 Московское время 22:40:01
 Владивостокское время 05:40:01
 Не заводится мотокультиватор
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата:   13-05-15 19:31
Всем привет!
Китаец, мотор - OHV, 4т. Масло в картере есть :) Искра есть. Карб чистил. Что характерно: когда дергаешь за пусковую веревку - бензин летит из карба в воздушный фильтр! Следовательно, в цилиндр ничего не попадает, а без бензина эта машина работает. Че - клапана поди?...
 1/2 OFF
Дата:   13-05-15 22:12
А вот что такое "игла залипла"?
Это то, что связано с поплавком? Или?
 Re: Не заводится мотокультиватор
Автор: Avm82 (81.24.177.---)
Дата:   13-05-15 23:45
У меня в культиваторе прошлогодний бензин остался, удергался, никак не заводился. Слил старый из бака и из карба, залил свежий, пару раз дернул пока прокачалась система и запустился на ура.
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   14-05-15 00:23
Также херня. Мерк на прошлогоднем бензине и старых свечах заводится с пол пинка, а Крот без замены всего пере численного нет. Хотя бензин тот же только с двойной пайкой масла Квиксильвер.
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   14-05-15 00:30
Боюсь, что дело тут не в Китайце)))))
Автор: Serjic Samara (178.45.34.---)
Дата:   14-05-15 00:55
Компресию на этом китайце не проверишь,там декомпрессор стоит.
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   14-05-15 01:52
А масла в картере скока? В предыдущие выхи на@бались мы с этой Чайна техникой на огороде. Правда он новый с магазина, заводиться, поехали, как только получался минимальный наклон в любую сторону эта падла глохла. Оказалась у него защита стоит на мин уровень масла, а у нас как раз по нижнюю метку и было. Залили еще 150 гр масла и китаец вспахал все не поперхнувшись.
Автор: Спортист (---.63.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   14-05-15 02:21
всё верно сказали - на пусковых оборотах компрессия ноль - работает центробежный декомпрессор. Нужно внимательно посмотреть на систему тяг и пружин, соединяющих дроссельную заслонку и здоровый рычаг на картере (привод центробежного регулятора оборотов). Если где какая пружинка слетела или подрастянулась - обдергаетесь.
Дата:   14-05-15 02:34
Спортист писал:
> обдергаетесь.
Я все "регуляторы" снял и принудительно означенную заслонку зафиксировал
Автор: bibika57 (83.149.46.---)
Дата:   14-05-15 02:36
На этих аналогах хонд китайских часто лепили распредвал пластиковый,постоянно в ремонт везут,рассыпается даже на новых,а пружинки отдельная тема,вечно растягиваются или сразу слетают.В хозяйстве две хонды 200 куб. и робин,но та-же хонда только 250 куб. даже зимой пробовал в морозы с пол потяжки заводится.
Автор: vovikkk (37.21.169.---)
Дата:   14-05-15 02:39
ставь все обратно и заводи и масло долей
Автор: Kvasnik (178.45.141.---)
Дата:   14-05-15 05:47
Тут автор темы сильно темнит.
Во первых эти китайцы заводяться только на подсосе.
Во вторых увидеть что бенз летит в воздухан можно только при снятом корпусе фильтра, а при этом карб получаеться не прикручен.
Ну и в крайнем случае не трудно снять клапанную крышку(4 болта на 6)и посмотреть коромысла.
Автор: andreysheludkov (---.66.172.46.customer.RostNET.net)
Дата:   15-06-15 17:29
Советую приобрести электрический и с китайцами больше не связываться. Купил себе такой Ссылка., пользуюсь год нареканий пока нет. На китайца не променяю.
