 Московское время 12:35:15
 Владивостокское время 19:35:15
 что делать с маслом?
Автор: dok77 (83.220.237.---)
Дата:   29-04-15 18:51
В процессе эксплуатации авто скопилось 1.5 канистры масла года за 4.Залить в авто можно?
 Re: что делать с маслом?
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   29-04-15 19:13
Лучше в чужое, пока хозяин не видит)))
Дата:   29-04-15 19:14
А почему?
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   29-04-15 19:16
Я всякие остатки масел для цепи бензопилы использую уже лет 15
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   29-04-15 19:22
Druzz писал:
Я тоже ))
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   29-04-15 19:25
угу, только пила электро :)))
Дата:   29-04-15 19:27
dok77 писал:
> А почему?
Производители говорят что окисляется оно со временем в открытой упаковке. Но так это или нет не знаю. Официальных исследований не видел. ) Производители еще те жуки...)
Но я б в машину лить все равно не стал.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата:   29-04-15 19:30
крым писал:
а цепь не мажешь?
Автор: dok77 (83.220.236.---)
Ага 7.5 литров.Мне в бензопилу на всю жизнь хватит и детям останется.Да масло эльф синтетика 5/30
Дата:   29-04-15 19:32
> крым писал:
> а цепь не мажешь?
так в бачек для смазки цепи и лью
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   29-04-15 19:33
4 года многовато(а там х з, условия хранения тоже значение имеют), вот если за год/пару собралось то без проблем можно было бы лить, сам в "девятки"(лукойловскую полусинтетику) свои да форда предыдущего(форд формула, синтетическое) так собирал/заливал, но там получалась замена халявным маслом раз в пару лет.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   29-04-15 19:35
ага я залил в пилу смазка цепи 2т масло биоразлагаемое, с истёкшим сроком годности и писец засрало систему, получилось "желе" слава богу обошлось без разборки, булькал-мыл часа 2 смесью от Н23 бенз и м8, теперь непонятными маслами смазываю петли на "воротах", резьбы, троса, блоки, топлю в банках нужные железки требующие длительного хранения, руки мою после ремонта техники
Дата:   29-04-15 19:49
Я был на обучении на кастрюле. Давно правда это было. Помню нам говорили что срок годности на канистре ( года два чтоль) корректен только в случае герметичной упаковки. Если открыто то долго хранить низя. ( не больше года) Какие то там реакции на воздухе происходят. Опять же, говорю что слышал. А там х.з. Подари кому нибудь у кого машина с масложором. Доливать им наверное можно.
Но не думаю что оно прям так вот портится и тухнет со временем. ) Просто скорее всего теряет свои супер-пупер синтетические смазывающие свойства.
Дата:   29-04-15 20:05
Когда были в пользовании лодочные моторы и мотоцикл отечественного производителя то в них лил халявное масло МС-20(на производстве турбоагрегаты поменяли на более мощные/современные, а запас в несколько емкостей 50-кубовых на маслохозяйстве остался), хранилось оно на то время уже лет как пять, вся моя техника переваривала его отлично, потом еще через несколько лет свой небольшой запас(150л) отдал родственнику знакомого в деревню, он эту авиационку без проблем скормил своему немолодому Т-40.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-15 21:18
Мля, у меня Хускварна масло для бензопилы, в связи с редким использование в литровой емкости осталось грамм 600, а открыл я ее лет 7 назад. Новое покупать жаба душит, т.к. опять на выкидон пойдет.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   29-04-15 23:57
zimandr писал:
> dok77 писал:
> > А почему?
> жуки...)
Читаем букварь советского автомобилиста. Мсло меняется или за 10000 км пробега или после 2х лет, что наступит раньше.
Масло действительно окисляется. Исследования проводили, поройся в правилах консервации техники, армейцы в этом поднаторели.
Автор: Dizel-1 (95.67.215.---)
Дата:   30-04-15 00:40
Энди,как думаешь,есть разница ГДЕ масло окисляется,в чистой и закрытой канистре,или в картере,где есть уже продукты горения?
Дата:   30-04-15 00:52
Я про что хотел сказать?
Забыл.....
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   30-04-15 01:02
Я вам удивляюсь. 1. Предположим что масло окисляется в закрытой канистре(немножко кислорода там есть) Вывод: в двигателе оно должно окислятся в 10-100 раз быстрее (с ростом тепературы реакции окисления ускоряются - к бабке не ходить). И "добавление" кислорода там присутствует (вентиляция картера)
Резюме: если год-полтора-два в двигателе масло выживает, значит в закрытой канистре спокойно лет 10 проживет.
Дата:   30-04-15 01:07
Вспомнил...
Там же, на обучении по кастрюлю говорили что вообще синтетическое и минеральное масло это такой маркетинговый ход.. Основа у всех масел минеральная.Отличаются они только количесвом всяких улучшающих присадок. Смешивать можно любые масла, синтетику, минералку. Ибо основа одна. Но конечно рекомендуется не особо этим увлекаться, может просто попасться несовместимость разных добавочных компонентов разных производителей. Будет изменение цвета, может даже помутнение но особого вреда это мотору не нанесет. Обычная промывка все исправит. Сам лично не затянул фильтр и в дальней дороге масло вытекло. ( формула RS от кастрола , 10-60) спас дальнобой и плеснул с огнетушителя из своего кузова обычного дизельного масла. За 500км ровном счетом ничего не вспенилось и не помутнело. Любое масло это есть нефтепродукт.
