 Московское время 12:57:26
 Владивостокское время 19:57:26
 Заправка газом
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-15 22:23
Есть три газовых баллона: 24, 12 и 5 л.
Под разные нужды так сказать - 5 л. на короткие вылазки небольшим табором, 12 - на длительные, 24 - стационар в гараже.
Можно ли заправить 24 л.,а от него в гаражных условиях "слить" в баллоны с меньшим объемом и что для этого надо?
Что бы каждый заправить отдельно нужно "отчислить" за заправку каждого, ведь официально низя вроде заправлять такие баллончики.
 Re: Заправка газом
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   28-04-15 22:25
что значит нельзя заправлять? с каких пор?
 Re: Заправка газом
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   28-04-15 22:33
Фанат писал:
Можно. Надо: 2 заглушки от того же баллона, метр кислородного шланга, токарь. В заглушках сверлишь отверстия, токарь изготавливает два штуцера, собираешь всё вместе и вуаля. Только баллон донор должен быть желательно 50 л. Потому как при остатке менее 50% уже проблематично перелить. И это аккуратнее там. Баллоны до полного заправлять низзяя. Иначе буде БУМ,
 Re: Заправка газом
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   28-04-15 22:51
Еще пустой балон перед тем как перекачивать ,желательно заморозить.
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 22:55
У нас на автозаправках не заправляют, а если и заправляют, то типа в нарушение инструкций и за доп. плату.
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 22:57
Сложности какие-то с поиском токарей, а что гайка-штуцер не существует, может уже со шлангом и с гайко-штуцерами на концах?
 Re: Заправка газом
Автор: Миха66 (---.149.9.160.misp.ru)
Дата:   28-04-15 22:58
Ерунда какая, чем мотивируют? Да вот, в середине апреля, народ ездил на рыбалку и баллоны в Волгограде заправляли на 5 и 12л. Баллоны старого образца, железные, заправили без проблем
 Re: Заправка газом
Автор: Led (37.215.97.---)
Дата:   28-04-15 23:01
У меня 5 литровые баллоны переделаны. Вместо хитрого клапана стоят краники. Плюс вварены спускники-воздушники. Дальше как Евгений писал. Только использую не пробки-заглушки, а нормальные латунные переходники. Большой баллон перевернул вверх дном, поставил на стул. Соединил с малым. Маленький на пол. Открыл краны. Чтоб забить под завязку спускаю в процессе воздух потихоньку.
Все работы на открытом воздухе, около гаража, без сигареты в зубах.)))
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 23:08
Фанат писал:
Что за гайка-штуцер? Сантехнический? Ну-ну, вперёд и с песней.
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 23:14
а кроме автозаправок нигде не заправляют?
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 23:18
Вот мой.
 Re: Заправка газом
Дата:   28-04-15 23:19
Ещё.
 Re: Заправка газом
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   29-04-15 00:23
Фанат писал:
аналогичная хрень..запрет на заправку бытовых баллонов. на 5 л особый запрет. 1 заправка на весь город)))
 Re: Заправка газом
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-04-15 01:53
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Вот мой.
Прокладки бы с рукавом поменять пора, лет как несколько назад ужо.
 Re: Заправка газом
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   29-04-15 02:07
Холодную воду и тёплую в помощь. Весы напольные. Знания алгебры, базовых хватит. Исходный баллон ставим вверх тормашками, открываем вентиль, в заполняемом то же открываем, вверх тормашками не надо. Исходный поливаем тёплой водичкой, заполняемый холодной. Я так почти полностью всё из исходника выжимаю. По весам рассчитываем, чтоб больше 80% в баллоне не было. Нагреется ещё поддаст, потому на холодную закладываем где-то 75%.
 Re: Заправка газом
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.50.---)
Дата:   29-04-15 02:08
Вот недавно,выехав за нашу территорию в Ас.О,поняли,что нигде нет возможности,а у нас-только в на областных заправках.Запрет в 5,10 и т.д.Не заправиться!без доп мотивационного фонда.
 Re: Заправка газом
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   29-04-15 02:26
Слава всевышнему, но в Питере таких проблем нет.
Заправляю в катер и 5 и 10, и 27 литров.
На Полюстровском пр. огромное количество дачников, которые тащу т по 2 и 3 балона . Смотрят на поверку, продают и новые.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 02:35
На Полюстровском пр. огромное количество дачников, которые несут по 2 и 3 балона . Смотрят на поверку, продают и новые.
 Re: Заправка газом
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   29-04-15 03:02
Фанат писал:
На въезде в "Максимку" (ст.Максима Горького - Ростовская трасса) стоит газовая заправка. Они ОФИЦИАЛЬНО заправляют баллоны. заправляют ПО ВЕСУ как и положено в отдельном помещении. Тебе с работы - 10 минут езды.
Про маленькие баллоны не скажу, я у них 50 литровые заправляю.
