 Московское время 06:25:26
 Владивостокское время 13:25:26
 Какое давление в шинах прицепа
Автор: Бродяга Московский (---.scansafe.net)
Дата:   30-04-15 17:47
Чет задался этим вопросом, резина 14С две оси, качаю по 2,5 но виден износ боковых поверхностей, центр не жрет.
Может надо повыше давление поднять?
 Re: Какое давление в шинах прицепа
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   30-04-15 18:10
А может их сжирает на поворотах из-за подлома, и давление тут вообще ни при чём?
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   30-04-15 18:11
Какая максималка написана на покрышке?
Её и качай. Ну - процентов на 10 поменьше,коль прицеп пустой...
Автор: Бродяга Московский (5.35.99.---)
Дата:   30-04-15 18:31
Резина медведь, ярославская, чёт не нашел скока качать
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   30-04-15 18:39
Износ по краям свойственен для не ведущих колес, по центру для ведущих. Имхо около 2,7-3.
Автор: A.L.F. (176.14.106.---)
Дата:   30-04-15 19:09
На С- ешке, коммерческой резине, не меньше 2,75ат. А дальше по загрузке. До 3ат. обычное рабочее давление. На 2.5 может перегреваться резина, под нагрузкой.
Пустой будет прыгать конечно )) но важнее же как под катером себя ведёт.
Автор: Scarlo (---.ru)
Дата:   30-04-15 19:57
Тащил из Самары в Сургут Волжанку 54 на МЗСА .202, жестковато было. Измерил давление - в одном 3.0, во втором 3.5. Понизил до паспортных 2.5 - прицеп пошел мягонько. Резина 14С.
Дата:   30-04-15 20:01
"Медведь" - это всего лишь бренд ЯШЗ.
Название модели ( буковки такие с циферкиме)- помогли бы.
На 99% современных покрышек обязательно пишется ( маааленькими букоффкиме) и максимальная нагрузка на шину и рекомендованное ( чаще - при максимально нагрузке) давление в оной.
Иногда - в "псишках", на отечественной - в кПа.( килоПаскалях)
Грубо 300 кПа можно приравнять к 1 атм.Или ( тоже грубо) - к 1 БАР.
Дата:   30-04-15 21:52
Это очень грубо.
100кПа гораздо точнее.
Если еще точнее, то 1ат=98кПа
Автор: Онего-69 (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   30-04-15 22:16
Извините,может не в тему. Прицеп "Дельфин"-6,колёса на 13 дюймов,загрузка 600 кг. Сколько атм качать?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   30-04-15 23:51
Я 2,0 качаю в 13 дюймов на прицепе. Если больше, то прицеп идёт жёстко по ямкам.
Дата:   01-05-15 00:52
Scarlo писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Это очень грубо.
Сорри. ошился :-)0
хотел - 3 атм написать, да отвлёкся, а потом - не проверил ( убежал по делам от гаражного ноута)
Автор: Hunter-095 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-05-15 01:03
Стесняюсь спросить, а вы какие атмосферы здесь считаете, технические или физические? :-))))
Автор: Сергей Михейкин (---.google.com)
Дата:   01-05-15 01:23
Житейские :)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   01-05-15 03:03
Hunter-095 писал:
> физические? :-))))
кг(с)/см2
