| Московское время 17:03:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:03:00 |
Автор: LISnik (46.250.71.---)
Дата: 16-05-15 02:39
Эхолот указанной марки исправно отработал 2 сезона, потом 3 года пролежал без дела в гараже. За это время тихо умер маленький аккумулятор, который подарили специально для этого девайса и вместе с ним. Сейчас эхолот установлен на лодку и подключен к ее электросети. Однако при включении он начинает пищать. На экране появляется иконка, изображающая полупустой аккумулятор. При этом прибор показывает глубину и профиль дна. Напряжение в сети лодки нормальное ~14 вольт.
Внимание, вопрос!
Как побороть эту проблему?
Автор: Обской Кит (---.95.191.247.5.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 16-05-15 03:04
1. проверить контакты
2. войти в настройки и понизить порог срабатывания "низкого напряжения" до, например, 11.5 вольт
Дата: 16-05-15 03:06
Благодарю за советы. Правда не припомню в настройках такую функцию. Все больше яркость, да чувствительность...