 Re: Заправка газом
Автор: kalian57 (95.106.56.---)
Дата:   29-04-15 03:11
сначала заправить 12 литровый потом 5.думаю что 24 литрового хватит на оба
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 03:41
Водяной писал:
> Фанат писал:
> нарушение
Набери в поисковиках газовые з и прозвони кто заправляет.Будешь удивлён.
 Re: Заправка газом
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   29-04-15 03:45
Заправить можно даже "одноразовые" туристические баллончики.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 03:50
PPS писал:
Чо сравнивать газовую Державу с затхлой прямой кишкой.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 03:53
> PPS писал:
Это к чему ляп???
 Re: Заправка газом
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-04-15 05:06
На безгазье хохол и одноразовый баллончик за дар богов сочтет)))И перезаправлять его будет))
 Re: Заправка газом
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   29-04-15 05:55
Лет 10 назад из круглых огнетушителей ОП-10 изготовил пару баллонов под пропан(вентиля покупал, конусные муфты токарь точил, вваривал их в баллоны дипломированный сварщик), ограждение вентилей так же обязательно сделал, оно еще и ручкой при переноске служит. Заправлял на работе с 50 литровых баллонов, так же 50 литровый баллон устанавливался вентилем вниз, для этого сварил с полдюймовой трубы кольцевую треногу высотой метр, газ переливал так же через шланг, только в шланг было врезано еще два трехходовых крана, алгоритм заправки был такой: соединяем оба баллона, открываем вентиль 50 л, затем 10 л, слышим газ полился(именно полился), через какое то время все стихло, далее отсекаем треххоодовым 50 литровый, открываем трехходовой со стороны 10 литрового пока визуально не пойдет жидкий газ, опять восстанавливаем схему, и так пока 10 литровый баллон не заполнится на 80 процентов. Заполнял так баллоны пока халява была на работе. Сейчас так не заправляю, да и пользуюсь реже, в основном для растопки углей в мангале.
 Re: Заправка газом
Автор: Толстый (---.210.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   29-04-15 05:56
PPS, прости, пожалуйста.
 Re: Заправка газом
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   29-04-15 06:05
крутоярский0474 писал:
ты нищий и спи здил халявные пустые огнетушители?
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 06:12
причем здесь нищий(да вроде не нуждаюсь, трудимся всей семьей в газпроме), было время на работе, нужна была определенная форма баллона + халявные заготовки, покупал только вентиля(95р/шт).
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 06:15
ФедорЛ, купить проще все, ты попробуй своими руками что нибудь создать, а баллонов таких кстати, еще несколько штук пришлось сделать, знакомым понравились.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 06:16
PPS писал:
> Это к чему ляп???
К тому,что в стране,где газу хоть обожрись -не заправиться нигде.
 Re: Заправка газом
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.165.---)
Дата:   29-04-15 06:33
ФедорЛ писал:
Спистил или нет, какая разница ? Ведь можно их (огнетушители) в пункте приёма металлолома найти.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 06:55
> понравились.
если ты убьешься один,это ничего,вот плохо когда невинные пострадают.
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 07:11
А с чего убиваться, по конструкции(с завода) огнетушитель ОП-10 сварен с двух днищевых заглушек/полусфер стандартного 50 литрового пропановского баллона, вентиль так же стандартный заводской, муфта выточена мощнее заводской, шов варил сварщик который работает каждодневно на сварке магистральных газопроводов. У нас кстати, генподрядчики последние пару лет швы светят даже на трубопроводах теплосети и ГВС.
 Re: Заправка газом
Автор: Uri (31.173.240.---)
Дата:   29-04-15 13:38
Естественно на автозаправках заправлять бытовые газовые баллоны запрещено.В Томске заправщик получил 4 года колонии-поселения за заправку баллона.
http://www.rosbalt.ru/federal/2014/12/03/1344581.html
 Re: Заправка газом
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.235.---)
Дата:   29-04-15 14:00
Uri писал:
Ну тут понятно. При -23 залили под завязку и в тепло занесли. Результат ожидаем. И таки да, в статье написано что именно на этой АГЗС нельзя было баллоны бытовые заправлять. У нас практически на любой АГЗС заправляют на специальном посту оборудованном весами и т.д. и т.п. Сначала взвешивают пустой баллон потом по таблице расчитывают количество газа. Заправочная приблуда устроена так что больше заявленного веса не зальёшь. Оченно сильно заправщики дойобываются до сроков поверки баллона. НО!!! Некоторая мзда решает всё. За тот же полтос они могут баллон всклинь заправить, ну или лохматого года выпуска и освидетельствования на весы затащить.
Запомните джентельмены! Эту страну, погубит коррупция! (с)
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 14:09
Так то в принципе дело нехитрое, заправлять, переливать , не забывать о воздушной подушке..... сам работаю при Облгазе и маленько в теме))))
Просто помнить , что сапер ошибается один раз........при выборе професии......
