 Московское время 19:52:29
 Владивостокское время 02:52:29
 Вопрос по бензогене инвертор
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-05-15 20:57
Решил на днях генератор проверить, завел, а потом глядь с него бенз херачит, думал бак прохудился или шланг какой где слетел или перетерся
 Re: Вопрос по бензогене инвертор
Дата:   13-05-15 20:58
Но нет с трубки от карба при заведеном гене фигачит
Дата:   13-05-15 21:02
Почему?
Зачем эти трубки?
Та которая слева вообще через тройничок и вот через нее и фигачило.
Через 5 мин. переставил на сухое место, повертел в руках эти трубки завел опять, минут 10 потарахтел, топливо не шло, да и ровнее что ли работал, чем нежели когда бензин тек.
Что это было?
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   13-05-15 21:07
На хранении выключатель был в положении OFF или ON ??? Уровень и консистенцию масла проверь!
Дата:   13-05-15 21:17
втор: Амур МСК (80.76.99.---)
Похоже, после долгого неиспользования, закоксовалась игла в попловковой камере. Пошёл "перелив" со сливом лишнего бензина "за борт". Мотор заколбасило. Поработал, протрясся - игла прилела на своё место. Смесь нормализовалась - гена стал работать ровно. Теперь и будет работать.
Я как бы тоже так подумываю, но естественно не знаю наверняка.
Дата:   13-05-15 21:19
Вадь, не факт. Я на зиму не переключил выключатель в офф, дык у меня по весне натекло горючки в картер - почти весь бак. Тоже текло со всех сторон и из всех трубок. Слил всё, промыл, залил маслица свежего и всё. Там самотёком горючка течёт с бака, если выключателем не перекрыть. Я то по наивности думал, что он только электрику вырубает... ))))))))
Дата:   13-05-15 21:20
Вот это не скажу,а на что это влияет (если вы про тумблер рядом с пускачем,а не про краник на крышке заливного отверстия бака)?
Масло менял, но возможно небольшой избыток (насколько помню недостаток масла может влиять (датчик защиты какой то установлен)
Дата:   13-05-15 21:25
на крышке нет краника , то открывает-закрывает доступ воздуха. Кран на инверторах такого типа расположен рядом со шмыргалкой. Под ней если точнее.
Дата:   13-05-15 22:13
А нет картинки как он закрыт, а то я вчера смотрел смотрел так и не понял (куда по направлению узкой и широкой частью тумблера)
Дата:   13-05-15 22:15
вроде когда "открыт" - узкой частью вверх смотрит , а широкой вниз, когда "закрыт" - наоборот.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   13-05-15 22:39
Костя,у меня на работе 2500 есть и вот в самый не подходящий момент он начал дурковать .Отвез парням где покупал (ехать от шайбы пост на вторую продольную и перед заправкой справа) там спецы быстро все устранили (500руб дал сверху) за 1т.руб.Якобы переливал бензин и глох поэтому. Парни там толковые
Дата:   13-05-15 22:56
Ок! Спасибо все примем к сведению, сегодня вечером контрольный пуск.
Да перед постановкой в стойло я ему полный бак залил, может и это еще роль сыграло.
Дата:   13-05-15 23:03
масло обязательно глянь!
Дата:   14-05-15 15:39
С маслом все нормуль, да и с геной в целом тоже. Дернул разок, зашептал, потарахтел, ни че нигде не льется и не сопливится..
Так что скорее всего иголочка подзалипла.
Всем спасибо!
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   14-05-15 17:33
Кроме электричества он у тебя еще бензин вырабатывает.
Дата:   14-05-15 18:19
Да было б не плохо!
