 Московское время 03:45:20
 Владивостокское время 10:45:20
 Помял нищебродскую машину))Как сделать?
Дата:   17-05-15 16:11
И на старуху бывает проруха)).Повреждение вроде мелкое, но в неудобном месте.Как сделать, учитывая то, что двери на этой Ниве имеют внутри брус безопасности?Вариантов 5:
1)Разобрать дверь, вставить изнутри растяжку и стучать выколоткой.
2)Поменять пенку целиком (ИМХО это быстрее всего)
3)Зачистить, прихватывать полуавтоматом снаружи шайбу и стучать обратным молотком (или приварить к шайбе саморез и вкручивать в металл)
4)Завалить фиберглассом
5)Забить и ездить так до очередной смены машины, на остаточную цену всё равно не повлияет)))
Что посоветуете?
 Re: Помял нищебродскую машину))Как сделать?
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-15 16:18
Забей, на скорость не влияет)
Дата:   17-05-15 16:20
Ремонт вмятин без покраски?
Автор: volchara62 (95.106.32.---)
Дата:   17-05-15 16:24
Видно в Питере то же дожди поливают-скучно))))) А по делу - не загоняться,такие заломы практически на каждой второй,шубу поменять и проще и быстрее.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-15 16:28
Номер 5.
Или - как Юра сказал. ( у парней толь супермагнит, толь суперприсоска...)
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   17-05-15 16:37
вариант номер 5
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   17-05-15 16:43
Присоска не вытянет, там рядом выштамповка она как ребро жескости. Если можно разобрать и выдивить плоской монтировкой, то варить ничего не надо! Есть фирмы которые делают рихтовку без покраски, если краска не повреждена.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   17-05-15 17:24
Стас, забей! На ниве коцки , как шрамы на мужике - только украшают!
Дата:   17-05-15 17:49
+++Видел, как плавные вмятины вытягивают домкратом-присоской для стеклопакетов.Ещё у меня есть приспособа, которая приклеивается на термоклей.Потом феном аккуратно нагрел, снял и никаких следов.Но здесь, как правильно заметил фашист, не даст ребро жёсткости.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   17-05-15 17:52
Снять дверь, снять молдинг, зачистить залудить и залить оловом.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Забить однозначно)))
Автор: noa3 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-05-15 18:16
Положить с прихлопом - машина рабочая.
Автор: Tanker328 (95.46.244.---)
Дата:   17-05-15 18:32
Если есть время, место и желание - устранить любым из перечисленных способов, кроме заваливания шпаклей.
При отсутствии озвученных условий - забить.
Дата:   17-05-15 18:36
Такая вмятинка... думай вот теперь делать или не делать.
Возьми и уепи чем нибудь по двери - вопросов не будет!
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   17-05-15 18:44
Хороший повод потренироваться в "жестянке", после чего заменить на контрактную дверь.
Дата:   17-05-15 19:20
s494 писал:
+++К сожалению, куст, в который я вляпался, оказался слишком мелким))).А уепать рука не поднимается.Надо припарковать вечером поперёк дороги к ближайшей разливухе.
Автор: vova (---.25.121.0)
Дата:   17-05-15 19:26
Забить . потому что на разборке эту дверь все равно никто не купит.
с ув.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-05-15 20:41
Места, где повреждено лкп, обработать любым антикором. И уже после этого забить.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   17-05-15 20:50
Стас! Место сложное, поэтому нужен опыт и навык!
Приезжай на неделе, потренируешься на моей. Потом из остатков снятой пенки сделаешь уголок на свою. Отшпаклюешь,покрасишь и все!-))
Дата:   17-05-15 20:58
Осмотреть нижнюю кромку двери- место стыка каркаса и панели. Убедиться в наличии коррозии и сделать вывод, что ремонт нецелесообразен.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (85.26.235.---)
Дата:   17-05-15 23:14
Ремонт вмятин без покраски.У нас рублей 1000 за такое.Ни какой сложности не представляет .Нутрянку двери только самому разобрать чтоб не переплачивать.
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-05-15 23:25
И давно нива стала нищебродской машиной? Ссылка.
Автор: Александр-НН (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   18-05-15 00:26
Стас забей, и не разглядывай такую мелочь под микроскопом.
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата:   18-05-15 01:09
Споттер тебе в помощь
