| Московское время 08:55:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:55:54 |
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 14-12-07 16:12
Сейчас в связи с приобретением сузучки я решил продать нептуна и ветерка.
Но в конце сезона я не успел подобрать и оттестировать карбюратор к68 на нептуне.
Кто нибудь из Москвы или МО может помочь? В плане может у кого-то где-то есть емкость в которой можно повесить нептуна и безпроблемно включать ход на полную тапку? Или может быть кто-то еще лодку из водоема не вытащил и есть возможность на неё на полчаса или часок нептуна повесить? Естесьно с меня причитается :) Заранее спасибо :)
Автор: Кинжалов Кирилл (---.beelinegprs.ru)
Дата: 14-12-07 16:53
В бочке пробовать "на полную тапку" не советую. Даже в очень большой. Есть мрачный опыт. Это вам бассейн потребуется. А с лодкой помог бы, но боюсь сейчас везде уже лёд толстенный.
С уважением, Кирилл
Отправка отредактированного (14-12-07 16:53)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 14-12-07 17:21
----Есть мрачный опыт.
Кирилл, а если не секрет, что произошло.
Я запускал Нептуна в бочке, закончилось это тем, что пол бочки вылетело метра на 2-3 вверх и обрушилось это всё на меня. После этого запускаю на скорости только на холостых.......
Дата: 14-12-07 18:07
Ну как-то также. Только мне при этом помогал опытный в разговорной речи пожилой дядечка (держал мотор пока я его заводил т.к. стойка под мотором была не очень крепка). Стоял он естественно со стороны винта т.к. там было удобно держать. Мотор естественно не желал заводится без полного газа т.к. до этого пролежал пол зимы без движения. Передача естественно оказалась включена т.к. это был мой первый опыт запуска Нептунов.
Когда рассеялся дым и с потолка стекла большая часть воды, я понял, что в свои 29 лет я совершенно ничего не знаю о возможностях русского языка. Единственным не матерным словом в его речи было слово "Кирилл".
Что удержало его от рукоприкладства до сих пор остаётся дя меня загадкой.
Но одну вещь я уяснил навсегда: НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ПОЛНЫЙ ГАЗ В БОЧКЕ!
С уважением, Кирилл
Отправка отредактированного (14-12-07 18:18)
Дата: 14-12-07 18:21
Хаха :) В бочке никто и не собирается :) Я поэтому и создал эту тему :)
Смотрю - вроде Москва река льдом не покрыта. Следовательно может и в других водоемах льда нету :)
Дата: 14-12-07 19:00
Донской писал:
> Приезжай в Ростов-еще ни разу мороза не было!
В Ростов далековато. Я и написал типа Москва да Область чтоб уж очень далеко не кататься :)
Автор: Энди Крым (195.239.8.---)
Дата: 14-12-07 19:35
Ну что сказать. Можно воткнуть пару стоек через лунки в грунт на мелководье + перекладину для крепления мотора, для редуктора сделать отдельную лунку побольше. Глубину под винтом не менее 0,5 м и заводить. Воткнуть передачу можно, вся струя будет прекрасно отсечена льдом. Полный комфорт короче говоря :-))
Есть одно но! На стандартном винте мотор 5000 не разовьет. Посему надо винт подрезанный, подрезать постепенно для достижения нужных оборотов.
Дата: 14-12-07 21:58
Энди Крым В-30 Моск писал:
Я думал об этом :) Только придумал чуток поприкольнее :) Выйти на середину и сделать как ты написал и плюс в радиусе 5 метров от мотора по окружности часто часто насверлить дырок :) Вы когда нибудь видели перца глиссирующего на льдине под нептуном? :)
Дата: 14-12-07 22:02
Вобщем сварить транец и сунуть мотор в прорубь - это вариант более тяжелый :) Я то думаю мож кто еще свой казанец например на пирс не затащил :)
