 Московское время 00:39:27
 Владивостокское время 07:39:27
 саморезы
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   16-05-15 08:50
Как правильно подобрать саморез, допустим две доски 16мм и 22мм надо скрепить, на сколько L брать саморезы, или уголок 1,5мм и доска 16мм, ну и тд, дсп, фанера, есть какие нибудь таблицы или расчёты
 Re: саморезы
Автор: гоша5 (81.177.209.---)
Дата:   16-05-15 13:49
лишь бы не наскрозь:)))
 Re: саморезы
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   16-05-15 14:23
только на клей, лучше Момент
и пакет полиэтиленовый для ингаляций
 Re: саморезы
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   16-05-15 14:27
4,2*35 мм
3,5*14 мм
 Re: саморезы
Автор: KAPER (109.169.218.---)
Дата:   16-05-15 14:54
Сухарик писал:
> 3,5*14 мм
4,2*16 ловчей будет..
 Re: саморезы
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   16-05-15 15:43
Гвоздь на 50 и загнуть !
 Re: саморезы
Автор: федот68( Калуга) (83.149.47.---)
Дата:   16-05-15 18:30
Шуруп( саморез), забитый молотком держится крепче, чем гвоздь, закрученный отвёрткой (с) ( народная мудрость).
Более того - мелкий молоток ( 200г) у мебельщиков так и зовётся - "квадратная отвёртка". ибо задние стеночки на шкапчиках ( оргалит к ДСП) никто и никогда не прикручивает. А шурупчики, вбитые молотком - держат лучше любых скобот любого степлера. К тому же и соединение получается "при необходимости разъёмным"...:-))