 Re: Заправка газом
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   29-04-15 16:57
Вот и у меня сосед работал в горгазе водителем на ЗИЛе, решил газ с машины слить, ни машины, ни соседа уже лет 15 как. Нах эту самодеятельность. У нас льют на заправках втихаря в любые, но....балоны со временем гниют, вентиля не ревизируются и когда будет утечка с таким подходом не известно. Заправляю один 50 л уже лет 10, конденсат естественно остаётся, чёт очко жим жим Наверно выкину нах, если не отревизируют или не поменяют газовики.
 Re: Заправка газом
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   29-04-15 17:43
Хопёр писал:
А кто тебе мешает перед каждой заправкой конденсат из баллона слить?
 Re: Заправка газом
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   29-04-15 20:19
Знаю две заправки где наливают хоть в ведро без доплат и прочего. Открыто писать не буду, чтобы не палить людей. Кому надо в личку. На птичке, продают готовые переходники для переливки из баллона в балон. По мне дорого, что-то около 1200-1500 рублей. Я делал без всяких токарей и прочих заморочек. Тупо открутил от двух редукторов трубки с гайками, на них шланг. После переливки, вернул обратно. Даже если покупать специально редуктора под это дело - 300 рублей, до подорожания. (только шланг надо толще, обычный кислородный не налезет)
 Re: Заправка газом
Дата:   29-04-15 21:20
Во, вот это уже ближе к телу! Спасибо!
 Re: Заправка газом
Дата:   30-04-15 15:23
Через такое маленькое отверстие газ будет идти?
Скока длится тогда заправка?
 Re: Заправка газом
Дата:   30-04-15 22:42
У меня один из штуцеров именно такой. Только просверленный. Ну естественно токарь резьбу на "ёрш" перерезал под кислородный шланг.
 Re: Заправка газом
Автор: vitadg (46.174.113.---)
Дата:   01-05-15 03:16
У нас такая же песня с баллонами.Хрен заправишь.До ближайшей официальной заправки 13км через весь город.Но за небольшую мзду,не вынимая из багажника можно заправиться.
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 16:21
Нах, не стал заморачиваться, в 10 км от гаража заправляют и денег не берут (перед Чапурниковским постом), кроме как за газ.
 Re: Заправка газом
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.30.---)
Дата:   05-05-15 16:42
Фанат писал:
И в Светлом Яре.И в Ступино.По городу -ни где,без сотки сверху.
 Re: Заправка газом
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   05-05-15 18:33
У нас пипец полнейший. Официально можно бытовой баллон заполнить лишь в одном месте и строго в рабочее время в будни.
Не официально алгоритм заправки такой, отдаешь балон сегодня, завтра забираешь. Еще есть вариант договариваться на станциях. Но это геморно, не надежно и не приятно.
Маразм крепчает, мечты сбываются... наверное у кого то...
P.S. Вчера купил новый 12 л баллон в Метро за 2800, поехал в магазин Моя семья и окуел. Такой же баллон за 1450. Купил второй первый сдал... Тварь зеленая задушила :)))
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 18:38
Не просто в тепло, а наверняка начали потолок натягивать, а это 60-70 градусов.
 Re: Заправка газом
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   05-05-15 19:07
Я правильно понимаю - бытовые стальные баллоны заправляют только там, где заправку контролируют на весах? А на обычных автомобильных заправках, где весов нет, заправлять запрещено.
А новые композитные баллоны заправляют везде или то же только на весах?
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 19:08
Композитный баллон имеет мерную прозрачную шкалу, потому заправлять его наглядно и можно где угодно.
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 19:10
Там, в вентиле, отверстие ещё меньше.
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 19:43
На Новатэке в конце Электролесовской за 50 рэ. заправил 30 апр. в 24 л. баллон, потом к вечеру передумал эксперементировать с перезаправкой в меньшие баллоны и поехал в Чапуры заправил два оставшихся. Мне рядом, 10 минут езды.
Кстати не приобрел еще регулируемый редуктор на баллон? Здорово прибавляет в отличии от стандартной лягушки.
В Дзержинском р-не брал в том году за 100 или 150 рэ., в этом только опробовал.
 Re: Заправка газом
Дата:   05-05-15 20:24
Фанат писал:
Я метчиком сам резьбу сделаю и болт вставлю.
 Re: Заправка газом
Автор: KAPER (95.67.143.---)
Дата:   06-05-15 02:49
Сергей Михейкин писал:
> приятно.
> задушила :)))
я купил за 1300 на рынке..новый))
 Re: Заправка газом
Автор: Сергей Михейкин (---.dynamic.penza.ertelecom.ru)
Дата:   06-05-15 05:53
1300 и 1450 вроде как нормально, но когда в ДВА раза... это уж извините :)))
