 Московское время 07:11:57
 Владивостокское время 14:11:57
 Дренаж, дорога на участке
Автор: НямЪ (---.opera-mini.net)
Дата:   11-05-15 21:52
Как всегда человек предполагает, а природа лучше знает.
Хотел сделать на участке дорогу, подъезд к дому. шириной 5 м, длиной 35 м поперёк всего участка. Участок наклонен на 0.5 на 10 м. Дорога поперёк склона выше места предполагаемой застройки.
Посреди будущей дороги обнаружилось болотце из верховодки.
Первоначальный вариант засыпают скалой поверх не проходит - утопнет скала нафик через год.
После консультаций пришли к такому варианту - выемка грунта под дорогой на 0.5 м в глубину, до твёрдой глины, геотекстиль, сверху мелкая скала.
Выше по склону вдоль дороги дренажная траншея на 1.8 м, в ней труба в гравии, сверху бутовый камень. Траншея выходит на обе стороны участка в открытые канавы .
Вопросы.
Все ли учел?
Может вместо канав также нарыть траншеи с трубой?
Может (это самый важный вопрос) где-то можно сэкономить? )))
Смета 140 тыс плюс труба и геотекстиль.
 Re: Дренаж, дорога на участке
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   11-05-15 22:57
> через год.
Несколько соток отсыпал скалой прямо в болото (заболоченное русло речки), за 12 лет ничего не утонуло.
Только скалу лучше не брать черную, ее чем-то сверху засыпать придется, иначе очень быстро разлагается на солнце и рассыпается на мелкие фракции.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   11-05-15 23:31
Глубина отсыпки? Нагрузка на отсыпку?
Дата:   11-05-15 23:40
> Глубина отсыпки?
Метра полтора наверное.
Ну, большегрузы проезжают. А вот какие-то капитальные постройки так и не сподобился соорудить, на стадии фундамента процесс остановился.
А может лучше не засыпать болотце, а вырыть в этом месте пруд? В свое время так и сделал с частью участка, не жалею.
Автор: Денис Новокузнецк (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   11-05-15 23:46
геотекстиль в том году брал 2400 за 80м2 , очень плотный
так что на геотекстиле смысла экономить нет
ну и народный способ сэкономить на дренажной трубе это старые покрышки в хаотичном порядке пересыпанные крупным гравием
Дата:   12-05-15 01:05
У меня речь о 20 см )))
Да участок уже распланировал, это ж дорогу переносить.
Автор: Mgr (---.tvoe.tv)
Дата:   12-05-15 03:04
Добрый вечер
Чем крупнее скала, тем менее сжимаема. Я бы, по возможности, поверх текстиля сначала крупную фракцию, потом помельче, а потом отсев укатать. В пустом гравии колеса зарываются на раз.
По поводу утонет - не утонет: в питерских болотах только на въезде на участок ухитряются камаз щебенки в год вминать!)))
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата:   20-06-15 12:40
Сделал дренаж.
При копке канавы под дрену выяснилось примерно следующее. Распределение слоев и их толщина неоднородна. В одном месте глина лежит от плодородки и глубже 2 метров, в другом 80 см. Под пятном застройки примерный состав от поверхности - плодородка 20 см (снята полностью), глина 60-80 см, скальный грунт, перемешанный с глиной-суглинком (размер камней 5-15 см, утрамбован плотно).
Вдоль оси А-В - канава глубиной 2 м с уклоном в сторону А. Ширина 60 см+ (это ширина ковша которым копали). На дно щебень, потом труба дренажная одностенная без геотекстиля, потом еще раз щебень и скала. Толщина щебня 40-60 см, остальное скала (НЕ обратная засыпка). Щебень фракций 20-40 и 40-70 (так получилось).
По точкам А и В смотровые колодцы глубиной 2 м (по 2 кольца ж/б с крышками ж/б, покрытые черным чем-то :)
При копке ямы под колодец точки В обнаружилось увлажнение скального грунта под глиной на глубину 0,5-0,8 м (от уровня глины). Ширина горизонта порядка 15 м в сторону точки А. Было принято решение делать дрену и по оси В-F. Уклон этой дрены по естественному уклону участка (порядка 0,5 м на 10м).
Самое интересное, что увлажнение грунта в месте предполагаемого болота не так значительно, возможно (судя по уклону участка) вода приходила туда как раз из точки В.
Перед тем как начать оценивал размер фракции щебня по альбому №84 для суглинка, но наткнувшись на скальник, понял что смысла особого нет, размер Д50 был явно больше табличных значений.
Дополнительно была углублена до 2 м канава вдоль дороги вверх по склону перед точкой А на расстоянии примерно 10 м и засыпана скалой. Цель - понизить уровень грунтовых вод под дорогой - именно на этом участке дороги грунт ощутимо играет.
Было бы замечательно продолжить углубление вниз по склону до конца участка но блин энергетики поставили прямо в канаву столб.
Затраты.
на 52 погонных метра дрены общая сумма затрат составила 134 т. р.
Остатки материалов - 1 машина скалы (подняли ей уровень дороги на участке), около куба щебня.
Размер завышенных работ и прочего оценить не могу, не присутствовал лично, только принимал результаты. Соотношение работ и материалов примерно 40 на 60. Подробная смета далеко, точных цифр не вспомню.
Работа заняла 4 дня.
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   21-06-15 19:06
Пластиковую сборную дорогу производства Рускомпозит нашел в нете, может интересно будет:
