 Московское время 02:42:36
 Владивостокское время 09:42:36
 Вопрос по Windows 8.1
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   05-05-15 23:51
Имеется планшет Prestigio MultiPad VISCONTE 3 На работе постоянно пользуюсь инетом через сим карту, достало постоянное переключение сети с HSPA на EDGE
На Андройде удобно было, переключил на HSPA и всё инет работает стабильно.
А в Windows 8.1 не могу найти где это нужно переключить, что бы он автоматически не перескакивал с одного стандарта на другой.
Может кто сталкивался с такой проблеммкой и в курсе что надо сделать?
Поиск результатов не дал.
 Re: Вопрос по Windows 8.1
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-15 23:55
Не уверенная зона связи... Так и будет...Переключишь принудительно -вообще без инета будешь периодически...
Дата:   06-05-15 00:07
Помогает переключение, интернет становится стабильным. Пользовался ноутом с модемом, планшетом на андроид, всегда ставил приоритет на HSPA все работало хорошо. А если в автоматическом оставлял то тоже постоянно скакали с одного стандарта на другой.
А в этом планшете не могу найти где отключить автоматический режим.
Дата:   06-05-15 01:45
Хмм.... У меня наверное несколько иначе... Есть режимы приоритета одного из двух стандартов,есть режим когда любой из них можно зафиксировать...
В результате имеем то,что при нормальном сильном сигнале или что там ещё-в приоритете всегда быстрое подключение,но если сигнал не уверенный-идёт переключение на более медленное соединение...
Если же приоритет убрать-то при снижении сигнала инет отваливается,ибо ты сам запретил ему переключится *на другую скорость*...
Автор: Led (37.215.150.---)
Дата:   06-05-15 01:56
Судья Дредд писал:
В WP 8.1 выставляю всегда высокоскоростное соединение, если его нет, то обычное соединение идет автоматом. Никогда не думал, что можно остаться без связи. В каком гаджете у тебя такие функции?
Дата:   06-05-15 01:58
PROLAIN писал
А вкладка СЕТИ есть?
Дата:   06-05-15 01:59
Нет у меня гаджета с восьмой виндой... Есть *свисток* от мегафона,там настройки сети именно такие,что сути думается менять не должно...
То есть-можно выставить либо приоритет,либо зафиксировать нужный стандарт...
Автор: PROLAIN (78.25.121.---)
Дата:   06-05-15 03:10
Led писал:
> PROLAIN писал
Вкладка сети есть, но этой настройки приоритета нет.
Во блин, а может с 3G модема установить программу, интересно она обнаружит симку в планшете или нет? В ней можно приоритет поменять.
Дата:   07-05-15 14:49
Не прокатила программка от свистка, не видет симку и модем в планшете. Буду дальше копаться.