Нефть тысячелетиями залегает в недрах и нифига она там не окисляется. Но это уже химия, правая рука физики. А я в них в обеих не особо...)
Дата:   30-04-15 01:20
Фанат писал:
В нашей *деревне* бензопильное масло продаётся и в том числе в 100 граммовых *фунфыриках*... А в вашей???...
Автор: byk (---.obit.ru)
Дата:   30-04-15 19:43
В машину не лить, тоже так накопил на замену в движке, результат лампа давления масла и черная сметана через несколько тысяч пробега. Повезло, промывал без разбора с двойной заменой масла.
Три года ещё отьездил и продал.
Дата:   30-04-15 19:59
В нашей литер! Меньше не видел, хотя и не искал, т.к. не думал, что такое возможно.
Дата:   30-04-15 20:00
Если это так, то ты просто меня спас, а точнее пристрелил мою жабу на месте!
Автор: Водяной (83.239.159.---)
Дата:   30-04-15 20:06
Фанат писал:
Кроилово Костя, ведет к попадалову! Излишки масла отдай мне, я утилизирую :-))))))))
Дата:   30-04-15 22:21
Dizel-1 писал:
Почему думаешь? :-)) В букворе написано что окисление есть реакция с кислородом. Если тара закрыта, то в ней есть ограниченное число кислорода, он прореагирует, а далее окислять нечем. Потом только может быть прафинизация если масло получено не возгонкой, а крекингом.
Автор: Dizel-1 (95.67.242.---)
Дата:   30-04-15 22:39
Энди,хочешь сказать,что открыл канистру,налил масло и закрыл и маслу пришёл северный зверёк?А как же тогда на производстве разливают?
Ещё помню,в тех букварях писали,что масло хранится 5 лет и 3 года после вскрытия.
Автор: KAPER (95.67.244.---)
Дата:   30-04-15 23:00
zimandr писал:
уже окислилось,что могло))
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   30-04-15 23:46
В коробке WV масло не меняется весь срок эксплуатации авто.Инертный газ туда не закачен.Я в свою Ниву залил все остатки масла лет за 5 синтетика и полусинтетика 2 года проездил и все нормально.
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   01-05-15 05:38
Док, если ты на севере, заберу и налью в разные г.косилки, с.уборки и прочие п.сосы. Только чтобы не выкидывать.
Дата:   01-05-15 05:52
Фанат писал:
> возможно.
Штилевское-80/90 руб. за 100 грамм...Это на 5 литров... Мне как раз на сезон хватает...
Дата:   01-05-15 21:10
Мы в красной армии пользовали масло которому было 26 лет.
Служил в ГДР, часть была образована в 59 году, в парке был старый склад бочек, датированных 58 годом, масло из Союза, маркировку не помню, но точно обычное моторное.В этот склад никто не заглядывал, бочки были давно списаны. Служил 82-84.
Если точнее, то это масло пользовали не мы, а почтенные бюргеры, проживающие в округе, жалоб на качество не было ниразу, причём у них были и двухтактные Трабанты с Вартбургами, и обычные 4-х тактные авто и мото, всё работало нормально. Они дотошные, если бы были косяки, обязательно предъявили бы.
На бочках было написано: срок хранения 9 лет.
Автор: Tanker328 (95.46.247.---)
Дата:   02-05-15 08:07
У меня за год получается ровно канистра4л , использую по назначению.
Автор: ЮНК (94.233.195.---)
Дата:   02-05-15 19:10
Месяца 3 назад решил в Соболе в гидроуселителе масло поменять. Полез в шкаф, нарыл Эльф +- 15-ти летней выдержки, залил, полёт нормальный.
Автор: s-092 (217.118.64.---)
Дата:   02-05-15 21:11
dok77 писал:
Оставшееся при замене масло при следующей замене заливать в двигатель не прoбовал ? Остатки для чего копить?
zimandr писал:
> ....Производители говорят что окисляется оно со временем в открытой упаковке. ...
"В открытой" - в смысле - "без пробки/крышки" ?
Масло покупаю в ведрах по 20 литров, 10w30 и 5w30, получается, что последние остатки из ведра выливаю примерно через 2 года после откупорки, на одометре за 300 тыс, мотор не жалуется.
Автор: willy (---.pool.axon-isp.net)
Дата:   02-05-15 22:47
Дата: 30-04-15 01:02\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Логично. Сам об этом думал.
Дата:   02-05-15 22:51
На бочках было написано: срок хранения 9 лет.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Бочки, как я понимаю, хранились не полупустыми.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   03-05-15 04:41
Отдай мне, я в Богдан залью. Вилли не отдавай, он в БТР зальёт и скажет про импортозамещение.
