikaflex-291i,но его только по интернету заказывать.Ещё сказали,что можно водостойкий любой,если на год(впринцыпе так и надо,на зиму движок буду снимать).Посоветуйте пожалуйста что-нибудь,или ссылку с ув.
Автор: ЮНК (46.158.192.---)
Дата:   24-05-15 16:29
Лещов писал:
Какие отверстия?
Если от болтов, то там резиновая, или силиконовая прокладка с шайбой. Если существуют какие другие отверстия, то санитарный силикон легко справляется со своей задачей.
Дата:   25-05-15 01:43
ЮНК писал:
> Лещов писал:
> Какие отверстия?
> своей задачей.
I am thank you very... Спасибо с ув.
